线圈炮 菜鸟必备知识
ckd2012/02/05电磁炮 IP:四川
想做有点威力线圈炮的朋友们要先明白一个道理
能量守恒定律
电容选取(影响威力的第一主要因素)
电容能储存多少电能 那么炮弹威力就相应的有多大了!  电能公式 W=CU^2/2
根据这个公式可以知道,要想电能大那么U是关键。
C不能太小也不能太大因为C与放电时间关系比较大
时间公式
t = RC × Ln[(V1 - V0)/(V1 - Vt)]
可以看到C越大那么放电时间会越长 会影响功率!
P=W/t
所以建议电容 最好500V左右 2000UF左右的电解质电容 就可以了!(电压如果达不到那就没办法了,用电网220V也不错)
炮弹初始位置(这是影响威力的第二主要因素)
炮弹初始位置最好距离线圈半厘米左右感觉效果不行的自己可以调试!
线圈绕法。
根据本人试验次数加经验 线圈对炮弹的威力影响不是很大,不相信的朋友可以多做些不同线圈试试!(电容能量都不会改变的!)
但也不能太少了!
触发装置
有条件的朋友可以使用可控硅,效果最好。 不会使用可控硅的建议用空气开关效果也不错。  实在什么都没的 直接搭线!这就危险了!
充电方式
这个当然是直流电咯!(注意发射炮弹时一定要关闭充电开关!不然很危险,除非你的电路设计好!菜鸟级别的就慢慢来!)
貌似没什么说的了 菜鸟知道这些也能成功了,以上是自己的经验,仅参考。祝你成功!
再次提醒危险品注意安全!
+1  科创币    五成熟的牛排    2012/02/06 那样的电容要用1.5-2mm的漆包线绕100-200匝……
逆天
12年11个月前 IP:未同步
363532
我在想如果不用电解电容而用压电陶瓷电容并联数个,利用我上次提出的斥力弹射原理。
会不会有意想不到的效果[s:256]
压电陶瓷具有超高的电压,缺点是容量很小,对加速的时间是个限制,但是如果是斥力弹射,对加速时间要求反而不能太高。
jxs
12年11个月前 IP:未同步
363689
我觉得啊,决定威力的应该是储能的多少,你说容量的,放电时间长,功率小,那完全可以线圈减少匝数,加大电流
ckd作者
12年11个月前 IP:未同步
364024
回 2楼(jxs) 的帖子
对呀是储能多少呀 能量守恒嘛!
浮生若梦
12年3个月前 IP:未同步
457069
不错。谢谢楼主
openvx
12年3个月前 IP:未同步
458813
如果直接用高压包呢
laji3865689
12年3个月前 IP:未同步
458969
引用第5楼openvx于2012-10-08 17:01发表的  :
如果直接用高压包呢
那得多大功率的电源啊
