求教,线圈炮
1997224wts2011/08/04电磁炮 IP:河北
利用暑假做线圈炮,要求不高
有如下问题
用了耐压450v,1000微法,俩。线圈0.5mm漆包线。电池9v六个。试验阶段用了一个。正看那本《电炮原理》字太密,看不清。
在实验中,有这么个事,缺开关,用线 触“啪”火花,该动的没动。神马问题?开关?线圈绕法?
还有,放电电路不用电容,换成方波发生器(即将完工)+变压器,行不?
ltl
13年6个月前 IP:未同步
312899
你冲到多少伏???
就算充满容量都太小
0.5mm的漆包线有点细……
接触速度过低电阻过大,浪费能量,至少要空开,建议可控硅
只能用电容,功率才够
1997224wts作者
13年6个月前 IP:未同步
312901
额 就是太小
我充满了
想用变压,但充电时间~
1997224wts作者
13年6个月前 IP:未同步
312902
用multisim 方波功率200
专打贾君鹏
13年6个月前 IP:未同步
312909
线圈怎么绕的?
ltl
13年6个月前 IP:未同步
312934
引用第3楼1997224wts于2011-08-04 16:00发表的  :
用multisim 方波功率200
200?什么单位??W吗??如果直驱至少要KW吧……能配一个发电站最好
隐犬
13年6个月前 IP:未同步
312964
你可以试试市电全桥整流加灯泡限流充电
隐犬
13年6个月前 IP:未同步
312965
开关要求如一楼所说
dingdingyyo
13年6个月前 IP:未同步
312981
初涉此版块顺便也问一下,用ZVS做升压电路给电磁枪供电行吗?
1997224wts作者
13年6个月前 IP:未同步
312985
这是模拟的效果……
另外如果是轨道的话是不是只需要考虑电流?
4L——因为是想做感应式。线圈绕成了类似饼状
5L——发电站怎么配?
ltl
13年6个月前 IP:未同步
312993
引用第9楼1997224wts于2011-08-04 20:47发表的  :
这是模拟的效果……
5L——发电站怎么配?
呃……所以要用电容嘛……瞬间大功率……
ltl
13年6个月前 IP:未同步
312995
表示你现阶段还是不要考虑轨道式了……你现在能做出个线圈就很好了……
轨道要MW级别威力才比较可观……
