引用第4楼虎哥于2011-12-13 20:18发表的 :
当年在旧货市场淘了一个编程器,带键盘的,16进制手工输入,拿来给电台写过频。频率到机器码的换算,发动了十几个同学拿计算器按了一晚上,算出来60多个频道。。
那一次我第一次感觉人与人之间有那么多不同,有个同学半小时后就靠心算了,速度就比其他人快~~话说他们以前都没接触过这类计算。
后来搞了一台国产军用电台,用的最老版本的8031,好像是70年代生产的,程序读出来没有一个软件可以反编译。最后我和另一个师兄跑图书馆去翻出来当年的intel手册(灰有1厘米厚),照着表人工反编译了一遍,然后修改了程序(就是调整频率范围,上下边带),重新人工编译。。。结果没过多久在一家国外技术怀旧网站上又找到了一个可以用的编译器,大晕。
哈哈哈哈,其实原型就是打孔的,就是开孔和修改太不方便了,还有减速电机不好卷动,后来才换的涂黑。
