要看出孔功率多大,绿光要是做得好的话50mW左右加上聚光就可以点燃火柴或者导火线之类的,LZ的5mW绿光有点小了。
引用第4楼一只斑马于2011-02-10 16:07发表的 回 3楼(北落师门) 的帖子 :
是这么个情况参数好像有点错误应该是一下这样
【尺寸】:φ13.5×165mm
【材质】:铜
【电池】:2*AAA(两颗7号电池,选用碱性电池效果更佳)
【表面处理/颜色】:烤橡皮黑
引用第10楼wldshy于2011-02-15 23:19发表的 回 9楼(wldshy) 的帖子 :
绿光激光器根据发光方式有两大类,直接发光和红外倍频发光。
1.红外倍频法:模组由激光晶体和非线性晶体结合在一起,激光晶体生成1064nm的激光,再经过非线性晶体的倍频作用就可以产生532nm的绿色激光。激光核芯一般由Nd:YVO4+KTP或Nd:GdVO4+KTP晶体组合,有胶合型(用于低功率)和光胶型(用于高功率)两种产品。该方法工艺成熟成本较低,但效率不高,且不易控制。
2.直接发光法:即所谓“真绿”激光二极管,光谱范围介于 515 至 535 nm 之间。由采用氮化铟镓 (InGaN) 材料制成。相比之下,直接发光绿色激光器更易于控制,温度稳定性更高,体积更小,而且在数百兆赫时调制能力更强。
