连爆3枚-----让我郁闷的增程火箭
lvkzh052010/12/09喷气推进 IP:浙江
全柱面的火箭在年初已经成功定型,最近心血来潮觉得射程还是太近,于是又打起了增程火箭的主意。我用的方案是:1.5cm直径箭体,1cm喷口,4cm柱面kndx,3cm端面kndx,1cm堵头,结果连爆3枚,只有一枚竟然是因为燃料水分没除干净燃速变慢反而成功了(射程的确增加不少,哈哈)。爆炸都发生在火箭飞离发射架1米左右,堵头和喷嘴完好无损,未喷出。初步判断:点火时长径比还是合理的,所以火箭成功飞离发射架,此后端面燃烧段开始燃烧,使柱面燃烧段变长,长径比发生改变,箭体承受不住高压发生爆炸。坛里有做此类火箭的同学吗?一起探讨一下吧
ltl
14年1个月前 IP:未同步
268555
内孔燃烧绝对不可能只有1m,有可能是没有封口好燃料棒蹿火……
侧卫007
14年1个月前 IP:未同步
268566
我看不懂lz的数据,请最好同时提供外径、内径、长度,另外1cm喷口。。显然喷喉不是1cm,求喷喉数据
坚定的潜水党
14年1个月前 IP:未同步
268587
楼主的数据真的很乱,建议楼主整理后再发。
关于增程火箭,如果想用多段药柱的话,建议端面段中间插一根铜棒(1mm粗铜丝)可以改善端面燃烧的情况。
楼主说的1CM喷口在楼主的数据下,是不可能爆掉的。除非两药柱之间没紧密结合好,导致火焰从接缝冒出,点燃后面端面药柱的整个外表面,导致药柱整体爆燃。
ltl
14年1个月前 IP:未同步
268598
铜丝是为了神马?
lvkzh05作者
14年1个月前 IP:未同步
268603
发帖心切啊,是我疏忽了,1cm喷口的意思是喷口占箭体长度1cm,不是喷口直径,喷口外径1.5cm,喷孔直径3mm左右,柱面燃料段通道也是3mm直径
侧卫007
14年1个月前 IP:未同步
268675
1.5cm直径箭体 喷口外径1.5cm
您的发动机壳厚度是??
可以编辑帖子的,不需要跟贴再贴数据。。。
根据初步模拟结果,没有出现>3MPa,也许你的管子耐压不够,也许是药柱外径面点燃了,那样压力瞬间就上去了
lvkzh05
机友 笔友
2009/12/19注册,8个月16天前活动
