[教程] 如何提纯银
北落师门2011/02/13化学 IP:上海
看到论坛上有很多人被这个问题困扰,我演示一下,材料都是基础化学原料,除了银..这个要自己搞..我想只有有银的童鞋需要看这个教程吧[s:256]
这个方法适合从含银较多的材料中回收银,比如杂银,继电器触点等等,同时也可以解决很多人所说的“从硝酸银中提取银”的问题,绝非电解法,电解需要很高的工艺要求,我试过,结果杂质很多。
仪器、材料准备
含银金属、硝酸、氯化钠(食用盐就行)、铁钉(有米人可以用还原铁粉=_=!)、盐酸(这个在有些地方比较难搞,我就是花了很大力气才搞到的。硫酸也可,貌似更难搞
烧杯、玻璃棒、漏斗和滤纸(这个如果溶液中没有不溶于硝酸的杂质可以不用)、加热器具(石棉网,电炉、酒精灯、煤气灶均可。加热器具在气温较高时可不用,只影响反应速度)
步骤
银嘛,先用硝酸溶解啦,如果温度太低就需要适当加热,硝酸不要太浓,这个步骤要在通风处进行,反应可能会产生很浓的酸雾。常见金属都能溶解于稀硝酸中,如果反应结束,烧杯中没有沉淀产生,那就不必过滤,如果有黑色的絮状物,我估计是铁氧化物或者铅之类,必须过滤掉,不然等于没提纯。
我手头没有杂银了,都被我提纯完了,就用硝酸银代替下吧....
1溶解
我搅啊搅....
2溶解完毕后,就要氯化钠上场了,我这里用的是食用盐
多放点,反正盐不值钱,而我们要把溶液中的银离子全部沉淀下来,盐是要过量的
我放了这么多,能看到氯化银瞬间产生
我继续搅啊搅...
如果溶液很浓的话,氯化银会溢满整个液面,甚至有阻滞感,这是氯化银絮状物膨胀所致。而且我发现这个反应是放热的,搅拌过程中水会温热。
继续搅拌,直到氯化银聚集成颗粒下沉
3倒掉上面的液体
会有部分氯化银损失,不过如果能静置够久的话损失还是挺小的
清水冲洗几次,在这个步骤里别的可溶性离子都会被洗去,原金属中的铜、铁之类的都随这水一起飘走了....
完成后,就得到了纯净的氯化银,至此,提纯已经过了一半了。
4加入还原剂,最好是铁,锌之类的活泼金属,但是必须是纯金属。铜不行,原因接下去会讲
我用的铁钉,便宜,而且纯度不错,加的量以能完全置换银为准,过量好了,反正便宜
扔进去
AgCl+Fe→FeCl3+Ag  有人觉得这个反应不会发生,其实所谓的氯化银不溶于水只是相对的,仍然有微量的银离子存在于水中,就是这些银离子触发了反应,然后同时产生了电化学反应,铁作为阳极,氯化银作为阴极。
注意看铁钉周围的黑色物质,这些就是已经置换出来的银
在冬天建议加热反应液,能大大加速置换的进行,我没电炉,用了个空调上的加热器来加热,不过有点危险啊,220V裸露,小朋友不要模仿.........
注意!!置换过程较为漫长,一般铁钉的话需要好几个小时,铁粉可以在1小时左右完成,请耐心等待。使用还原铁粉还会出现溶液发烫现象,属正常。
适时搅拌,让铁充分接触氯化银,能看到溶液已经变黄,这是氯化铁
5反应完成,水变得很黄,而氯化银变为银颗粒,由于结构酥松,看起来呈现浅褐色
完事后拿磁铁吸出残余的铁钉
铁钉变大头针....
再搅拌一下,吸掉掉落的铁屑,推荐用盐酸溶解,这样银不会被溶解而活泼金属溶解掉了。这就是为什么不能用铜做置换,铜不溶于盐酸,导致有杂质残留
去掉铁质后,用清水冲洗,就是这样咯
+300  科创币    焓熵`    2011/02/13 很好!!
+25  科创币    soap-coke    2011/11/16 加热器很棒!哪位帮我做成word文档收藏?
+24  科创币    封禁用户    2012/03/02 大爱!
+50  科创币    leeqingyang    2012/10/27 高质量发帖
+50  科创币    q81919119    2013/09/01 为什么今天才看到。。。
加载全文
来自:数理化 / 化学
65
怪人卡文迪许
10年5个月前 IP:未同步
710125
guoyn 发表于 2014-8-6 17:53
为什么不水合肼
水合肼毒性比较大
amo
10年4个月前 IP:未同步
719470
银子似乎还不够纯,纯银是很光亮的……
yhnji
10年4个月前 IP:未同步
720757
疼详细的,不知道有没有炼金的教程啊。
超级巨炮
10年2个月前 IP:广东
730555
引用 khongyue:
用氯化银置换反应极其缓慢,说不好还有氯化银杂质,我认为楼主可用氨水来溶解氯化银,再用醛制作银镜反应,这样提银的纯度较高。
可惜银镜反应所产生的银子都附着在容器壁上,看着漂亮,但拿不下来……
超级巨炮
10年2个月前 IP:广东
730556
引用 357840170:
建议可以用用银镜反应试试,不过这样子的银很难拿出,,,还可以试试氢气还原氧化银
氢气法试过了,跟银镜一样,死死地附着在试管壁上,气死我了![s::@]
Mzxws
10年2个月前 IP:北京
730558
楼主会不会对阳极泥提炼贵金属?
fuwen0202
10年2个月前 IP:浙江
730570
不错不错,哪时候我也去买一斤银来玩玩。。。
北落师门作者
10年2个月前 IP:浙江
730617
引用 超级巨炮:
可以用氢氧化钠碱化氯化银,再加入定量的氨水促使形成银铵,在加热条件下用Vc或别的活泼还原剂还原,反应完全后可以得到无杂质金属的银粉
北落师门作者
10年2个月前 IP:浙江
730621
引用 Mzxws:
楼主会不会对阳极泥提炼贵金属?
没接触过,阳极泥的成分比较复杂,要分别提炼的话最好先分析下含量
q1320368972
7年10个月前 IP:黑龙江
830693
盐酸用在哪个步骤啊
diy患者
7年7个月前 IP:山东
834135
请问楼主,为何不用铁直接置换硝酸银呢,为何要变成氯化银再置换?
zx-16533
7年7个月前 IP:广东
834136
引用 diy患者:
去除Cu,Fe,Zn之类可溶的杂质。。
diy患者
7年7个月前 IP:内蒙古
834309
引用 radio:
去除Cu,Fe,Zn之类可溶的杂质。。
谢谢,明白了。
mars0803
6年5个月前 IP:台湾
847544
氯化银+水
置入鐵釘置換成氯化鐵+Ag粉
想請問怎判斷氯化银完整被反應
北落师门
2009/07/13注册,6年11个月前活动
