M16电磁枪
jwqwuming2011/08/16电磁炮 IP:湖南
第一次在暑假里完成这么“浩大”的工程,心情有些小激动[s:274] ,废话少说,下面是电磁枪的参数:
子弹:5.96mm钢珠(淘宝买的,6元一大袋)
枪管:6mm口径 铝管
线圈:0.8mm 每层60匝绕7层
SCR:三个70tps12并联
电容:耐压450v 220μF (因为想全部装在枪模里,只用了两个并联冲到250v,子弹刚好飞出枪管…=.=糗…所以果断决定下一步电容放在外面,把8个全用上)
包装:M16枪模
下面是实物图:
枪托部分,用来装zvs、变压器+整流,高压电由黄线送到机匣
机匣部分:
电路板特写:
准备试验
威力实在太小(蚂蚁都打不死...),就不发效果图了,争取开学前做个有威慑力的成品出来
+50  科创币    dennis    2011/08/16 要是能做出整枪会很棒!!鼓励一下先~
22
jihaitao
13年5个月前 IP:未同步
316333
IGBT开关么?没看到SCR,期待大威力的整枪。
科学人
13年5个月前 IP:未同步
316338
电容小了是不行的。。。建议LZ加工一个大瞄准镜,电容塞在那里面,两边贴上三棱镜传导光线。
jwqwuming作者
13年5个月前 IP:未同步
316356
回 1楼(jihaitao) 的帖子
black
13年5个月前 IP:未同步
316357
6mm的铝管淘宝上能买到?
专打贾君鹏
13年5个月前 IP:未同步
316358
[s:108] 自愧不如啊……一个暑假什么像样的也没做出来
jwqwuming作者
13年5个月前 IP:未同步
316365
回 4楼(black) 的帖子
呵呵,枪管就是原装的,以前是打BB弹的嘛。
话说五六年前满大街都有卖这种仿真枪的,如今连淘宝上也买不到了
rudolf
13年5个月前 IP:未同步
316386
铝管能行?对电磁有影响吧
jwqwuming作者
13年5个月前 IP:未同步
316582
好象有个帖子说电磁枪枪管最佳材料里面就有铝,铝不导磁,不会屏蔽磁场,最多也就是产生一个涡流吧
隐犬
13年5个月前 IP:未同步
316584
我建议做能源背包,能减轻枪身不少重量
隐犬
13年5个月前 IP:未同步
316585
把电容和电池放到能源背包里,枪上做多级加速还是有一定威力的
l4529005362
13年5个月前 IP:未同步
316941
您的升压器那里买的.我在电子市场走了全场也找不到升压模块
神武老大2
13年4个月前 IP:未同步
320640
这个想法不错,但是易被河蟹
ビリビリ女
13年4个月前 IP:未同步
320653
主变功率还能大,两个电容串联到900V,220uF也实在小了点……差不多尺寸应该有680uF的
线用粗点,圈数也更多一些,这样电容量少一些问题也不大。
测量下电感,用公式计算下合适的容量。先大致估算下要绕几层,绕到差不多刮掉一点漆测量下,多退少补。
13年4个月前 IP:未同步
320691
引用第13楼ビリビリ女于2011-09-08 11:45发表的  :
非常可耻的伸手一次,版主可以给一下电感和容量配合的公式吗?
刚刚搜了一下论坛,翻了好多页,没能找到。
云烟
13年4个月前 IP:未同步
320746
说实话,钢珠是好找。就是加速性不佳啊。你换个6MM铁棒试试?
skyfox
13年4个月前 IP:未同步
320774
有多少焦耳?
ビリビリ女
13年4个月前 IP:未同步
320899
引用第14楼17620462于2011-09-08 15:10发表的  :
就是LC振荡的公式,大致估算下时间再调整LC的量就可以了。不用非常精确,稍微多点少点问题都不大,只要别让放电时间太长否则会在电流上升期就到达回拉的位置,子弹会反向飞出来
wangyuu235
13年4个月前 IP:未同步
323650
楼上说的好想法
xiaobbcc
13年4个月前 IP:未同步
323657
别的都好找,枪模现在可不好弄到!
13年4个月前 IP:未同步
323727
小鸡还是可以买到的,找玩具店吧。。呵呵地摊之类的。
13年4个月前 IP:未同步
323754
引用第17楼ビリビリ女于2011-09-09 21:00发表的  :
多谢指点,后来一想论坛里有coli的模拟工具,效果不错
jwqwuming
2011/07/24注册,1年9个月前活动
