第一个4级加速木仓
着迷者12012/03/09电磁炮 IP:广东
[ 在这也潜水一些日子了,从刚开始只能穿纸到现在4级加速能穿1CM本板,可穿4面王老吉,原本想做五级的,但没有材料了,到此告一段落,不在做下去了,先看图 20120309(002).jpg 20120309(003).jpg 20120309(005).jpg 20120309(004).jpg
电容:450V/470UF*8每级二个
可控硅:70TPS16
二极管:MUR15120
光电开关:槽型光电开关
管子:铜管,外5MM内4MM
铜钱0.7MM,一级400圈4CM,二级370圈4CM,三级320圈4CM,四级250圈4CM
充电电压:510V
每个线圈相隔3.5CM
控制图: 20120309(007).jpg
+50  科创币    jrcsh    2012/03/09 高质量发帖, 请补充更多的过程资料
13
rudolf
12年10个月前 IP:未同步
374936
还有更多信息吗?
辰飞飞
12年10个月前 IP:未同步
374937
很强,这能打鸟了。
逆天
12年10个月前 IP:未同步
374939
还有很多可以改进的地方,就不做了.......[s:275]
想看看是不是能打穿馆子什么的话,坛子上很多人做过啊。
至少你给他做个个性外壳嘛。木有意思
着迷者1作者
12年10个月前 IP:未同步
374947
回 3楼(avalanche) 的帖子
加外壳变成枪,小心被和谐[s:274],可以在1MM厚铁板上打个洞,不能穿
fox3po
12年10个月前 IP:未同步
374948
楼主电容是并联来用的呀,450V的电容充到510V没问题吗
着迷者1作者
12年10个月前 IP:未同步
374955
回 5楼(fox3po) 的帖子
电容最高耐压比额定电压高百分之二十到三十,所以才敢这么做,不过这样要做要小心了,电容要正品,用前可以先测一下电容最高耐压,别盲目模仿,小心爆炸这可是不好玩的[s:269]
w_b_b_w
12年10个月前 IP:未同步
374957
弹丸多重?速度多少?
着迷者1作者
12年10个月前 IP:未同步
375017
回 7楼(w_b_b_w) 的帖子
弹重4克,速度没办法测
w_b_b_w
12年10个月前 IP:未同步
375050
回 8楼(着迷者1) 的帖子
正准备DIY个测速器,估计成本50块,嘿嘿。。。
sai
12年10个月前 IP:未同步
375066
请问那个与线圈并联的那个是什么二极管啊??什么型号看不清啊,呵呵!!
听我说瞎话
12年10个月前 IP:未同步
375074
不错,四面王老吉是两个罐子吗?楼主做的看着很简洁,我的电线一大堆,现在到两级了,威力和楼主的差不多,话说我可是用了两排电容,而楼主只用了两个一级就做到了!佩服!!不过楼主把电压充那么高挺悬的,我的最高到460
听我说瞎话
12年10个月前 IP:未同步
375076
坐等视频,木有视频不爽
着迷者1
2012/03/09注册,1个月14天前活动
88
