【新手求助】高压包拉弧成功,Marx失败,为什么?
自然科学2011/10/02高电压技术 IP:山东
黑白电视高压包,单管自激,电弧长约1CM,三极管是型号3DD15D,电源是12V/0.5A电源适配器。本来我想上传图片的,但是数码相机拍的太大了,4M多,不能传。[s:100]
视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/LSrQStPMSnM/ Marx发生器:20KV2000PF电容6个、1MΩ 2W 碳膜电阻12个,打火隙用的漆包线(刮过漆了),做工有点粗糙。接上高压包后,只有第一个打火隙有一丁点火花,其他无现象,什么原因? [s:108] 另外还有些安全问题:高压包拉弧可以用手拿吗,Marx断电后可以用手乱碰吗?第一次传视频,如有问题,多多见谅。视频: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/vtRaI745OgI/
jxs
13年4个月前 IP:未同步
325738
很明显,你的高压包输出交流了,换个彩电的,还有就是火花隙调小点
自然科学作者
13年4个月前 IP:未同步
325742
高压包是在天狼那买的,介绍说内含高压硅堆。火花隙我调的非常小了。怎么我看不到视频?你们能吗?[s:253]
samsun185
13年4个月前 IP:未同步
325747
高压硅堆击穿了
降低电压试试
要不再不行就换一个
自然科学作者
13年4个月前 IP:未同步
325750
如果高压硅堆击穿了那为什么还可以拉弧,第一级打火隙是有火花的。
jesty
13年4个月前 IP:未同步
325787
首先,检查你的MARX发生器的放电隙间距是否合适我在做marx发生器时,放电间隙长度不合适,就是那效果,你可以这样:把每个放电间隙的间距调成很小,上电,如果每个放电间隙都有放电,那么你的高压电源和MARX发生器都是好的,然后逐渐加大放电隙间距。其次检查高压电源,看看变压器是否击穿,输出电压是否够高。高压电源输出电压不要太低,也不要太高,稍低于电容耐压就行。
jxs
13年4个月前 IP:未同步
325801
是不是第一个火花隙特别小?
ktcat_2008
13年4个月前 IP:未同步
325812
单管自激效率低
ktcat_2008
13年4个月前 IP:未同步
325817
还是zvs比较好
自然科学作者
13年4个月前 IP:未同步
325878
我的火花隙已经调的不能再小了。用NE555效率怎么样呢?
鱼小凡1809
13年4个月前 IP:未同步
325880
别去天狼那边买东西,态度拽得不得了,东西质量又不好又贵
ktcat_2008
13年4个月前 IP:未同步
325892
ne555好像不大好做吧
dr.who
13年4个月前 IP:未同步
325911
玩马克思选用ZVS,玩音乐选用555~~~单管拉电弧~~~LZ,你在狼那买的黑白多是RMB?
ktcat_2008
13年4个月前 IP:未同步
326007
回 12楼(wh369258we) 的帖子
赞同,拉弧用zvs也是很爽的
自然科学作者
13年4个月前 IP:未同步
326030
高压包花了20RMB
奇侠
13年3个月前 IP:未同步
326137
话说LZ买东西还是不要网购了吧。单管自激这些这么简单的元件没必要的。而且做Marx的话,ZVS功率太大的话会烧电阻,除非是买大功率电阻。还有,NE555的效率做得好的话也是不错的。那个555音乐电弧,音质来说,其实还是TL494做得好用。
jesty
13年3个月前 IP:未同步
326143
黑白高压包我在这的电器维修店买,全新的,才花8大洋,狼那买太坑人了
dr.who
13年3个月前 IP:未同步
326161
引用第16楼jyf于2011-10-03 20:44发表的  :
我这儿,全新5RMB,哈哈
雷瑟
13年3个月前 IP:未同步
326176
诶,我这里没有卖电子零件的
自然科学作者
13年3个月前 IP:未同步
326284
我们这连万用表都买不到,只能买电线、螺丝钉什么的,哎[s:108]
wangyang386
13年3个月前 IP:未同步
326287
是不是电源的功率不够大,才6W的电源,再加上你自激电路的效率问题,实际功率好小的说。。别人用ZVS电路都动不动上百瓦输出
自然科学
2011/01/16注册,6年11个月前活动
