除尘路墩
凡尔派狼2011/06/18极客DIY IP:广东
前段时间老想着,地砖发电可不可行,然后又有人说用在路面、、、、
路面的话,我觉得用车子带动的气流来风力发电都比地面发电实际、、、、不过其实也没什么大不同,都是坑爹设计。
当我继续想着怎样从路面为民谋利时,我发现路面就算真能发电,建路的成本是平民百姓出,产电有收益却绝对没平民百年姓的份。够坑爹吧。还不如什么都不做。
另一个方面,平民百姓需要路面产的电吗?可以说只要成本低不过火力发电和水力发电根本就没人要。平民百姓对马路没什么要求,一是希望别堵车,二是希望少噪音,三是希望尘少些。
前两样我是没什么办法了,第三样却可以想想。
如果路边或路中间有绿化带灰尘就会少很多,主要是尘落在草地上就很难再漂起来。但不是什么路都有足够的地方做绿化带。
我的想法是造一种路墩,想要起到绿化带一样的效果,灰尘漂过路墩就有进没出。
在路墩前5~10CM位置竖一块板,板上有很多开口,当带着灰尘的气流风过路墩时,灰尘就进入路墩与隔板中间,在这狭窄的空间里,气流的动能很快会耗尽,灰尘掉下来。从而起到收集灰尘的作用。
路面的气流是由车子经过产生的,所以气流是不会停止的,在路面的灰尘始终都会再次漂起来,只有漂进了一些有进没出的地方,灰尘的旅行才会结束。如果除尘路墩一路排下去。收集到的灰尘就会很多,反过来说,路面上漂的灰尘就会少很多。
制造本成?如果那板上能印广告,相信不单止不用花钱,可能还有钱赚。
另外,坚一块隔板的施工难度等于没有,水泥路墩上砖几个螺丝口就OK了。
来自:综合交流区 / 极客DIY
凡尔派狼 作者
13年7个月前 IP:未同步
301649
寸有所长,尺有所短。我们都知道绿化好,但隔离带那么狭的地方够你种树吗?
另外搞绿化的成本其实一点的都不低,种一棵树多少钱,去园林公司问问吧。保证吓倒你。
另外树木对灰尘的吸收是有极限的,而且也可能是暂时的。有些灰尘别特大的地方,树叶都变成灰白色,上面的尘成寸厚,大一点的风吹过树都会吹下一些尘来。
除尘路墩放着就行了,不是很占地方,也不用你去浇水打理什么的。也不用怕大一点的风把尘从路墩里吹出来。
路墩还有一个优点,方便移动(只要不是那种固定式的就行),一般城市里尘比较大的地方是有工地的地方,而工地一般不会无限期的建下去。可能工期就一年半载或者几个月,就为了几个月的工期就四周围种树?还是在几条街的范围内摆除尘路墩实际些。
凡尔派狼
2011/06/09注册,6年10个月前活动
