NE555的频率与所用三极管
tzw7479125462011/06/26高电压技术 IP:湖南
按这张图焊好电路后,发现没有电弧               频率f=480kHz   T=2.079μs  T1=1.386μs    T2=0.693μs
D880的参数显示fT=3MHz,   480kHz应该不在话下
目前觉得应该是和ton   ts    tf   有关吧
wjwj1234xx
13年7个月前 IP:未同步
303138
放心吧...555本身就是一般的BJT芯片...他高死了高不出三极管的频率.一般三极管频率不会太低的..
而你不出电弧..检查有没有起振
tslahz
13年7个月前 IP:未同步
303139
建议用场管吧..
hambaby
13年7个月前 IP:未同步
303143
双极型晶体管工艺制造的NE555极限工作频率200KHz,不知道楼主的480KHz从何而来?
试卡。。
13年7个月前 IP:未同步
303149
LZ你给5脚与1脚之间加个0.1uf的电容,就有电弧了。那个三极管换成8050对管跟场管。
wjwj1234xx
13年7个月前 IP:未同步
303236
回 3楼(hambaby) 的帖子
其实极限可以到1MHZ..只不过输出波形是什么样就不知道了.但是至少可以施密特整形成频率适合的方波.
tzw747912546作者
13年7个月前 IP:未同步
303414
感谢大家
真是学习了
tzw747912546
2009/10/14注册,6年11个月前活动
