用了两天时间刚做的SGTC线圈。
rentong6662011/11/20高电压技术 IP:河北
找材料用了一个星期,利用周六、日,用了两天时间刚做的SGTC线圈。因为缺配件,现在又要停工了。
设计参数,如下,望高手指正,本人知道TC才不足一个月,第一个作品,勿笑!
次级:
电感79286.261uH*(0.000026933+0.000013239)uF=3.185087676892
次级1750     电感79286.261uH   寄生电容 0.000013239uF
对地电容:半径240mm   0.000026933uF
初级:
0.03433871680uF=3.185087676892/92.755uH
匝数:15
绕线线经:6mm
匝间距:10mm
线圈外径:42.5mm
螺线管长度:24cm
电感量:92.755uH
寄生电容 0.000021298uF
谐振电容:0.03433871680uF
频率89.189KHz
电弧长度:162cm
电源输入功率:1425W
电压:11879V
电流:120mA
电容:0.033uF  (0.33uF 30 3  0.033uF  9036000V  耐压)
rentong666 作者
13年2个月前 IP:未同步
338095
不锈钢球是在做不锈钢护栏的地方定的,买了一共两个,一个直径50CM的(实际48CM),一个直径30CM的。
回4楼,是42.5cm ,我打错了。电弧长度 网上软件计算的,我也觉得达不到。
rentong666作者
13年2个月前 IP:未同步
338323
昨天下午托熟人进的两个微波炉变压器,说是1000w铜包的,结果刮开皮一看是铝的,顶多700w,气死我了。
晚上按林老师和汤老师的教材做的线路,初并次串加倍压加电炉丝,不知为什么加电两秒就烧微波炉二极管(3512的管子),试了两次,每次都烧两个,共烧了四个了,不敢再试了,还请高人指点。
rentong666作者
13年2个月前 IP:未同步
338324
rentong666作者
13年2个月前 IP:未同步
338438
还没有加接地保险线圈,试验的时候让放电球近距墙面。也没有加电容放电电阻。
rentong666作者
13年2个月前 IP:未同步
338439
回9楼,是算的,我把初级线圈圈数做的多了几圈,为以后调电感误差。
rentong666作者
13年2个月前 IP:未同步
339065
实验结果
1、果然初次级打火厉害,次级线圈烧焦了几个点,昨晚加了初级上方的接地线圈,电流太大了,烧了至少18个微波炉二极管了(之前倍压后串电炉丝,电炉丝通红,但不烧二极管。后来加了0.011uF电容,用了12个二极管做整流倍压,两组、三串两并,不到15秒,全爆了),电弧达到了至少50厘米。肯定还有可很大可调空间,只是初次打火没办法调了。
2、整流倍压二极管发热烧坏,微波炉滤波倍压电容发热,两个700W变压器一点不热????高手分析一下什么原因。
+10
奇侠
2011-11-25
那个。。。表示歉意
rentong666作者
13年2个月前 IP:未同步
339091
我要再多串二极管或是多并二极管能解决烧二极管问题吗?
rentong666作者
13年2个月前 IP:未同步
339333
第一台SGTC终于成功了
第一台SGTC终于成功了,之前发过参数,电感算得感觉比较准确;也遇到了不少麻烦,主要是烧整流管子和初次级打火,现在解决了。上图片: [ 调整大小 调整大小 DSCF5726.jpg 调整大小 调整大小 DSCF5729.jpg 调整大小 调整大小 DSCF5725.jpg 调整大小 调整大小 DSCF5720.jpg
rentong666作者
13年2个月前 IP:未同步
339370
放电距离不是很长,50CM以上,但强度还不错。觉得电容有点小,120个,0.044uF,30串4并.变压器一点不热,应该是二极管三个串连降压太厉害了,加上电炉丝消耗功率的原因,我还要继续找原因。
rentong666作者
13年2个月前 IP:未同步
339469
我加了一组电容,理论是0.044uF的,只有一个最普通的万用表。参数确实有变了,频率肯定不对了。不打算买仪表了,根据变压器不热,确定功率没有最大发挥,打算再加一组电容,并一倍数量的二极管(改成四并三串一组的整流桥,共两组)再试试,看能不能去掉电炉丝。
rentong666作者
13年2个月前 IP:未同步
340360
刚才又加了一组电容,0.055UF了,电弧一下了达到了60CM,偶而70CM,挺强劲。录了一段不清楚的视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/ABLZn9PVQ2Y/ DSCF5764.jpg
rentong666作者
13年2个月前 IP:未同步
340603
回 28楼(魔羯司令在此) 的帖子
您的意思是去掉整流和倍压吗?两个变压器初并次串电压4200V,直接使用在线打火方式吗?咸鱼超人的好像就是没有整流和倍压的,比我的强劲。我的次级和地线保险打火灾点厉害了,打算给次级再做两层绝缘,用茶几上铺的那种软塑料布。求指导!
rentong666作者
13年1个月前 IP:未同步
341539
初级重新“密饶”了,缩短了15厘米,解决了次级打火问题,也漂亮了许多。 调整大小 DSCF5784.jpg 调整大小 DSCF5787.jpg 调整大小 DSCF5783.jpg
rentong666作者
13年1个月前 IP:未同步
343011
sanb.jpg 三兄弟
rentong666
2011/11/08注册,6年11个月前活动
