火箭模型制作 转帖
老科实验室2011/11/17喷气推进 IP:江苏
一篇不错的火箭入门贴,转载
主要材料:圆柱型的巴尔沙木(又称巴沙木,飞机木)(外径约2.9cm)、
0.2cm厚的巴尔沙木、纸管(外径2.9cm)、轻便雨衣、绵线、
铝箔纸、图钉、鬆紧带、卫生纸、吸管、计算纸、西卡纸。
周边工具:剪刀、美工刀、锯子、AB胶(5分钟型,分成A剂与B剂)、
快乾(瞬间胶)、胶带、圆规、铁尺、木板、粗细砂纸。
Step1外型设计:决定药柱火箭各部尺寸大小,如鼻锥长短、箭身长短、安定片的外形和个数、安定片黏贴位置。本人以电脑模拟试飞之后,决定以下的尺寸大小。
(注意:风压中心一定要在重心之后约1~2个箭身直径长。安定片如果像下图圈起处突出箭身外,要小心被火焰烧到,且易折断,药柱也难以塞入箭身内。)
各部製作
Step2箭身:锯下一段24.6cm的纸管当箭身,用砂纸把管口磨平,并磨去管口附近的毛边。
Step3安定片:在纸上画出安定片形状,并剪下当模板。先用细砂纸把巴尔沙
木两面磨到光滑,再把模板的前缘平行木纹方向,放在0.2cm厚的
巴尔沙木上,画出安定片形状。用美工刀把安定片割下(注意:
底下应垫木板,美工刀要靠着铁尺割,割时要使剖面是垂直的)。
把四块安定片并排在一起,检查其大小是否一致、要黏到箭身的
那边是否凹凸不平,若有则应用砂纸磨好。最后前缘用砂纸磨尖。
Step4鼻锥:在材料方面,笔者选择与箭身直径相当或稍大的巴尔沙木圆柱。
由于需留下1cm的长度塞入箭身裡,所以要锯下一段长6.8+1=7.8cm
的巴尔沙木圆柱当鼻锥。用砂纸把剖面磨平,接着用尺大约定出前
后端的圆心位置。再来便看个人手工把它削成如真实飞弹的弹头外
形一般,阻力才比较小。(注意:前端的圆心位置不可削到,四周也
要对称;万一不对称,火箭便可能会乱飞)削完之后,用细砂纸磨
好。削磨后端预留的1cm处,使其能塞入箭身内,但不能太紧或太
鬆;若太鬆可用胶带缠绕补救。把鼻锥塞进箭身,再滚动箭身,检
查鼻锥外形是否围绕箭身中心线均匀旋转;若情况不严重可把鼻锥
与箭身旋转个角度,说不定可找到只是稍微不均匀旋转的位置。在
鼻锥与箭身接缝处做上记号,以后便固定这相对位置,用砂纸把接
缝处磨平。
以下是本人削鼻锥的方法:
1. 用尺定圆心,并用圆规画同心圆。
2. 用尺在侧面,距前端固定某个距离,绕圆周定出很多点,再连起来,成为一圈,共画了6个圈。
3. 依序绕圆周削掉A1、A2、A3、A4、A5。
4. 补线。补完线后,再依序绕圆周削掉B1、B2、B3。
5. 在距前端0.5cm与1cm处画出一圈。再依序绕圆周削掉C0.5、C1。
6. 在0.5cm处画出一圈,再绕圆周削掉D0.5。
7. 将在0.5、1、3、5处产生的钝角用刀子削去。
8. 用细沙纸磨。
9. 在末端预留1cm处用刀子绕圆周划一圈刀痕。
接着往下看:
+6  科创币    麒麟    2011/11/18 适合新手的学习。。。。
+10  科创币    alex.chen7    2011/11/20
+10  科创币    飞面教徒    2012/07/06 高质量发帖
+20  科创币    delete    2012/07/06 头锥设计的思路很好
老科实验室 作者
13年2个月前 IP:未同步
337261
不知道为什么,刚才传的图片有些变成代码,麻烦大家进连接看图片。
老科实验室作者
13年2个月前 IP:未同步
337306
今晚再把图片弄上去。
老科实验室作者
13年2个月前 IP:未同步
337525
继续:
  10. 切除不要的部份。记得要保留一些,以免削过头,塞进箭身太鬆。
老科实验室作者
13年2个月前 IP:未同步
337541
再继续:
11. 磨到刚好能塞进箭身,且鬆紧度刚好,便完成了~~
Step5降落伞:材质使用轻便雨衣较好,因较软较易张开。若用垃圾袋,绉成一团之后不易张开。做降落伞时,请把胶水之类有黏性物拿走,以
  免降落伞沾黏而难打开。
  1. 先割下一块四方形。再对摺。
2. 用剪刀剪出外形。
3. 压紧之后张开应可看到模煳的8条摺线,把降落伞等分成8等份。准备9条各长约降落伞直径1倍的绵线当降落伞的绳子。(注意:用缝衣线可能易被扯断)
  4. 先在要绑线的地方贴上胶带,以免易扯破。上下面皆要贴。
5. 用图钉鑽洞。(注意:不要用刀子划十字,易扯破)
6. 将绵线穿过洞,打死结绑住降落伞。共在8个等分位置各绑上一条绵线。为了加强抗拉性,上下面再贴上胶带。(注意:上下面贴上胶带后, 两胶带交错部份会有黏性,要用刀子割整齐,以免黏到降落伞。)
7. 用西卡纸做整线器,使降落伞不易缠住。
8. 8条绵线穿过整线器后,调整成同长度,打结,剪去多馀的绳子。若绳子是用钓鱼线之类,则末端可用打火机烧成一团。
9. 打结处再绑上最后剩下的一条绵线(注意:其长度可自取,但要能让降落伞放入箭身时不会嫌太短),完成~~请将降落伞摺好放在一旁,以免绳子缠住,到时会有如在翻花绳,解不开!
Step6阻燃层:用铝箔纸包住一张卫生纸,做成圆柱状。不可太短,否则降落伞
  易被熔燬。把阻燃层放入箭身,检查是否太紧或太鬆。正常来讲,
  应该用嘴巴在箭身一端略施点力吹,才能把阻燃层吹出。也可对
  着光源看阻燃层与箭身之间的缝隙大小。
  开始组装
  Step7黏安定片:
  1. 先在纸上画出如下图。
2. 在箭身上画出要黏安定片的线。可能会画歪,要检查一下。
3. 将箭身放在j的小圆上。对准十字线,把安定片用瞬间胶稍微黏在箭身上。(注意:瞬间胶不要滴太多,以免流到纸上黏住箭身。若真的流到纸上,请赶快移开纸。还有不要滴到衣服或皮肤。)
 4. 再次检查是否对准、安定片的底部是否确实贴在箭身上?还是与箭身之间空隙很多?必要时,只好重黏。
5. 检查无误后,拿起箭身,滴下瞬间胶将他黏牢。乾燥后,此时应该是略施点力也无法摇动它。在用细砂纸磨一下接缝处,使其光滑。完成~~请小心存放,不要压坏安定片。
Step8连接鼻锥与箭身:建议用鬆紧带连接鼻锥与箭身,以缓冲降落伞喷出后的
  力道。不然,就要用粗一点的绳子。
  1. 先用打火机把鬆紧带两端烧熔。
 2. 将AB胶的A剂与B剂以1比1溷合。把鬆紧带一端沾满AB胶,黏到箭身裡面。(注意:黏的位置要距管口至少1cm以上,鼻锥才塞得进箭身)在AB胶快乾时,再以胶带覆盖在AB胶上,可增加附着力,又可避免沾黏到降落伞。
老科实验室作者
13年2个月前 IP:未同步
337547
3. 鬆紧带另一端也沾AB胶,黏到鼻锥的底部。并趁AB胶未乾时,在圆心处钉上图钉,再贴上胶带。
4. 将降落伞绑到鬆紧带上。(注意:为防止绳结滑脱,绳子末端应打结,并预留一段长度。)
Step9放入降落伞:首先把阻燃层放进箭身裡(注意:应距箭身末端7.4cm以上药柱才放得下)。为了防止降落伞能可能会被烧熔,建议大家做防热罩当第二道保险。
  1. 先剪下一张如下图的纸。
2. 捲摺。
3. 把降落伞摺成如收起来的雨伞一般。
4. 摺叠。
5.收线。再包起来。
6. 把降落伞塞入防热罩裡,再整个推入箭身内。
7. 对照原先的记号,把鼻锥塞入箭身。
8. 在预估装入药柱后的重心附近,用胶带把吸管贴在箭身上。吸管长度约4cm左右,直径的大小应比发射架导杆直径稍大。(注意:吸管不可黏歪、要黏紧、不可压扁、要黏在两个安定片之间。)
发帖完毕,希望能帮到新手。
老科实验室
2011/07/05注册,6年11个月前活动
