正在进行中的3级加速Q
大自然精灵2012/02/14电磁炮 IP:浙江
看到大家都在做,我也打算做做玩,并进行了多次实验,有时间是在上图
21
大自然精灵 作者
12年11个月前 IP:未同步
367123
线圈:1.2  1.0 0.8都试过
电容:450V/3290UF   400V1000UF  400V 6000UF 也试过
可控硅用kp500A/1200V的
大自然精灵作者
12年11个月前 IP:未同步
367125
实验的结果是单级加速DD的质量在20g时动能还可用,可速度很低,也就10m/s左右
12年11个月前 IP:未同步
367126
20g,太重,要追求速度
大自然精灵作者
12年11个月前 IP:未同步
367128
是呀,现在基本确定用2g的,速度还可用,确动能下降了
大自然精灵作者
12年11个月前 IP:未同步
367134
线圈现在用0.8mm绕210匝,长29mm八层的,内孔9mm
大自然精灵作者
12年11个月前 IP:未同步
367200
各位前辈看看用8mm钢O初速会在多少?
400v/1000UF每级,三级,充到400v
机械开关
线圈用0.8mm绕210匝,长29mm八层的,内孔9mm
大自然精灵作者
12年11个月前 IP:未同步
367201
目标是80m/S,不知能实现不
spyaw
12年11个月前 IP:未同步
367206
回 7楼(大自然精灵) 的帖子
80m/s要看什么子弹了,参数选取合适的话能实现。
大自然精灵作者
12年11个月前 IP:未同步
367227
回 8楼(spyaw) 的帖子
我用8mm钢球
10班陈大葱22号
12年11个月前 IP:未同步
367434
回 9楼(大自然精灵) 的帖子
钢球太短进入线圈过程整磁阻变化太小,换成跟线圈同长的铁棒,找导磁好点的材料
大自然精灵作者
12年11个月前 IP:未同步
368292
三级加速基本调试完成,感觉还可用。80m/s估计到不了。现在用400v电压,想用600v试试。多极加速调整太麻烦,请高手指点(线圈位置,电压)
大自然精灵作者
12年11个月前 IP:未同步
369224
大自然精灵作者
12年11个月前 IP:未同步
370948
哪位高手路过请告知光电模块的型号和采购方法,先谢了
master863
12年11个月前 IP:未同步
370957
TCP T5000,里面的发光二极管和光敏三极管拆出来做对管,我的帖子里面有相关的电路图。
大自然精灵作者
12年11个月前 IP:未同步
370965
回 14楼(master863) 的帖子
谢谢楼上的支持
大自然精灵作者
12年11个月前 IP:未同步
370980
线圈已重新绕制,并上了绝缘漆。下周开始收关,期待效果>>>>>>
大自然精灵作者
12年10个月前 IP:未同步
376454
向各位DX汇报进展,三级达不到设计要求,连弹弓的威力也没。3级加速被否决。在闭关中。。。。。
着迷者1
12年10个月前 IP:未同步
376514
回 17楼(大自然精灵) 的帖子
速度是多少呀,可以穿多少灌子
我是唯一
12年10个月前 IP:未同步
376586
比我的好多了      。。。。。。[s:275][s:275]
大自然精灵作者
12年10个月前 IP:未同步
376721
回 18楼(着迷者1) 的帖子
8mm钢o穿单面铝罐没问题,有时候穿二面,可钢o飞行轨迹好,你知道的!我以前也做长条型的,但没实际意义
大自然精灵
2012/02/14注册,4年11个月前活动
