平板式可控硅怎么接线额
pingmac2011/01/10电磁炮 IP:重庆
就是这种
白色就是控制端吗? 输入高电平, 是不是有个公共端  我输入12V 可控硅就发热!
这个是我正在做的电磁炮;遥控发射的,怕电容炸!
这个平板可控硅太难固定了!
21
14年0个月前 IP:未同步
273838
现在千万别发射
我也是用平板可控硅,这种可控硅要用东西夹住,不夹的话会坏的!!
我的是500A的,比你的小一半了,呵呵其实用不了那么大的
14年0个月前 IP:未同步
273839
怎么那么多大功率三极管,是不是充电用的,我一般是用zvs做升压,输出多大都行,而且体积小
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
273841
回 1楼(123123123) 的帖子
ht tp : / /item.taobao.c o m/XXXXXXXm?id=8111447414 我是买的这个
我也是500A的 这个图是别人的
我这个有两根线 红色和白色 红色接在底面
请问你是怎么接的
我刚刚输入12V不会烧了吧?
我那个是电鱼机的,功率大点充电快些!
14年0个月前 IP:未同步
273846
多大功率?
不会是因为12V烧了,如果坏了,是因为你没夹住
14年0个月前 IP:未同步
273848
触发是可控硅阴极和触发极之间加3-6V电压
1984bbs
14年0个月前 IP:未同步
273877
这大可控硅仅仅当一个开关功能太浪费了 不如采用电度表箱里面那个单相空气开关 采用手动发射
14年0个月前 IP:未同步
273879
如果电流大的话,危险
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
273885
奇怪 我用7805 输入 但可控硅负载好像很大 7805 很烫
潜伏者
14年0个月前 IP:未同步
273886
可控硅是靠电流触发,驱动电流大可能烧掉可控硅控制级
14年0个月前 IP:未同步
273887
7805你是多少V输入
拿四个干电池就行,电流别太大
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
273893
这个可控硅要多大力夹住额!
14年0个月前 IP:未同步
273895
不太清楚,我是用木板夹住,然后用四个钉子压紧的,木板略微有的弯,接触点要放一个硬币~
ビリビリ女
14年0个月前 IP:未同步
273900
可以用木板,可以用亚克力板,甚至可以用金属板(正规的就是水冷的金属夹)。
控制端输入12V太高了,一般的SCR 1.5V的电池都能触发。通常3~5V足以。
14年0个月前 IP:未同步
273905
金属板不行,因为要用金属的螺丝。。。。
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
273916
可以了 我这个可控硅是双向的   现在就是7805提供5V触发 很发烫,但是一般导通不久 关系应该不大
我用的感光板  一个螺丝加一堆锡做触点
14年0个月前 IP:未同步
274011
表示这是可控硅,触发极只用给他一个信号就行,触发极接一下电就可以
ビリビリ女
14年0个月前 IP:未同步
274075
引用第14楼123123123于2011-01-10 22:11发表的  :
金属板不行,因为要用金属的螺丝。。。。
金属螺丝之间绝缘不就可以了。
daduzhir
14年0个月前 IP:未同步
278720
触发极的触发电流一般在150毫安以内,电压3伏!
ming600
14年0个月前 IP:未同步
279025
前段时间修的电焊机就用这种平面可控硅 两边是铝的散热片 使用四颗螺丝固定加导热硅脂 控制级7v左右
appleの芙兰
14年0个月前 IP:未同步
279073
平板可控硅买不起~顺便问下用这个可以不:S8070W 70A/700V单向可控硅,好像一般可控硅都允许瞬间通过额定电流十倍的电流~
pingmac
2010/12/26注册,6年11个月前活动
