当你的炮管塞不下钉子头的时候可以这样
yuyue31062012/02/09电磁炮 IP:浙江
兴致勃勃的做好了第一把电磁枪,由于火花太大,去买了空气开关,那人又送我了六个钉子,兴奋中。。。有子弹了、、、、哈哈[s:307] [s:316]
到了家里发现[s:313][s:330]钉子头居然塞不进去!!
拿起钳子,想把头掐去。。。。结果、、、、、、绝望了、、、、不但没掐断,而且还把钳子弄坏了、、、!!!找老爹帮忙、、俺老爹看了淡定的说、、这是水泥钢钉,你把钳子弄断钉子也不会断[s:224]。
绝望了、、、、望了、、、、了、、、、
第二天又来论坛逛,看到一个提取银的、、用铁钉置换氯化银。。。结果铁钉成绣花针了、、、继续淡定、、、
而后灵光一闪、、用盐酸把头腐蚀掉、、、
为了增强效果,还在上面绑上了段铜丝,构成原电池嘛、、
结果、、、再一次衰了、、、、盐酸腐蚀了一会木有动静了!!!!!估计是合金的、、、妹的、、怪不得那么硬
原电池!!!!灵光一现,牺牲阳极保护法、、、哈哈可以电解啊。。。电解液是浓盐水、、、不用放太多,浸过钉子头就行、、注意保持平衡、、、别电解完钉子直接倒里面了、、、、、、、在窗户外边进行的、、因为会产生有毒气体、、、
于是接上5v的usb适配器开始工作。。。
过了几个小时看了下、果然给力。。。阳极的铁钉头估计在一会就好了!
以后感觉腕力不足有没有重武器的童鞋可以尝试此方法、、、简单易行、、附图几张
2012-02-09-016.jpg    2012-02-09-017.jpg    2012-02-09-022.jpg    2012-02-09-026.jpg    999.jpg
+10  科创币    十九    2012/02/09 懂变通是好事,但你这个有点复杂了吧……
+2  科创币    jrcsh    2012/02/09 在化工上你是聪明的,用钳工的方法反方向打出来就好了
37
五成熟的牛排
12年11个月前 IP:未同步
365302
如果我遇到这种情况肯定直接用切割机!实在不行用磨石慢慢磨……
12年11个月前 IP:未同步
365303
楼主太有才了  聪明
sunge_8999
12年11个月前 IP:未同步
365312
你这炮弹成本够高的
北落师门
12年11个月前 IP:未同步
365316
果断换钉子....
话说那个置换银的帖子是我的...
+2
玄明
2012-02-09
前人栽树后人乘凉吖
kingdog
12年11个月前 IP:未同步
365346
晕死。有这时间果断去再买根钉子。
血狼
12年11个月前 IP:未同步
365347
楼主,这个世界上,有一种工具叫做锯……
agckl1456789
2012-08-06
钢钉很难锯断
隐犬
2012-11-21
锯可以,但不好锯,角磨机好使~
vincentcai
2012-11-21
角磨机除了精度不行外是个神器
12年11个月前 IP:未同步
365353
钉在一根木棍头上 用自行车拉着木棍另一头骑几公里后钉子帽就磨尖了
vocal@ルカ
12年11个月前 IP:未同步
365444
果断操角磨机
天气比较冷就气割
看到zvs充电器''''
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
365539
回 6楼(血狼) 的帖子
钢锯锯钢钉太费劲。我宁愿用电钻夹着在磨石上慢慢磨。
vincentcai
2012-11-21
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
365541
回 8楼(霹雳游侠) 的帖子
ZVS冲电功率大。
我现在用锂电两节串联8V供电,初级5+5,次级200
每一匝分压1.6V,次级电压全桥整流,电压居然到了500V,太神奇了!
玄明
12年11个月前 IP:未同步
365546
回 楼主(yuyue3106) 的帖子
我的做法是用钳子先夹住钉子,然后用锤子砸……如果钳子质量过关,应当是可以砸断的。当然也有倒霉的时候,比如有一次我用新买的一把钳子夹了根小钉子后发现钳子蹦刃了……
spyaw
12年11个月前 IP:未同步
365549
LZ真可爱~~不过这种钢钉话说效果可能不太好,太容易磁化,~~好像纯铁的那种往木头里钉的钉子是软磁体比较好~~
最高主机泡泡
12年11个月前 IP:未同步
365558
我一般夹台钳上锯。。
听我说瞎话
12年11个月前 IP:未同步
365609
楼主真有闲情,不去直接上角磨机
逆天
12年11个月前 IP:未同步
365632
[s:269]我用手掰断毫无压力
血狼
12年11个月前 IP:未同步
365702
回 9楼(rudolf) 的帖子
都差不多的。我不喜欢磨东西的噪音。
jinngame
12年11个月前 IP:未同步
369872
引用第15楼avalanche于2012-02-10 13:02发表的  :
[s:269] 我用手掰断毫无压力
果然是超人在世猛张飞啊。
段慧君
12年10个月前 IP:未同步
373545
我宁愿用电钻夹着在磨石上慢慢磨
小弯刀
12年10个月前 IP:未同步
374699
楼主可以用烙铁头啊
agckl1456789
2012-08-06
烙铁头是铜的,不行
leeye
12年10个月前 IP:未同步
374720
这种钉子硬而脆,用台钳夹住,一锤子就断了。
血狼
12年2个月前 IP:未同步
471820
回 6楼(血狼) 的帖子
那啥……钢锯是可以用来锯钢管啦什么的的,我觉得钢钉应该也可以的。
dr.lc
12年2个月前 IP:未同步
471823
回 21楼(血狼) 的帖子
我用钢锯锯东西的时候,都会划到手。。。
所以我认为,更具是拿来切手的!!!
回忆
12年2个月前 IP:未同步
471825
淘X上有一个东西,叫“魔鬼锯”
hy8658
12年2个月前 IP:未同步
471873
果断上角磨机
血狼
12年2个月前 IP:未同步
471945
回 22楼(XXXXX) 的帖子
台虎钳……
20!Dopaminor
12年2个月前 IP:未同步
471947
回 11楼(玄明) 的帖子
锤子烂了怎么办啊。。
20!Dopaminor
12年2个月前 IP:未同步
471948
回 15楼(逆天) 的帖子
我一般用牙咬
dr.lc
2012-11-20
我用拇指按。。。
隐犬
12年2个月前 IP:未同步
472376
锯可以,但不好锯,角磨机好使~
yanli12321
12年2个月前 IP:未同步
472387
氢氧焰,聚能爆破
ne555
12年2个月前 IP:未同步
472391
我只能感叹现在的钳子质量太差
我爸98年时买的钳子,现在用台钳夹着断直经4mm的钢钉无压力
badboy-fly
12年2个月前 IP:未同步
472397
果断换子弹
原子裂变
12年2个月前 IP:未同步
472577
我可以告诉你我把钢钉弄断了吗。。。
rabbitlin
12年1个月前 IP:未同步
473795
直接那学校用车床给切掉了。。。
yuyue3106作者
12年1个月前 IP:未同步
473998
亲们,这是在没有任何切割工具时候的解决方案,如果有车床等“重型武器”,谁还用这种方法呢。你们说是不是?
power_rdx
12年1个月前 IP:未同步
474703
亲们,干嘛非得在这几个水泥钉子上较劲,随便买个电焊条啊普通铁钉之类不就得了
七叶枫
12年1个月前 IP:未同步
474705
引用第1楼五成熟的牛排于2012-02-09 19:13发表的 :
换我我就直接扔掉,大不了换一个嘛。你这工序都快比上神九制造了[s:220]
yuyue3106
2012/02/06注册,11天7时前活动
工业设计师,3D建模专家。
