初次制作较小的轨道炮(包括制作方法)
cnmqy2011/01/26电磁炮 IP:山东
2.png    这个板块虽说是讨论电器武器的,但不知不觉中已经成为线圈炮的专用板块,我最爱的轨道炮却杳无音讯。
  经过长期研究发现,许多人不做轨道炮有如下几个原因。
1.造价昂贵
2.体积庞大
3.一次报废
4.安全系数差
  就在几天前,我只做的一个小型轨道炮参见了一个比赛,荣获一等奖,于是打算公开给大家学习。这个轨道炮制作简易,材料可以全部从生活中找到,适于菜鸟,可多次使用,安全可靠。
威力也不小啊
体积就这么大,至于升压电路,呵呵就不照了
大家看11楼,这是材料的选择,具体教程会在1月27-28号发布
+200  科创币    ビリビリ女    2011/01/27 支持轨道炮,但是实际数据尚不充足,有待继续考证。
-100  科创币    科创网    2011/01/27 违反论坛禁令:“发帖采用导致垃圾帖增加的方式”:要求会员顶到10楼。本次警告,下次封ID。
加载全文
64
cnmqy 作者
14年0个月前 IP:未同步
278004
谢谢斑竹教诲,知道用词不当了,真希望改个题目,斑竹能帮忙吗?
cnmqy作者
14年0个月前 IP:未同步
278008
回 51楼(cnmqy) 的帖子
希望改成-《初次制作较小的轨道炮》
如果版主觉得不合适,就帮我改一个把
zgchen
14年0个月前 IP:未同步
278539
这就像小当量原子弹一样,不像军方那个火焰和爆炸声震耳欲聋
cnmqy作者
14年0个月前 IP:未同步
278896
刚刚改了一下电压,结果发现反而不容易发射了,直接融化了,郁闷
14年0个月前 IP:未同步
278898
我猜你第一次参数正好,所以才能发射,很多人失败,因为没调好。。。。
cnmqy作者
14年0个月前 IP:未同步
279033
我已经控制好参数了
现在的成功率有百分之80左右
电压260V
电容1200uf
锡箔1cm*1.5cm
大家可以参照着我的参数做
还有我发现铝板的质量貌似与发射有关,希望没有成功的朋友改改发射轨道
14年0个月前 IP:未同步
279035
两条轨之间的距离多大
cnmqy作者
13年11个月前 IP:未同步
279142
大约有不到1mm
sunnywind
13年11个月前 IP:未同步
279330
请问第三条视频的密码是····?
welcome1976
13年11个月前 IP:未同步
279493
对于 《物 理 学》原理知道甚少,但看到这个实验教程,立刻了解到,磁级递进传导加速转化推动力,洪水效应也可以说骨牌效应原理一样,导轨摩擦阻力当然要小于加速力,在导轨中润化油添加更能减少机械摩擦系数,增加加速度,动能渐增,考虑到见此电磁锁的导轨吸力增加多级就能瞬间递进加速发射,常用电路,为何很多人一直要升压充电电容储能这么慢,费时间,一步到位,直接用汽车升压器改装就行了吗!?瞬间充满电,电容瞬间短路放电产生的强磁效应力经多级线圈加速发射,其实可以考虑用流水灯原理渐进驱动线圈加速度,例如IC      CD4017    顺序点灯电路又可以调频率1HZ---1000HZ又可以加可控硅驱动加大电流负载能力,低压线圈通常是电阻几欧姆,枪管越长增加加速线圈数量越多,惯性推力也越大,吸引力递进增加,代替了传统的古代黑火药的弹弹球,其化学过程是增加了舱内空气压力推动发射金属弹导体。这种古代武器只要进水就不能发射,因为火药不喜欢H2O,道家曰:阳火之物忌阴水,短暂失去活性使其不能先发制人也,后来人类思想进化,就给推进舱加料包裹防水,就成了今个世纪的防卫工具,还可连发。电磁驱动弹道系统也可以·考虑连发的改进!都是电路技术问题。
welcome1976
13年11个月前 IP:未同步
279496
welcome1976
13年11个月前 IP:未同步
279505
光耦元件或霍尔元件用在ATM单片机驱动上就能很好控制导轨多层加速线圈,切换线圈开关。目的能更准确加速减少前后线圈连接过程的电磁阻力,增加弹道金属体运动速度的连贯性,轨度线圈与线圈之间长度需要画图计算·才能后续编程单片机的写入数据,例如:两电磁线圈连接过程启动最佳时间与物理轨道运动的关系需要合理计算!代入单片机程序内,可能要多次编写不同时间进行试验最终取得最佳技术数据,不能忽视轨道的机械摩擦系数!加入润滑油时与未加润滑油的误差系数代入计算式中。虽然可能只是几mS,但是对于增加速度减少阻力很有意义。。。
ryanlee
13年11个月前 IP:未同步
284400
轨道炮就从这里开始了
cnmqy
2010/12/10注册,6年11个月前活动
