关于直线电机改装电磁枪的可能。。。
cnacd2012/02/11电磁炮 IP:广东
呃。。。最近了解的一个东西,直线电机,原理跟电磁gun应该是一样的?里面一圈圈线圈,中间运动的是一根磁条。据说加速度可到200mm/s^2。。。
估计来了可以直接用,控制电路什么的都已经现成。。
没时间算也不动手。
每个月工资都白领的小打工的没时间弄这个啦。。。只能上上论坛过过瘾
嗯,另外,这东西一台一W多,瑞士进口。。似乎有国产,估计价格也是高于自己动手。。
17
12年11个月前 IP:未同步
366113
呃 那还做什么电磁qiang  直接买一个这个得了
wangrui555
12年11个月前 IP:未同步
366120
你确定是200mm/s^2?也就是0.2m/s^2?
重力加速度是9.8m/s^2[s:275]
wzh19940105
12年11个月前 IP:未同步
366121
蛋疼的加速度……电磁枪比这大的多
月下孤狼
12年11个月前 IP:未同步
366144
话说加速度没那么低吧。。。不过改造电磁枪是没戏,因为受不了那么大的震动和撞击。不过搞个自动抛球机什么的,还是不错的。。。
月下孤狼
12年11个月前 IP:未同步
366146
之前我也搞过类似的,用硬盘音圈电机发射,做好减震后穿透作业本是可以的,但由于漆包线的耐流很小,再大的威力就不可能了。。。
xtreme
2012-02-11
距离多远?
spyaw
12年11个月前 IP:未同步
366155
加速度太小了,随便一个线圈炮加速度也是成百上千个G的。
cnacd作者
12年11个月前 IP:未同步
366949
引用第2楼wangrui555于2012-02-11 18:52发表的  :
呃。。。见笑了。。。。是200m/s^2
不过需要驱动的是磁性的东西(原有的是一根磁杆),钢的不行。
视频献上,速度还行
点击此处查看视频
丈剑匹马天下
12年10个月前 IP:未同步
372840
我就是有点怀疑,很容易上7倍8倍音速吗?那要过多少级加速度? 如果速度无限,怎么磁悬浮列车的理论速度都没有过音速?
noya2012
11年8个月前 IP:未同步
527858
ABS刹车电机,是直线电机.
skyline
11年8个月前 IP:未同步
527871
引用第8楼丈剑匹马天下于2012-03-02 14:25发表的  :
电磁加速器能不能超过音速是制作水平的问题(MS现在世界上民间制作的电磁加速器破音速的也不少了吧),不是电磁加速器本身的物理限制。
磁悬浮列车能和电磁炮比吗??把几克的弹丸加速到破音速的速度和把几百吨的列车加速到破音速的速度是一回事??火药能很轻易的把弹丸加速到音速以上没疑问吧,用火药做动力来加速列车??可能能把几百吨的列车加速到音速的火药量需要几千吨,就算用几千吨火药来加速列车,你还需要解决一个问题那就是怎么在火药爆炸释放能量的瞬间列车不被炸成零件状态,要比被加速物的结构强度,列车的强度可是比几克的子弹强度不是弱了一点半点哟。
一个简单的道理,涡喷发动机能很轻易的把飞机加速到1-2倍音速,前苏联用涡喷发动机做动力的暴力列车速度就远达不到音速,你能说这是发动机本身的问题??拜托考虑下重量比好不好,一旦被加速物的重量达到足够大以后,能够把它推到音速以上的动力本身的重量就要成为动力的负担了,坦克的穿甲弹用了不到50kg的火药量就能把穿甲弹推到5倍音速以上,同样达到5倍音速以上的只有1吨重的卫星的火箭动力重量却都是百吨级的,用100000焦的电储能把几克的弹丸推到音速不是什么难事吧,把几百吨的磁悬浮列车也推到音速需要多少电储能??10000000焦??能量的需求超过可以承受的范围了本身就是一件不现实的事情了。
power_rdx
11年8个月前 IP:未同步
527877
回 10楼(skyline) 的帖子
强度只是原因之一。对于理论极速来说,是不需要考虑加速度的,决定极速的是推力阻力比。磁浮列车无法超音速的根本原因是空气阻力太大,所以就有人设计出真空隧道磁浮列车,设计时速4000km/h,米格25都飞不了这么快.当然这只是一个设想,理论上是可行的,实际能不能弄得出来就是另外一码事了
至于说为什么地面车辆很难超音速,那是因为地面不够平。你可以想象一下当你开着一辆超音速汽车在地面上狂奔,突然压到一个小石子的结果。
另外,海平面空气阻力要远远大于高空。比如说米格25高空极速是3.2M,但是海平面极速只有1.7M
skyline
11年8个月前 IP:未同步
527879
回 11楼(power_rdx) 的帖子
我只是很好奇那家伙怎么会拿磁悬浮列车来和子弹比。。。其实道理很简单,人的双手能把一块小石头抛到几十米/秒的速度,得找多强壮的人形生物才能靠双手把一辆小汽车抛到几十米/秒的速度?!同样都是肌肉加骨骼做动力,难道因为人无法将小汽车抛到几十米/秒的速度就说明人也肯定不可能把一块小石头抛到几十米/秒的速度了??发觉那家伙的思维逻辑很奇葩。
另外,一般飞机的极限速度是指的在保证飞机各部件结构安全的前提下的极限速度,那种以破坏飞机结构为代价的极限速度一般都不会被官方成为极限速度(就好比是螺旋桨飞机在高空被击落直接坠地的时候落到地面有可能都是以音速砸下去了,总不能因为这个就说螺旋桨飞机在某些特定条件下就能破音速了吧),mig25的使用极限速度在前苏联空军序列里规定的是2.8m,全世界从头到尾只有一架mig25飞出来过3.2m,那还是伊拉克的mig25在躲以色列的F4发射的空对空导弹的时候,那架mig25飞回去以后检查机体发现发动机的叶片都已经全部烧融在一起了,3.2m对于mig25是逃命速度,飚上这速度的前提条件是连发动机的命都不要想要了(保人命要紧,神马飞机的命那种时候就肯定不会考虑了),这种特殊条件下的速度只是偶尔保命的时候才会用到(而且还只是保人的命不是保飞机的命,3.2m的速度飞回去人倒是活下来,飞机直接就报废了),和F16官方规定的最大平飞速度只有1.8m,偶尔带下滑俯冲能短时间飚到2.2m一样的道理。
power_rdx
11年8个月前 IP:未同步
527890
回 12楼(skyline) 的帖子
其实你的这个比喻并不合适,如果较真的话,甚至还是错误的。因为以螺旋桨飞机的升限和气动布局,马力全开向下俯冲尚且不能超音速,你被击落丧失动力仅依靠重力自由落体更不可能超音速了。
米格25的M2.8极速指的是连续巡航速度,可以保持较长时间的。在官方说法里米格25是可以在短时间内突破M3的,但是长时间工作在M3以上就会烧毁
10班陈大葱22号
11年8个月前 IP:未同步
527891
就是普通的微型直线电机,加速度可以很大但速度就另说了
可以看看产品手册:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/fileadmin/doc/Manuals/LinMot_Data_Book_e_recent.pdf
炮八平五
11年8个月前 IP:未同步
527976
回 14楼(10班陈大葱22号) 的帖子
内容很精致,可惜,全英文,翻译是个脑袋很大的问题...
riabox
11年8个月前 IP:未同步
528336
电动射钉枪内部应该就是使用电磁枪的原理吧?
cnacd
机友 笔友
2006/11/14注册,9个月9天前活动
