Arduino Ethernet Switch现在支持继电器开关,纯手工洞洞板作品,还有竞猜
justinpiggy2012/02/06电子技术 IP:浙江
有奖竞猜,这个电路板上用了多少根跳线?(正面跳线,在接插件上所有电线拔去以后)
第一个答对的+50分,今天晚上12点之前第一个答对才给分
自我感觉和外面卖的成品模块有得一拼。。。。。。只用三根线+一根地线,任何单片机轻松控制继电器
RT,在原Arduino Ethernet Switch基础上加入继电器控制板。
由于考虑到如果实际应用起来Arduino Mega 2560上的数字I/O口还是太有限,故选择74HC595为移位寄存器(Shift Register),这是一个8Bit的移位寄存器,具有串口输出功能,也就可以组成菊花链(Daisy Chain),根据某些人测试发现74HC595可以支持到8个IC组成菊花链不产生错误,当然为了稳定在本电路中采用2组。
继电器采用线圈12V,触点耐压250V,最大电流10A的型号,都是完全独立的,完全可以支持一般家用电器(2200W以内),现在8个最多控制2200W*8=17.6kW,当然一般不会在这种极限情况下使用。
时间不足,所以只焊了一半(8个继电器),另一个74HC595也没有焊上,不过已经可以实现全部功能了,控制方法和原Arduino Ethernet Switch类似,不再放视频。
这个板全手工焊制,走线也是自己设计的,两边几乎完全中心对称
继电器控制器核心部件:74HC595移位寄存器,竟然是摩托罗拉原厂的!!!!
继电器细节(如果我不说你会发现两个继电器只见的防反压用的二极管吗?)
每个继电器使用一个8050三极管控制。
绝对纯手工焊制啊。。。走线也是自己设计的。。。
24
justinpiggy 作者
12年11个月前 IP:未同步
363830
引用第1楼ipad于2012-02-06 17:29发表的  :
没看见二极管啊!
仔细看啊,这个二极管是为了防止继电器释放时候产生的自感高压回串到三极管和IC中,损坏芯片
本来想让大家数有几个元件的,现在给你提示了还没发现?
justinpiggy作者
12年11个月前 IP:未同步
363838
引用第3楼ipad于2012-02-06 17:45发表的  :
没看看见!
的确有些暗,不过就如同小会会说的,您的视力真的有点差
justinpiggy作者
12年11个月前 IP:未同步
363846
引用第5楼coil于2012-02-06 17:50发表的  :
74HC595移位寄存器用的居然是两个8脚的IC座...好办法啊...
给没找到二极管的一点提示:和继电器合体得很妙,害羞了~
恩,因为上次去买IC座,要了20个8脚的,10个16脚了,老板说你不如全部要8脚的,反正可以拼,一想真妙,直接买了100个。
这个设计我想了一点时间的,原来是设计在外面的,大家有兴趣也可以自己设计看看这个电路,如果要大家数数这个电路里我用了多少跳线,看看大家数得出来嘛?
justinpiggy作者
12年11个月前 IP:未同步
363887
引用第7楼布布卡于2012-02-06 18:10发表的  :
8脚的价格不合算[s:274]
我买的那个店8脚价格是16脚一半,所以就买8脚了
没有人猜跳线根数嘛???????
justinpiggy作者
12年11个月前 IP:未同步
363906
引用第9楼科技人生于2012-02-06 19:52发表的  :
你那二极管藏的严实只看到3个 貌似是稳压管挨着三极管
不是稳压管,是IN4148整流管,反接在继电器两端,用来保护电路免受继电器线圈自感影响
justinpiggy作者
12年11个月前 IP:未同步
363921
引用第12楼ipad于2012-02-06 20:33发表的  :
还是没看见。有木有啊?
给您跪下了,把屏幕亮度调到最高试试,就在继电器中间那个缝里面啊
justinpiggy作者
12年11个月前 IP:未同步
365995
引用第16楼立蛋于2012-02-06 22:42发表的  :
55555555555555
也不对哦
justinpiggy作者
12年11个月前 IP:未同步
366017
引用第18楼愤怒的企鹅于2012-02-11 11:59发表的  :
7根……背面还有一根,红线4根,正面灰线2根,反面看不清颜色的线一根
还是不对,还有看清问题,只要回答正面跳线,而且是把所有接插件上的接线去掉以后(就是那4根红的信号线去掉),直接焊在板上的跳线。还要注意的是背面那个不是跳线,那个是正常的走线,只不过太长了用了一段电线,并且没有上锡罢了。。。
NoxTyrannus
2012-02-11
2根?算上右边引线的灰色线是3根……
justinpiggy作者
12年11个月前 IP:未同步
366164
算了,公布答案,这个电路板正面有跳线10根,其中2根是灰色的,给IC供电,还有8根在继电器下面,只能通过分析背面走线知道这8根跳线的存在,用处是给所有继电器提供连接到电源负极,这些跳线全部是用二极管多余引脚做的,成功避开了220V高压部分,使得所有220V高压部分和12V低压部分之间都有一个焊盘及以上的距离
justinpiggy作者
12年11个月前 IP:未同步
366203
Re:回 20楼(justinpiggy) 的帖子
引用第21楼霹雳游侠于2012-02-11 21:50发表的 回 20楼(justinpiggy) 的帖子 :
ULN2003这种芯片可以节约大量三极管二极管。。现成的驱动不用。。。
这个焊锡堆得。。。。。。。。。
但是这个芯片使用以后还是要走这么多线,只不过省了三极管和二极管,能用分立元件自己制作难道不是更好?又不是涉及性能的东西。而且也锻炼了一下PCB走线设计能力
焊锡自我感觉堆得已经相当不错了。。。
delete
2012-02-12
电阻也可以省去一大堆 简化不少电路。下次要回复 不然通知不到我 不要引用。。
2012-02-18
2003功率小 我用的是L298N这个功率很大比你的2003大的多
justinpiggy作者
12年11个月前 IP:未同步
368631
回复1731397850
L298N似乎是专门驱动电机的半桥模块吧,在这里很难用上,而且价格不便宜,我这里只要驱动继电器,三极管驱动又方便又便宜,
justinpiggy
进士 专家 学者 机友 笔友
2009/06/23注册,3天12时前活动
Harvard Physics
