有种日本生产的热贴,成分是铁粉,木粉,活性炭等,贴在身上很暖和的!谁知道具体成
zhyq19742011/12/06化学 IP:黑龙江
T1b4CEXXhbXXXOIwET_011717_jpg_310x310.jpg T1b4CEXXhbXXXOIwET_011717_jpg_310x310.jpg 有种日本生产的热贴,成分是铁粉,木粉,活性炭等,贴在身上很暖和!说是在接触了空气也后就会产生热量!本人知识量狭隘怎么也想不明白他的发热原理!希望专业高手帮忙解答一下!因为老婆和孩子在用我怕它对人是身体有慢性毒害作用!
+10  科创币    asdw_15951    2012/06/05 当年在日本的时候我也常常用这个
来自:数理化 / 化学
32
月下孤狼
13年1个月前 IP:未同步
342461
回 楼主(zhyq1974) 的帖子
这个是化学反应。铁粉是极细的还原铁粉,与水蒸气接触生锈反应时放热,至于木炭什么的大概是填充吧。。。没什么危害的。。。铁粉怎么会有危害呢,是吧。用完了里面的铁锈还可以用来以后搞搞化学实验什么的,还可以用铁锈加盐酸配氯化铁溶液,以后可以拿来腐蚀电路板哦。。。还有种热袋是生石灰和水,但目前已经淘汰了。
月下孤狼
13年1个月前 IP:未同步
342462
不过光有铁粉的可能性不是很大,应该还有别的成分
杰寺轩
13年1个月前 IP:未同步
342488
细铁粉和接触面巨大的木炭粉,再加上氧气产生了原电池反应放热吧。铁原子先失去两个电子变二价铁,二价铁再被氧化成三价铁,总的过程当然是放热的。
毒性只要不把外包装弄破,肯定是不会有的。
+10
thallium2012
2011-12-06
第一代成分的确如此
花落一天
13年1个月前 IP:未同步
342533
还原铁粉氧化,基本无毒,只要不吃掉就可以了,还有小心烫伤........
bg7dgh
13年1个月前 IP:未同步
342570
看过帖子 马上订了50贴
alex.chen7
13年1个月前 IP:未同步
342580
我记得有氯化钠。
jxs
13年1个月前 IP:未同步
342601
吃过月饼没?里面的脱氧剂就这个成分,拿出来也能发热。。。
soap-coke
13年1个月前 IP:未同步
342648
回 7楼(jxs) 的帖子
的确如此,而且这个很便宜
juggernaut
13年1个月前 IP:未同步
342686
只要别直接贴到皮肤上就好 比人周围有人被那东西低温烫伤了[s:273]
rpg-7
13年1个月前 IP:未同步
343342
铁粉+氯化钠氧化放热
活性炭粉用于减慢反应速度,防止烫伤
hambaby
13年1个月前 IP:未同步
343354
隔壁办公室的同事买了大一箱,100现大洋,看产地原来是前『伪满州国』,非JA鬼子国制造耳……
以成分论,这个劳什子报废了以后拆出来可以作为各地土农户用沼气系统脱硫元件瓤子使用。
脱硫:Fe2O3·H2O+3H2S= Fe2S3·H2O+3H2S+63KJ
再生:Fe2S3·H2O +3/2O2= Fe2O3·H2O+3S+609KJ
thallium2012
13年1个月前 IP:未同步
343418
回 11楼(hambaby) 的帖子
长春应化所的自热材料 和这个不一样哦
hexogen
13年1个月前 IP:未同步
344620
呵呵,昨天一个朋友向我谈起这种贴,我一点都没在意,认为只不过是什么“奇技淫巧”的东西, 但一到科创论坛上看到这个论题后倒反感兴趣了
乖乖乖
13年1个月前 IP:未同步
344695
还原铁粉氧化放热,LZ不会不知道吧,话说这是中学化学问题。。。。。
中学化学还说过,煤矿煤堆中心,由于氧化放热,常年都是燃烧状态的,需要插入钢管散热
三硝基二甲苯
13年1个月前 IP:未同步
344972
回 7楼(jxs) 的帖子
那个是生石灰啊
o0残雨0o
13年0个月前 IP:未同步
352811
回 15楼(三硝基二甲苯) 的帖子
那个确实是铁粉,我拆开过
三硝基二甲苯
13年0个月前 IP:未同步
353177
回 16楼(o0残雨0o) 的帖子
我看成脱水剂了
13年0个月前 IP:未同步
353250
这玩意叫暖宝宝吧 = =
暖宝宝的反应原理为利用原电池加快氧化反应速度,将化学能转变为热能。为了使温度能够持续更长,产品使用了矿物材料蛭石来保温。因为产品在使用前不能发生反应所以袋子材质要很特别,由原料层,明胶层和无纺布袋组成。无纺布袋是采用微孔透气膜制作的。它还得有一个常规不透气的外袋——明胶层。在使用时,去掉外袋,让内袋(无纺布袋)暴露在空气里,空气中的氧气通过透气膜进入里面。放热的时间和温度就是通过透气膜的透氧速率进行控制的。如果透氧太快,热量一下子就放掉了,而且还有可能烫伤皮肤。如果透氧太慢,就没有什么温度了。使用后为黑褐色固体,其中含碳粉、NaCl固体、Fe2O3固体以及含镁铝的盐类。   负极:Fe-2e-=Fe2+   正极:O2 + 2H2O + 4e-=4OH-   总反应:2Fe + O2 + 2H2O=2Fe(OH)2   4Fe(OH)2 + 2H2O + O2=4Fe(OH)3↓2Fe(OH)3 ==== Fe2O3+3H2O
+117
玄明
2012-06-08
好详细!
detonator
2012-06-12
我记得中学化学学过类似的发热装置⋯⋯
小特斯拉圈圈
13年0个月前 IP:未同步
353259
啊,我家有这玩意!上次我拆开过,一堆粉末,我担心有危害就没敢动直接扔了
delete
2012-01-21
我们班一女童鞋把它拆开后用了各种文具来捣。 =  =。
drc
13年0个月前 IP:未同步
356657
看完了文章,可以放心用了,谢谢大家
delete
2012-06-05
不要贴着皮肤使用,容易烫伤
13年0个月前 IP:未同步
356658
13年0个月前 IP:未同步
357679
有氯化钠的,为了构成原电池,导致铁吸氧腐蚀,方出大量的热
yhqjohn
13年0个月前 IP:未同步
357773
还原铁粉,碳粉,氯化钠,蛭石
ypwhs
13年0个月前 IP:未同步
360991
= = 我还批发过这个玩意
拆开过 最多可以达到70℃
liu445729006
12年11个月前 IP:未同步
361357
慢性发热电池吧,
caymenturbo
12年8个月前 IP:未同步
394346
用到一半不想用,还可以密封起来,没有氧气就停止反应了,与空气接触又可以发热了。
shanmao2001
12年8个月前 IP:未同步
394794
这种东西至少20年前国内就有了 当时是用来治疗风湿的
MoMoNiz
12年8个月前 IP:未同步
398102
好像初中化学有道题目耶!————————————————————————————————————————(一模一样)[s:219]
asdw_15951
12年7个月前 IP:未同步
403769
当年在日本的时候我也常常用这个
之乎者也
12年7个月前 IP:未同步
404784
很容易烫伤皮肤。
彩虹之巅
12年7个月前 IP:未同步
404872
这东西不注意很容易形成低温烫伤
