关于绿色激光笔与激光模组的功率问题
一只斑马2011/02/10强激光 IP:山东
这是从网上看到的激光笔(以下是参数)
绿色激光
【尺寸】:φ13.5×165mm
【材质】:
【电池】:2*AAA(两颗7号电池,选用碱性电池效果更佳)
【表面处理/颜色】:烤橡皮黑
【使用寿命】:
连续输出,连续使用寿命>5000小时
【输出波长】:
532nm/±5nm
【输出功率】:30
0mW
可订制1mW~500mW产品,功率越大,射程越远,绿光越亮,绿光轨迹线越粗,价格就会越高)
【射程】:
500-10000米
【光斑形状/直径】:圆形光班直线
【电路控制】:APC线路
【工作电压】:DC=3.0V
【工作电流】:
I<280mA
【工作温度】:+15℃~+35℃
【贮存温度】:+10℃~+40℃
这一个是激光模组(参数)
红色激光模组
外壳材质:铜(镀镍)
波长:650nm (红色)
电压:3~5VDC (可使用手机电池或三节干电
池)
工作电流:小于280毫安
输出光功率:200~220毫瓦 100%足功率
消耗功率:小于1.4瓦
直径:12毫米
长度:45毫米
接线方式:2.1直流插头(有白条线为负极,插座
中心为正极)
这两件功率差不多电流工作电压差别也不是很大,那这个红色的激光模组能点烟点鞭炮,那这只绿色的激光笔(指星笔)能不能点烟点鞭炮呢?
来自:物理高能技术 / 强激光
古人
13年11个月前 IP:未同步
280829
要看出孔功率多大,绿光要是做得好的话50mW左右加上聚光就可以点燃火柴或者导火线之类的,LZ的5mW绿光有点小了。
wzh19940105
13年11个月前 IP:未同步
280837
5mW
楼主不用想了
北落师门
13年11个月前 IP:未同步
280857
绿激光是通过晶体将红外光倍频得来的,其中的效率很低,差不多10%吧,所以一个5mW的绿激光的红外二极管的功率可以达到50mW以上,如果去掉那个倍频晶体,的确能点燃火柴,但是光路也被改变,原配的透镜组不能将红外光聚焦,照出来是散的
而红光就是有专用的红光波长的发光二极管发射,其中没有波长的转换,效率比较高
两个激光输入功率差不多,但是绿激光的转换效率过低,那就不行了,要点火柴起码50mW
一只斑马作者
13年11个月前 IP:未同步
280948
回 3楼(北落师门) 的帖子
是这么个情况参数好像有点错误应该是一下这样
【尺寸】:φ13.5×165mm
【材质】:铜
【表面处理/颜色】:烤橡皮黑
【使用寿命】:连续输出,连续使用寿命>5000小时
【输出波长】:532nm/±5nm
【输出功率】:300mW
    (可订制1mW~500mW产品,功率越大,射程越远,绿光越亮,绿光轨迹线越粗,价格就会越高)
【射程】:500-10000米
【光斑形状/直径】:圆形光班直线
【电路控制】:APC线路
【工作电压】:DC=3.0V
【工作电流】:I<280mA
【工作温度】:+15℃~+35℃
【贮存温度】:+10℃~+40℃
一只斑马作者
13年11个月前 IP:未同步
280952
回 1楼(prcndssa) 的帖子
那如何才能聚光呢?
北落师门
13年11个月前 IP:未同步
281255
Re:回 3楼(北落师门) 的帖子
引用第4楼一只斑马于2011-02-10 16:07发表的 回 3楼(北落师门) 的帖子 :
【尺寸】:φ13.5×165mm
【材质】:铜
【表面处理/颜色】:烤橡皮黑
这是乱标的,写着定制那
而且笔式的绿光做不到300mW,输入功率太大了,散热什么的无法解决,一般大功率的都是超上去的,用不了一会儿就坏了
tyl961115
13年11个月前 IP:未同步
281786
标300mW么电流又只有280mA那肯定只有30mW左右
古人
13年11个月前 IP:未同步
281890
那么小的体积和电流,根本没有300mW,而且得用分离晶体,那种笔形的装不下
wldshy
13年11个月前 IP:未同步
282474
回 3楼(北落师门) 的帖子
这是激光二极管发光的。。。工作波长是和制作器件所用的半导体材料的种类相关的。不需要什么倍频转换的。
笔试的几十mW就不错了,不然发热扛不住。
wldshy
13年11个月前 IP:未同步
282484
回 9楼(wldshy) 的帖子
绿光激光器根据发光方式有两大类,直接发光和红外倍频发光。
1.红外倍频法:模组由激光晶体和非线性晶体结合在一起,激光晶体生成1064nm的激光,再经过非线性晶体的倍频作用就可以产生532nm的绿色激光。激光核芯一般由Nd:YVO4+KTP或Nd:GdVO4+KTP晶体组合,有胶合型(用于低功率)和光胶型(用于高功率)两种产品。该方法工艺成熟成本较低,但效率不高,且不易控制。
2.直接发光法:即所谓“真绿”激光二极管,光谱范围介于 515 至 535 nm 之间。由采用氮化铟镓 (InGaN) 材料制成。相比之下,直接发光绿色激光器更易于控制,温度稳定性更高,体积更小,而且在数百兆赫时调制能力更强。
北落师门
13年11个月前 IP:未同步
282487
Re:回 9楼(wldshy) 的帖子
引用第10楼wldshy于2011-02-15 23:19发表的 回 9楼(wldshy) 的帖子 :
绿色激光二极管在前两年才被发明出来,我认为这么短的时间内很难进行商业化,目前市场上所有的绿激光都是由红外光倍频得来的。
