电磁枪选择什么开关好?
l45290053622011/07/12电磁炮 IP:广东
我做了个电磁枪.电容:400V3800UF.本来用一个30A的可控硅,一发射就爆开了,请问还有什么开关可以用.
30
ltl
13年6个月前 IP:未同步
306965
换成300A的
一般coilgun的可控硅要数百安才行
ltl
13年6个月前 IP:未同步
306966
还有,貌似还要用木板夹起来加固
ltc
13年6个月前 IP:未同步
307020
回 2楼(ltl) 的帖子
要木板夹起来的是平板式的吧
直插的似乎不用
一种70A的直插可控硅数据手册上写着1200A(20ms)
l4529005362作者
13年6个月前 IP:未同步
307283
什么是直插式?
ltl
13年6个月前 IP:未同步
307291
Re:回 2楼(ltl) 的帖子
引用第3楼ltc于2011-07-12 21:01发表的 回 2楼(ltl) 的帖子 :
要木板夹起来的是平板式的吧
直插的似乎不用
是平板的,大功率场合还是平板的比较靠谱
什么70A的可以峰值1200A???真的假的……
KC-20811
13年6个月前 IP:未同步
307292
螺旋100A的也能用
奇侠
13年6个月前 IP:未同步
307301
建议LZ试试IGBT?
PS:tly给了我一个螺栓型可控硅。。。上面标着:VDRM/VRRM 1000V    IGT 32mA    VGT   0.9V     下面又标了个100A          dv /dt≥200us
正在考虑做电磁枪
专打贾君鹏
13年6个月前 IP:未同步
307346
起码得搞一个200A的可控硅吧?你的线圈电阻算下来是多少?
l4529005362作者
13年6个月前 IP:未同步
307697
大概算了一下0.3欧.有人说用空气开关行不行的
ltc
13年6个月前 IP:未同步
308240
Re:Re:回 2楼(ltl) 的帖子
引用第5楼ltl于2011-07-13 18:07发表的 Re:回 2楼(ltl) 的帖子 :
是平板的,大功率场合还是平板的比较靠谱
我说的是70tps12(就是没买来用过)
似乎峰值是1400A
数据手册XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/datasheet-pdf/pdf/104067/IRF/XXXXXXXXXXml
专打贾君鹏
13年6个月前 IP:未同步
308257
回 9楼(l4529005362) 的帖子
空气开关那损耗大的一塌糊涂,还是可控硅好一些,稳定快捷方便
专打贾君鹏
13年6个月前 IP:未同步
308258
回 10楼(ltc) 的帖子
这个浪涌电流是要考虑余量的,不考虑的话可能还是会穿
实际峰值电流最起码不要超过标示值的三分之二,否则时间一久照样穿
l4529005362作者
13年6个月前 IP:未同步
308612
介绍几款好的可控硅来
xxrrp
13年6个月前 IP:未同步
308716
介绍几款好的可控硅来[s:274]
ltc
13年6个月前 IP:未同步
308725
据说70tps12不错
个人经验是别用S8065K(800V65A)
四个并联还是炸
l4529005362作者
13年6个月前 IP:未同步
308809
可控硅怎么并联上图.谢谢
rb-sama
13年6个月前 IP:未同步
308812
空气开关损耗并不大
在没有可控硅的情况下 是一个可以被使用的替代品
l4529005362作者
13年6个月前 IP:未同步
308965
空气开关打上去都出火花了.10次左右接触片就烧得恐怖
mercury
13年6个月前 IP:未同步
308990
烧一下也没问题..找个好点的空气开关吧...能用就行...
当然...还是期望您能去买一个可控硅..平板的....
13年6个月前 IP:未同步
309038
回 15楼(ltc) 的帖子
哇卡卡,还好我没用
专打贾君鹏
13年6个月前 IP:未同步
309084
严重反对空开,能量损耗太大了
还是可控硅好一些
某JS推荐我用KP500A,浪涌电流抗性可以达到5500A,绝对够用了
helium
13年6个月前 IP:未同步
309097
我记得我见过螺栓型的可控硅(200~500A的规格),平板的一般都是800A以上的~~~~~~~~~
hefanghua
13年6个月前 IP:未同步
309104
关键是空气开关里面有十几匝的线圈,会在大电流时断开电路,如果用空开的话还是得把线圈拆掉或者短接的。
l4529005362作者
13年6个月前 IP:未同步
309570
我的60A空气开关都烧的黑呼呼的了..你们经常说的平板可控硅是那种啊
专打贾君鹏
13年6个月前 IP:未同步
309688
回 24楼(l4529005362) 的帖子
我就叫这货硅大饼
其实这东西倒是无所谓螺栓式还是平板式,计算下来能经得住浪涌电流的冲击就行(和标示值对比,没表示就百度查PDF,再不行就直接问JS要一个参数表)
一般的吧,300A的可控硅也就够用了
l4529005362作者
13年6个月前 IP:未同步
309735
你们说的平板是什么意思
jxs
13年6个月前 IP:未同步
310646
用工业的真空接触器,几百A也没问题
专打贾君鹏
13年6个月前 IP:未同步
310915
引用第27楼jxs于2011-07-26 22:45发表的  :
用工业的真空接触器,几百A也没问题
额……要是有买真空接触器的闲钱,还不如买可控硅吧?淘宝上这东西动不动就上千的
NoxTyrannus
13年5个月前 IP:未同步
316460
继电器,磁扭转真空开关(推荐这个,需要定做),油浸机械开关(有点笨重)可以用原理自己DIY,要是能搞到纯水最好,用那个做磁控开关(隔离控制,绝对好用)
l4529005362
2011/07/11注册,6年11个月前活动
