注意水龙头,别被冲洗仪器稀释溶液时被试剂喷了。
adj12022012/02/15化学 IP:广西
我这里的一个50mL小烧杯里盛有少量的酸性三氯化铁浓溶液(之前盐酸酸化的),5mL那样吧,我想稀释它,然后做要求不高的实验用。
为了图快速,方便,便习惯用水龙头加水稀释,刚开水龙头冲洗(阀门开90度那种,一开就能出很大水的水龙头),水龙头猛一喷气(今天第一次开水龙头),喷到烧杯里,然后烧杯里的试剂反溅到我的脸上,我本能的关掉水龙头,还好我戴了护目镜,不然就被喷到眼睛了,然后脸上立马就有又辣又痒的感觉,天气很冷,我当时什么都不想,就把烧杯放一边。直接用当前的水龙头冲洗脸部,再次开水龙头,里面还有空气,一开呼呼的水汽喷出,然后才出水流的,接着用干净的温水冲洗了洗了20多分钟,脸上没异常感觉后,取找医生检查了一下,没有问题就回来了。
但是还好不是很危险的化学品,如果是的话,恐怕我被毁容。
俗话说,一朝被蛇咬,十年怕井绳。我做实验戴护目镜是因为以前被被硝酸钾溶液弄到过眼睛(做化学实验的基本要求,我看很多大哥做化学实验都不戴护目镜的,包括老师也是这样,我说得没错吧),那感觉实在痛苦啊,而且也惹来很多麻烦,终生不忘,之后无论做什么化学实验我都戴护目镜。
以后配置稀溶液时,用水龙头图个方便冲洗的,一定先开水龙头,水流稳定不异常后才可以使用。
我是新手刚报到,今天就中招了,提醒大家一下,还望大家多多关照。
来自:数理化 / 化学
darkorochi
12年11个月前 IP:未同步
367763
正常的、精确的稀释应该是用量筒或烧杯取 滴管定容吧?
实验素养不能丢啊少侠~~
不行可以搞个大瓶子装去离子水,虹吸的办法用管子取水啊,也不麻烦成本也不高
再提醒下,刷容器之前,废液记得倒废液缸,倒干净点。
轻疯科研中心
12年11个月前 IP:未同步
368358
要求不高的实验用量筒,要求高的实验用容量瓶,最差也要用洗瓶加水啊,希望楼主吸取教训。
adj1202
进士 学者 机友 笔友
2012/02/14注册,10个月4天前活动
