急啊。。。。线圈炮求救。。。。。。。
刘海石2011/08/12电磁炮 IP:江苏
不知道怎么回事,通电后子弹打不出去。被线圈吸进去,力量很大的。快出来时候又被线圈吸回来。在线圈中震动。不知道是什么问题。请大侠指点。有图的,但是不太清晰
线圈是0.6mm线 长4.5cm  10层   每层大概是50多匝。炮筒直径是9mm.子弹我做了两个都打不出去。一个是和线圈同样长的。另一个3cm。电容是50V 4700uf的14个并联起来的。、
18
ltc
13年5个月前 IP:未同步
315243
电容容量明显太大
我最多只用3000μF
pankewen
13年5个月前 IP:未同步
315244
哪有您这么玩的……
samsun185
13年5个月前 IP:未同步
315247
形成振荡电流了
圈数太多了
wzf081425
13年5个月前 IP:未同步
315251
没关断啊。。。。。
pankewen
13年5个月前 IP:未同步
315255
回 3楼(samsun185) 的帖子
这解释.........[s:225][s:225]
flottant
13年5个月前 IP:未同步
315256
电容容量过大,线圈匝数又多导致放电回路电阻过大,放电电流减小,放电时间延长。炮弹被一侧的线圈吸引向前运动,若是瞬间放电产生的磁场此时应该消失,则炮弹因惯性继续向前运动,冲出炮管。而你的线圈炮依我之前的分析放电时间相对较长,线圈上的电磁场存留时间也较长,炮弹被一侧的线圈吸引向前运动的过程中被未及失去磁性的另一侧线圈吸住。
解决:减少线圈匝数、换用450V 4700uf的电容两个并联
vocal@ルカ
13年5个月前 IP:未同步
315284
线圈太细
电容太多
鉴定完毕
隐犬
13年5个月前 IP:未同步
315321
线换成0.8或1mm的,子弹直径多少?最好能刚好放进炮管。电容量太大,电容一个一个往上加来试,不要一次用这么多
celeron533
13年5个月前 IP:未同步
315332
容,感
震荡
六味地黄丸
13年5个月前 IP:未同步
315345
铁芯运动到线圈中心时,电容放电(关断)结束吗.
六味地黄丸
13年5个月前 IP:未同步
315348
1,铁芯变短.2,放电需有关断3,减少线圈匝且数多股并绕4,提高电压5,也可以;线圈绕成单层(使铁芯有充分的加速段)6.铁芯改成线圈(需有电极及止电点)
水平有限只能说这些
pankewen
13年5个月前 IP:未同步
315350
回 9楼(celeron533) 的帖子
[s:275]  [s:275]  [s:275]  [s:275] 不应该这样解释吧...
专打贾君鹏
13年5个月前 IP:未同步
315440
显然是你的整个电路的电阻太大了,电容里的电一下子放不完了,导致线圈的通电时间太长了,最后把打出去的东西又吸回来了
最后你就悲催了
rb-sama
13年5个月前 IP:未同步
315445
电磁枪电路等效于一个L会在小范围内变化的LC电路
L 和C 的值越大 1/4的周期(发射时间)就会越长 所以有可能在放电达到1/4周期的时候
弹丸早已完成加速 此时被拉回
xanaawaken
13年5个月前 IP:未同步
315521
好强的震荡。。。。电容太多线圈电阻太大、
这玩意有关断的么?。。。
电容别浪费,拆成几个一组或串或并,再弄多两个线圈搞多级。。。。不过多级控制就没有那么简单了
yuehan319
13年5个月前 IP:未同步
315574
确实是电容多了些,线圈炮还是要注意放电的周期的,慢慢试吧,总会找到合适的。
刘海石作者
13年5个月前 IP:未同步
315639
谢谢楼上所有的人。小弟稍稍懂点了呵呵。真是麻烦大家了
刘海石
机友 笔友
2011/01/26注册,5年5个月前活动
