不用子弹的空气枪
diy患者2011/01/12极客DIY IP:河南
打枪最不爽的时候就是没子弹了,能否发明一种不用上子弹的枪呢?
大概是去年的时候,我突然想到利用物理学里的孤波,可以把空气做成子弹.
啥是孤波?我引用虎哥的叙述:据史料记载,18**年,欧洲某河上一艘轮船因故突然抛锚停船,这时在船头产生了一个馒头形的波,这个波沿着河流一直向前移动了数公里才最后消失。这一幕恰好被物理学家***看到并记录了下来。
空气做子弹最大的问题就是稳定性,你对你的手吹一股风,距离10厘米就很弱了,因为气流扩散了.孤波最大的特点就是稳定性,可以长距离不衰减.
不过孤波在什么情况下产生,是制造这种枪需要解决的问题.
正好昨天看到这个帖子,我猜,里面的大炮就是利用孤波. 我暂时不能发链接,就是帖子  ://XXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXp?tid=26446
前面加上http就可以了.
+100  科创币    科创网    2011/01/12 具有很强的综合能力。
+1  科创币    liu12108    2012/01/24 这个玩意机器喵有啊...
来自:综合交流区 / 极客DIY
96
diy患者 作者
14年0个月前 IP:未同步
274241
其实我知道这个没有实际意义,我最高兴的地方就是,这是我的原创.我以前没看到过那个空气炮的帖子的时候想出来的.就当个思维体操吧.
至于"容易获得的材料还有很多:小石子,沙土,水,树叶,毛毛虫……"这些东西都不如空气易获得.我不知道那个空气炮是否利用的孤波,如果不是,那应该尝试一下,或许有意外的收获.
diy患者作者
14年0个月前 IP:未同步
274470
回 4楼(玄明) 的帖子
“不要说这是什么思维体操,"
呵呵,既然你不喜欢,那我就收回我说的思维体操这句话。
说了多少遍,我就是一个想法,从来没有真正想变成实际,因为我知道距离实际还非常远。仅仅提出一种方法让大家讨论,大家不感兴趣就算了,有感兴趣的就讨论。
diy患者作者
14年0个月前 IP:未同步
274471
回 3楼(power_rdx) 的帖子
非常感谢等你提供的资料,我很高兴听到这个消息,没想到历史上还真有人这样搞的。
他们也是利用孤波吗?
还有,我仅仅是想用空气代替子弹的破坏部分,我设想的是用电池。不过这东西就是想想,玩玩,我没当真。就想让大家讨论一下,而且孤波这东西我也是听说而已,没有研究过。什么情况下能形成孤波我也一无所知,如果有人能提供关于孤波的信息,我非常感激。我追求的是学习知识,至于能否做成武器,我是不持乐观态度。
diy患者作者
14年0个月前 IP:未同步
274473
回 1楼(玄明) 的帖子
你可能还是不理解我的意思,我帖子发的位置是奇思妙想,不考虑实际应用。如果有,那更好。如果通过这个例子能学习孤波的知识,不是非常好吗?
我基本赞成你说的没有啥实际用途。
diy患者作者
13年11个月前 IP:未同步
280673
回 17楼(玄明) 的帖子
1.我没有马甲.
2.就这个问题我写了帖子<就马甲问题请求各位网友仲裁、出主意> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/31952
在这个帖子里我做了说明.
也祝你新年快乐.
diy患者作者
13年11个月前 IP:未同步
280694
回 19楼(jasonknowled) 的帖子
只是个想法,没想过去实现,你说的很对,体积太大.不过我不是想代替传统枪,每种枪都有各自的用途,比如16楼设想的场景就很有意思.
diy患者作者
9年8个月前 IP:山东
767350
引用 abednego:
孤波的产生是有条件的,需要传播路径的宽度小于波长。在开放空间,传播路径可以认为无限大,所以无法产生孤波。
谢谢指教。
我就是异想天开,就一个高中生的水平,可能还不到。我想,无论成于不成,提高自己的水平才是我的最高目的。
diy患者作者
9年6个月前 IP:天津
777112
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml?from=y1.2-1-105.3.6-1.1-1-1-5-0
真有蛋疼的人造这个玩意呀,不过能量应该来自炸药吧。大家看看。
diy患者
2011/01/11注册,11个月8天前活动
