不锈钢遇热盐酸后变黑如何让复原?求指点!
花心大萝卜2012/02/19化学 IP:陕西
电热水壶,相信很多科创朋友都用过。由于高三的缘故我晚上经常用不锈钢电热水壶烧水吃泡面……五分钟左右一壶开水着实方便快捷……但是水壶用久了就会有水垢,及影响加热效果,有时倒水也会倒出很不爽!说明书上说用一袋白醋加水稀释注入壶中,通电烧开即可除锈。我因为家中只有陈醋(颜色很重)于是在找了半天确定家中没有白醋的情况下,做了个错误决定,给壶里加了一些稀盐酸除水垢。。。。。
慢慢的水垢开始溶解,但由于速度较慢,于是我参照白醋的方法对他进行了煮沸……
估计水温加热到60~70摄氏度时停止,向壶中望去,水垢基本除净,于是停止加热准备倒掉弱盐酸水,加凉水煮沸几次后进行正常使用……
但是原本光亮的水壶,就在冷水注入的瞬间……内壁全黑了……
不想这回可坏事了,水垢虽然除得干干净净……但是仔细一看不锈钢水壶内壁,以及外侧沾染到盐酸的地方都黑了……
刚刚上网查了一下,貌似实验酸腐蚀了不锈钢……
而且前人好像没有是我这种情况的……
我想在望着黑漆漆的壶,不知道各位有什么好办法能弥补?
因为现在是在不放心这黑漆漆的壶能否再烧开水以供饮用……
来自:数理化 / 化学
13
20!Dopaminor
12年11个月前 IP:未同步
368976
..............为什么不用醋   我一直用醋加热  再加块布放进暖水瓶摇的。。   用砂纸抛光~~~
花心大萝卜作者
12年11个月前 IP:未同步
368982
引用第1楼氰醇镁铝于2012-02-19 17:04发表的  :
在壶的内侧如何伸进手去拿砂纸抛光?
20!Dopaminor
12年11个月前 IP:未同步
369018
再煮开两次。。。  眼不见为净...   用酸性氧化剂腐蚀表面貌似不行  或者用水壶做阴极还原
封禁用户
12年11个月前 IP:未同步
369026
回 2楼(花心大萝卜) 的帖子
放些磨料放进去,然后用布包好放洗衣机里开到脱水挡。多甩几次就好了。再不行去伊朗借别人离心机吧。
+25
牛逼
zhaokenb
12年11个月前 IP:未同步
369087
刚刚查了下,有说法是氯原子嵌入了晶格云云,比较玄乎
个人猜想,可能是不锈钢表面(主要是可能是锌)被腐蚀,然后钢中部分金属被腐蚀,致使其中的碳裸露出来,造成黑色。我对钢神马的不太了解,建议联系下拉风童鞋啊,貌似拉风童鞋对不锈钢等有所了解
不过还是建议Lz换个水壶吧
hambaby
12年11个月前 IP:未同步
369095
餐具不锈钢,是采用贫镍的200系列奥氏体不锈钢,其本身抗酸蚀特性比较抱歉……
rabbitlin
12年11个月前 IP:未同步
371038
打磨膏抛光可以
yuyue3106
12年11个月前 IP:未同步
371261
换一个角度思考打磨的内壁的问题,把壶内放满盐水,找一个低于36v的直流电源,把壶外壁接上正极,然后将负极没入盐水中,注意不要接触到内壁,利用牺牲阳极保护法的思想把外壁的黑色层可以剥落掉,注意控制时间,过长时间会腐蚀过度的。过程中注意通风
拔刀斋
12年11个月前 IP:未同步
371314
回 8楼(yuyue3106) 的帖子
继续腐蚀……如果黑色是碳更糟糕
不如极性反过来氢气还原+气泡冲洗
手工作坊
12年10个月前 IP:未同步
374710
貌似没有好办法,被酸洗后表面就类似物理损伤了。以前用过浓消毒片泡锅一夜,结果腐蚀了个洞,直接就费了。
yg9311
12年10个月前 IP:未同步
374735
引用第8楼yuyue3106于2012-02-25 23:18发表的  :换一个角度思考打磨的内壁的问题,把壶内放满盐水,找一个低于36v的直流电源,把壶外壁接上正极,然后将负极没入盐水中,注意不要接触到内壁,利用牺牲阳极保护法的思想把外壁的黑色层可以剥落掉,注意控制时间,过长时间会腐蚀过度的。过程中注意通风
你疯了…
leeye
12年10个月前 IP:未同步
374742
我把醋倒入不锈钢的电热杯中除水垢,放了一晚上后,发现通了个洞。
真的成杯具了。
所以得注意时间啊,长了也不行的。
花心大萝卜
2009/01/13注册,2年0个月前活动
初中时组织学生反黑心教师,与不法商人包销教辅谋取暴利。受到迫害,被迫辍学。后独自上访至陕西省教育厅,在厅领导的干涉下得以复学。此事当地成为较有影响的学生事件。后受《恰同学少年》影响崇拜青年毛XX,到第一师范深造,学习公共事业管理,习社会学之道,变愤青。得益于拥有科学思维,大学期间获各类学科竞赛大奖,并以3D打印开始创业。16年作为公派交换生赴韩国留学。17年作为湖南青年学学者访学美国硅谷。18年团中央全国大学生创业英雄百强。毕业后留校任教,目前对事业单位混日子生活产生厌倦,正寻求更好的发展机会,人生迷茫中…
