能不能通过利用反向的浪涌电流来提高线圈炮的效率呢?
最近比较忙2012/02/26电磁炮 IP:广东
貌似线圈炮的反向电流都浪费掉了,所以效率不高
能不能把 一个小的线圈和一个二极管串联后 再和 大线圈反向并联呢?
这样在电容放电的时候二极管不导通,在浪涌电流来的时候二极管导通,小线圈就成了一个二级线圈
只要控制好二级线圈的位置的话还是可行的吧?
大家怎么看呢??
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
371389
能量太小。11111111111111
小特斯拉圈圈
12年11个月前 IP:未同步
371427
同ls                                           .
潜伏者
12年11个月前 IP:未同步
371654
说说不管用,做做就知道!做一下你会有意外收获的!不信试试。
feifucong
12年11个月前 IP:未同步
372268
感觉好像原理上没啥问题,不知道实际操作可不可行,LZ试试看吧,说不定效果不错
feifucong
12年11个月前 IP:未同步
372269
不过线圈有电感,电流上升有一定的时间,浪涌来的时候阻抗较大,不知道会不会起不到吸收的作用,那样的话,就可能会打坏SCR了
yg9311
12年11个月前 IP:未同步
372272
浪涌根据电流分类 1.放电间隙(又称保护间隙):
它一般由暴露在空气中的两根相隔一定间隙的金属棒组成,其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连,另一根金属棒与接地线(PE)相连接,当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿,把一部分过电压的电荷引入大地,避免了被保护设备上的电压升高。这种放电间隙的两金属棒之间的距离可按需要调整,结构较简单,其缺点是灭弧性能差。改进型的放电间隙为角型间隙,它的灭弧功能较前者为好,它是靠回路的电动力F作用以及热气流的上升作用而使电弧熄灭的。
这段逗死我了(百度百科)
蒙牛过江
12年11个月前 IP:未同步
372357
在一个视频里看过类似的设计,视频是 技术宅自制遥控坦克XXXX
可以去搜搜,名字不一定一样
听我说瞎话
12年10个月前 IP:未同步
374554
回 7楼(蒙牛过江) 的帖子
他的那时利用浪泳电流给电容充电,又叫能量回收
最近比较忙
2012/01/26注册,6年11个月前活动
