2012,太阳磁场会造成灾难吗?
猎鹰2011/11/01地理与地质 IP:四川
  太阳磁场分为整体磁场和活动区的磁场,活动区也被称为太阳黑子区域。在古代,人类非常关注太阳黑子的出现。如果一旦出现太阳黑子,或大量的黑子群,古代的天官就觉得这可能对人类生活产生很大影响。
  如果太阳磁场的活动是静态的,对我们生活就没有多大影响,但是如果磁场一旦活动起来,对我们就会产生很大的影响。太阳的磁场活动主要是太阳风和太阳黑子。
  太阳风联系着太阳和地球磁场。在地球的极区,比如北极,经常可以看到极光现象。地球南北极的磁层有个尖点部分,而太阳风的带电粒子能够通过尖点跑进地球磁层,与地磁层相互作用,产生极光。所以极光,只能在两极看到。通常极光与地磁暴是相互联系在一起的,极区的地区会产生磁暴现象。
  此外就是太阳黑子。在我们看来,太阳黑子是稳定的,因为它的变化非常小,但实际上太阳黑子是太阳表面的强磁场区域,同时它是不断变化的,我们也把太阳黑子叫磁活动现象。它的周期是11年,很多科学家、爱好者都在研究这个周期。因为树木生长的年轮,也是11年为一个周期,所以就有人开始研究自然灾害,是否也存在着11年的周期。主要是研究太阳黑子的出现多少,与地球的环境变化有多少关系,这也是一个专门的学科——空间天气学。
  空间电磁活动影响的首先是地球电磁环境。现在大家越来越关注自己的健康问题,电磁辐射对人的影响很大。一些科学小说里猜想恐龙的灭绝是否与地球磁极的变化有关系。原因是如果地球磁极发生变化之后,地球内部会产生一个电流,即感生电流。感生电流如果太强,我们人类是无法承受的,很多生物对特别强的电流作用也很敏感,但这只是一种猜测,还没有科学的证实。
  现今,电磁环境的变化主要是对航天的影响,如导航系统、通讯等。如果有强磁暴发生,会对高压线路产生很大影响;另外还有输油管道,由于是金属的,它会产生强电流,这是我们需要预防的。
  美国科学家还预测2012年,会有大的太阳活动变化,会造成人类灾害。太阳活动很剧烈的时候,确实会对通讯、电讯,或者是高压电传输产生很大影响,甚至烧毁变电站。城市的生活离不开水和电,如果遭到破坏当然会对生活有影响,但是不会形成灾难。
  对于空间环境和太阳的研究,国际上都投入了很多技术力量,比如美国的 Goes环境气象卫星、日本的阳光卫星等。我国现在也有两个研究计划,一个就是国家天文台的空间太阳望远镜,这是做光学和磁场观测的;另外一个是北大的涂传一先生的“夸父计划”。
来自:地球科学 / 地理与地质
hlh7914
13年4个月前 IP:未同步
333391
拭目以待吧,这个问题人类搞不定。[s:274]
+5
judema
2011-11-02
回帖奖励
玄明
13年4个月前 IP:未同步
333478
即使有,被我们这一代赶上的几率恐怕也相当于地球上70亿人都中百万大奖了。而且一看某人说出2012这么一个精确的日期,就可以明显确定丫在扯蛋。如果说未来几百万年内,或几千万年后会怎样,这样的预测还比较靠谱,但对于人类而言依然没有什么实用价值。
+11
judema
2011-11-02
回帖奖励
拔刀斋
13年3个月前 IP:未同步
334930
1859年太阳磁暴把电报局都烧掉了,以现在的电气化程度,破坏力还是相当大的。
同时,2012~2013年也是太阳活动高峰年,所以说有这个可能性。
不过可能性仅仅是很小的可能性而已,太阳磁暴现在还没法具体预测。
NASA的那篇文章以前看过,没有作预测,仅仅讨论假设情况发生会造成多大的破坏。
+30
judema
2011-11-09
高质量发帖
wzh19940105
13年3个月前 IP:未同步
335237
如果大规模爆发肯定是灾难……但是谁能保证明年就一定是活跃年?十一年毕竟是经验之谈
+10
judema
2011-11-10
高质量发帖
我说要有光
13年3个月前 IP:未同步
335242
。。。古代人有条件观察太阳黑子么 = =
+10
judema
2011-11-10
玄明
13年3个月前 IP:未同步
335439
引用第5楼我说要有光于2011-11-09 22:12发表的 :
古代人据说在铜盆里倒上水,然后水里再用煤粉弄成黑色。最后就可以通过水中的倒影观察太阳了,而且貌似白天的太阳还看不清楚,只能在黄昏或清晨的时候看。如果是非常大型的黑子爆发应该也差不离。
+10
judema
2011-11-10
高质量发帖
猎鹰
2011/01/07注册,2年2个月前活动
无线电爱好者
