求助;51单片机编程问题
搜狐2011/03/09电子技术 IP:河北
       编一倒计时程序,要求计数p3—1  p3-2脚低电平时间 并以倒计时通过p1 p2口led显示出来,倒计时及显示程序都已完成,就是不知道怎么在显示倒计时的同时计数p3-1 p3-2的时间,其实就是倒计时红绿灯的程序,p3-1低电平时红灯亮 并倒计时
p3-2低电平时绿灯亮并倒计时。怎样通过计数p3-1 -2低电平的时间并赋值下一次循环的红 绿的倒计时 时间求各位帮忙。或者有现成成品双色倒计时红绿灯程序的朋友帮一下。谢谢。
搜狐 作者
13年10个月前 IP:未同步
284789
成品倒计时交通灯 是通过信号机给出P3-1低电平红灯亮 P3-2黄灯亮 P3-3绿灯亮并根据信号机控制的时间自动修正倒计时的时间 我就是不会怎么样根据信号机控制的时间自动修正倒计时的时间。这是我写的手动赋值的程序,怎么根据P3-1,P3-3低电平时间自动赋值Sec。著第二个定时器还没用上。
#include <reg52.h>
typedef   unsigned char  uchar;
typedef   unsigned int   uint;
sbit  r = P3^1;
sbit  y = P3^2;
sbit  g = P3^3;
bit   control=0;
uchar  Count,Sec,n,numberr,numberg,s,t;
uchar code  LEDData[ ] = {0xdf,0x06,0xbb,0x2f,0x66,0x6d,0xfd,0x07,0xff,0xef,};
uchar data  display[4];
char code reserve [3] _at_ 0x3b;  //保留0x3b开始的3个字节
延时函数
void delayms(uint ms)
   uchar t;
   while(ms--)
     for(t = 0; t < 114; t++);
独立键盘扫描子函数
void  keyscan()
   P3=0xff;                     //置P1端口为输入
  delayms(1);
   if(P3 !=0xff)                //读P1口
           if((r|control)==0)
              TR0=1;
              Sec= 18;
            control=1;
                 if(Sec==0)
            TR0=0;
           if((g|control)==0)
              TR0=1;          //启动运行
              Sec=14;
               control=1; }
               if(Sec==0)
            {    TR0=0; }
             if((y|control)==0)
            TR0=0;
               Sec=0;
主函数
main()
   P1=0x00;
   P2=0x00;
   Count=0x00;
   Sec=0;
   n=0x00;
   numberr=0x00;
   numberg=0x00;
   TMOD=0x01;
   TH0=0x4c;           //50ms定时
   TL0=0x00;
   ET0=1;
   T2CON=0x00;         //设置T2CON寄存器
   TH2=0xfc;           //1ms定时
   TL2=0x66;
   ET1=1;               //启用Timer2中断
   EA=1;               //总中断允许
   TR2=0;
   TR0=0;
                //启动定时器2
   while(1)
      keyscan();
     led();
  Timer0中断函数
void Timer0() interrupt 1
   TH0=0x4c;                 //50ms定时
   TL0=0x00;
   ++Count;
   if(Count==20)
     Count=0;
     --Sec;
     if(Sec==0)
       TR0=0;
       control=0;
      // P1=0X00;
      // P2=0X00;
  Timer2中断函数
void  timer1() interrupt 5
   TH2=0xfc;
   TL2=0x66;
    显示子函数
led()
     if(Sec!=0)
            s  = LEDData[Sec/10];
           t  = LEDData[Sec%10];
        if(Sec/10==0)
                s=  0x00;
               P1 = s;
            P2 = t;
