新改进后五级加速器视频
着迷者12012/03/14电磁炮 IP:广东
  原来五级在模似软件中模似只有65M/S,这是凭着自己感觉做出来的五级电磁加速器,今天在用模似软个模似第五级加速器时发现在第五级还可以改进,可以达到更高的速度,现在初速模似为75M/S,把原来第五级加速的220UF改成470UF,第四级940UF改成690UF,五级铜线从1.0MM改成0.7MM。先来看一下视频
MVI_0268.mp4 点击下载 这个是原来五级中拆下来的线圈 IMG_0272.jpg 现在的五级,第五级比原来的小多了 IMG_0270.jpg 发射效果图2厘米厚木板 IMG_0269.jpg
+25  科创币    hsldlee    2012/03/15 邪恶一下,,便携化吧
+200  科创币    虎哥    2012/03/15 求套件。
+30  科创币    delete    2012/03/15 超越250分
29
逆天
12年10个月前 IP:未同步
376767
Re:新改进后五级加速枪视频
不错,不错,貌似是现在用的电容最少威力却不小的佳作了吧。
继续努力
不过提出几个建议:
桌子上那2个机器放这么近没事吧[s:275]
测电压的时候小心噢,看你一个不小心就会撮到电容的电极上去了。。。
炮管固定牢一点吧,影响发射不说,还很危险噢,万一偏了,弹回来插自己身上可不好玩[s:274]
master863
12年10个月前 IP:未同步
376789
很棒,比我快多了,我的零件买了一大堆,但是进度一直赶不上了。
12年10个月前 IP:未同步
376830
打听一下LZ这GUN管是怎么个材料?我大概那么一瞧,看着像是手拉狗管。。。。
jun66
12年10个月前 IP:未同步
376831
最后一张pp是不是炮弹射穿木板的效果吗
听我说瞎话
12年10个月前 IP:未同步
376836
由于本人的刺激,楼主终于发力了
着迷者1作者
12年10个月前 IP:未同步
376840
回 3楼(17620462) 的帖子
是铜管,外径5mm内径4mm
着迷者1作者
12年10个月前 IP:未同步
376853
回 4楼(jun66) 的帖子
是的,可以看视频
听我说瞎话
12年10个月前 IP:未同步
376857
回 7楼(着迷者1) 的帖子
我刚刚发我的三级你就发加强的五级,,真的假的能穿2cm木板?
曼株莎桦
12年10个月前 IP:未同步
376874
呵呵。很厉害。我是小白,所以我想问一下,每个线圈的放电时间是怎么控制的?看样子你的电容都是并在一起的吗,第一个放电的线圈不会一次吧电能放掉吧。
着迷者1作者
12年10个月前 IP:未同步
376876
回 9楼(曼株莎桦) 的帖子
放电时间可以通过调整电容容量和线圈扎数及线径的大小来调整,在后一级电容加一个二极管就可以把前一极电容隔开,不会反向供电
w_b_b_w
12年10个月前 IP:未同步
376890
我研究下来的结果也类似,并不需要大电容,多级下电压足够高,控制方法到位,弹丸材质好,每级几百uf就足够了。
听我说瞎话
12年10个月前 IP:未同步
376994
回 10楼(着迷者1) 的帖子
你用的光电开关?怎么没看见?
着迷者1作者
12年10个月前 IP:未同步
377016
我用的是凿型光电开关,就在可控硅的旁边,可能桌子是黑色的,分不清楚。
听我说瞎话
12年10个月前 IP:未同步
377080
回 楼主(着迷者1) 的帖子
友友,你扣扣多少啊?
潜伏者
12年10个月前 IP:未同步
377195
xiaoyaoyou
12年10个月前 IP:未同步
377279
穿板后的行程也很说明动能大小。
这个作品是分水岭,沉寂已久的加速器又见曙光。
曼株莎桦
12年10个月前 IP:未同步
378106
你好 想问一下你做的升压板电路图是啥样的??那个变压器好象是?电脑电源的吗?需要怎么改?多谢!
着迷者1作者
12年10个月前 IP:未同步
378133
回 17楼(曼株莎桦) 的帖子
用uC3845做,是电脑电源上的,只用了个开关变压器,把里面全拆了,只用骨架,初级用0.33铜线8股并绕7扎,次级用0.5铜线绕120扎,反馈绕组绕10扎
听我说瞎话
12年10个月前 IP:未同步
378193
回 15楼(狩猎者) 的帖子
这得多高电压啊
着迷者1作者
12年10个月前 IP:未同步
378195
250V-650V可调
潜伏者
12年10个月前 IP:未同步
378306
回 19楼(听我说瞎话) 的帖子
不很高1200v而已
曼株莎桦
12年10个月前 IP:未同步
378359
回 18楼(着迷者1) 的帖子
哦 谢谢,电源板主供电的mos管是什么型号?
着迷者1作者
12年10个月前 IP:未同步
378371
回 22楼(曼株莎桦) 的帖子
[s:269]IRFP250
曼株莎桦
12年9个月前 IP:未同步
384554
不错做的太好啦 ,想知道每组的线圈参数 ,还有光电开关的电路,谢谢 ,我做了三级只能打一个铁罐子
着迷者1作者
12年9个月前 IP:未同步
385267
回 24楼(曼株莎桦) 的帖子
可以看看我前面做的四级,里面有参数。第五级线圈为250扎,电容为470uf,线径为0.7mm
cocobettey
12年8个月前 IP:未同步
399651
触发部分供电怎么解决
wkk123
12年8个月前 IP:未同步
401394
你的充电回路没有加二极管?
zhanglei
12年4个月前 IP:未同步
447435
这个炮管可惜了,如果是玻璃钢炮管,效果会更好。
着迷者1
2012/03/09注册,1个月14天前活动
88
