哪种常用的激光器可以脉冲工作?
量子隧道2011/06/02电磁炮 IP:广东
要求:脉冲工作,单脉冲能量可以把纸烧穿或烧冒烟即可。价格不超过三位数。
jrcsh
13年8个月前 IP:未同步
297773
想要激光器小命长当然是脉冲工作了
量子隧道作者
13年8个月前 IP:未同步
297800
多谢。再补充点需求:
1,要求单脉冲宽度小于3微秒;
2,要求波束宽度在1米外小于2毫米;
3,要求单脉冲能量达到把黑纸局部碳化的能力(具体能量是多少我也不清楚,所以只能这么描述了)。
4,对脉冲间隔没什么要求,大于1秒即可。
请大侠支招,感激不尽
10班陈大葱22号
13年8个月前 IP:未同步
297841
2,要求波束宽度在1米外小于2毫米;
这个要求太高了吧。
我能找到的就是这个激光管了,脉冲功率能到90W,脉宽最宽允许100ns,要自己做聚光。
如果还不行的话就要用氮分子激光器了,脉冲功率KW级,脉宽几ns,据说能有做到在光盘上打出小坑的。
1989sean
13年8个月前 IP:未同步
297916
调Q吧.
现在居然还有字数限制...>_<
MTL
13年8个月前 IP:未同步
298367
Nd:Glass(钕玻璃)激光器,是我知道最便宜的了,脉冲能量高,整个系统有可能控制在三位数,去激光公司的网站看看,     还有一个出路,自制氮分子激光器
改装pcp
13年8个月前 IP:未同步
298385
YAG激光吧!不过的的价格…
量子隧道
2007/09/30注册,8时23分前活动
有广泛科技爱好的中年大叔。 本职是通信研究工程师/科学家。 爱好机械,电子/信号处理/单片机/数电/模电/强电,物理/量子力学/电动力学/宇宙/粒子,化学,电机,热机,材料。。。 追求理解世间万物,对how it works有迷之执着。 渴望从或微小或宏大的事物中看到某种先定的和谐,并品味上帝造物之美。
