我用百度翻译的
线圈喷枪电的运动能量转换的方法是,根据电磁铁吸引力。因此,为了得到更大的运动量的必要条件是以下的大街。都是理所当然的事情,但一旦实现试图不简单。
2)和3)相反的是马上明白。大量的能源的投入,强行打算解决的话1)是大问题。于是,多级线圈癌被设想之类的。2)优先吸引力的作用时间短的小规模的线圈雁准备。把它作为多数串联纷纷加速进行更,总体的作用很长的时间的。
特别是球形投影机文件,只不过是连线圈长的意义小,所以线圈短那个份儿多级排列的有效。
1)减少损失
线圈和电路直流电阻发热孕育出,能源浪费。
线圈电流大的话发热增大。电流长时间流失洛杉矶也是增大。
2)铁片工作的吸引力的大。
运动量(力量)×(时间)。所以,子弹的铁片给予更大的吸引力的话还是力量出来。
大的吸引力,为了给磁力线大密度相差必要的。也就是说,强大的磁场发生只会使不行,作用距离短,却必须。
强磁场发生为了使线圈卷一杯大电流流了的话就好了。但是一杯缠的线圈大型化,即作用距离长了。另外,使用漆包线长了的话抵抗增加洛杉矶增加。电流放大也又,洛杉矶使之增大。
线圈磁屏蔽覆盖的事也吸引力大能的。磁力线被关起来。但是,磁屏蔽磁化而产生吸引力,因为投影机文件的举动不稳定的。
3)吸引力的作用时间延长
运动量(力量)×(时间)。所以,子弹的铁片而长时间给予吸引力的话还是力量出来。
然而,如果长时间给予力量铁芯移动的距离也变长了。于是,平均作用长距离也不得不。这是铁片工作平均吸引力变小了。这个问题铁片的速度要快的那么严重。因此,线圈癌症是低速越容易的设计。
4)磁力短时间的消失
铁芯线圈的中间有通过的话,就会产生拉回力。
因此,加速的结束了使命线圈磁力,迅速消失,必须得到。然而,线圈被积蓄了的磁力瞬间消失不了。
线圈癌症的场合,磁力消失是线圈电流会停止的也是同样的意思。然而拙劣的止住方法的话,电容充电器是有帮助的高电压发生零件破坏。
[s:275] [s:275] [s:275]
