有个选材做发动机的问题,求解!
01060404572011/02/19喷气推进 IP:广东
我是火箭新手,正在设计 发动机!已近攻克了发动机的喷口制作的理论部分 目前正在为选材而纠结
发动机选材我决定了 PVC水管,口直径有 10MM和20MM 我决定用这2种的一个!
如果采用20mm直径的管,我的发动机全长就接近100mm,设计燃料为60mm长
如果采用10mm直径的管,我的发动机全长为48mm,设计燃料长为30mm
我想各位前辈帮我给点意见,和问问前辈的发动机全长,问问前辈选的PVC管的直径
请各位前辈帮我看看,我正在筹划理论部分的火箭制作
0106040457 作者
13年11个月前 IP:未同步
283258
直径多少为宜呢?1cm或者2cm的!2cm可能大了!
PPR管不知道多钱呢?我这里  1cm直径的PVC管就6元一米!按照比例 3cm长的燃料室!我觉得我还是用1cm直径的好了!先小试牛刀,用KNSU做主燃料!
0106040457作者
13年11个月前 IP:未同步
283262
各位前辈发动机的全长多少的,管口直径多少  透露下,给新人做做参考 谢谢
0106040457作者
13年11个月前 IP:未同步
283433
恩!参考你的意见先。
就是不知道前辈你的发动机总长
0106040457作者
13年11个月前 IP:未同步
283620
打喷口我终于找到方法了 还是用了20mm PPR管!看看燃料的制作了
灌上燃料 我就将
第一支火箭以自身发动机为载体、卡纸为主体    发动机长10cm 直径2cm  燃料室6cm 采用KNSU为燃料
如果成功
第二支火箭以自身发动机为载体、卡纸为主体  发动机长10cm 直径2cm 燃料室6cm  采用BP作为燃料
第3支火箭以发动机带领PVC管   发动机长10cm 直径2cm 燃料室6cm 采用KNSU为燃料或BP作为原料,看看哪个更优越  PVC管采用25mm直径
