菜鸟的第一把单级线圈枪
hk45_02011/07/26电磁炮 IP:湖北
照片-0003.jpg    照片-0002.jpg ] 用了一中午时间做的,做工较为粗糙。线圈是1.2MM漆包线绕的,总长3.2CM,5层多几圈,我是个固执的人,知道50V做不出大威力但我还是做了。用了个50V,33000μF的大电解电容,并联一个15K的电阻泄放(不知合不合适?)本想用SCR,TYN1225到货后由于无电烙铁就搁置了,用25A的空开。由于不懂升压电路制作,搞了6节9V层叠电池,用万用表测有49V左右(旧加新)至于威力果然不是很大,只可穿一层易拉罐,偶尔能打进去。准备高考后整个KP100A做450V的。下附图(望斑竹能给点科创币)
+5  科创币    火箭爱好者    2011/07/26 有爱,要分不加多
+10  科创币    焓熵`    2011/07/26 ls請勿濫用職權
-20  科创币    焓熵`    2011/07/26 忘了加負號
+10  科创币    1989sean    2013/07/17
18
hk45_0 作者
13年6个月前 IP:未同步
310600
不好意思。一不小心发了两次,请斑竹删一个
ltl
13年6个月前 IP:未同步
310606
要分的是不给的,甚至会扣分……
聆听天籁
13年6个月前 IP:未同步
310641
[s:269]  [s:269]  [s:269]  [s:269]  [s:269]  [s:269]
rb-sama
13年6个月前 IP:未同步
310781
希望能上视频
光是图难免少说服力[s:178]
专打贾君鹏
13年6个月前 IP:未同步
310914
[s:108]又是空气开关控制……
电容是不是太大了点?这样会在一定程度上减小整个装置的力量的吧(空气开关和巨大的电容)
wieyou110
13年6个月前 IP:未同步
310966
怎么不用可控硅呢70TPS12并联三个也很好用的,这上前辈们的创举。我也是这样学的。
科学人
13年6个月前 IP:未同步
310967
我现在在纳闷到底是KP500A好用还是多管并联好用。。。
ビリビリ女
13年6个月前 IP:未同步
310975
一般用不到那么大的SCR,线圈不要绕的太少,让线圈电阻稍大些并且能减缓电流上升速度。
潜伏者
13年6个月前 IP:未同步
311064
其实楼上的说法不全对。第一级加速为了提高效率可以降低放电速度,无论是增加绕组还是降低电压。但是到了后面几级由于单玩在罗线管中停留的时间越来越少,所以小电流低电压放电已经无法提供足够的加速度,更何况放电时间长会有回啦。当然这是在多级加速中
潜伏者
13年6个月前 IP:未同步
311068
怎么说呢!实际上仅从电路稳定性来考虑当然是大容量可控硅好用,但是如果从便携、安装方便等方面考虑的话,多个并联还是很有优势的,毕竟并联的数量限制并不大
hk45_0作者
13年6个月前 IP:未同步
311107
录像-0001.mp4 点击下载 威力视频
1997224wts
13年6个月前 IP:未同步
312903
第一把就是这样 !我的第一把还带火花哩!
zhaogt1
13年3个月前 IP:未同步
326459
提高电压,效果来得很明显
liy90424
13年1个月前 IP:未同步
348461
很好奇为什么被扣分了。。。
听我说瞎话
13年0个月前 IP:未同步
350568
50伏能穿易拉罐已经不错了
12年11个月前 IP:未同步
361347
我想问一下用空开的话是不是要去掉动作线圈?如果是的话应该怎么去掉呢?
保卫钓鱼岛
11年8个月前 IP:未同步
525754
能打就行啊
hk45_0
2010/07/20注册,4年6个月前活动
知识就是力量
