新手 发射失败 求指导
nby2010/11/14喷气推进 IP:河北
我用的发动机外壳为市面上8分的PVC管子 喷口直径大约有10mm 燃料是100G KNDX KN[s:3]X=60G:40G 点燃后炸裂
无法推上去 求批评 求指导 120_da4f1289702485e91c219b0a6dada.jpg 120_758f1289702516d6e5796e9586324.jpg 120_10611289702568bf59621946f0599.jpg 120_250a128970263093648a45d003dd4.jpg 120_9bd712897026684ac8996e341fc4e.jpg 120_8eda12897027042113b35ca81879a.jpg 120_8c6e1289702845c6c5650c6307e72.jpg 120_1d221289702884984499788f31147.jpg
上面的火箭不是本次发射的 本次的在这发动机:(请耐心等待到最后)[flash=314,256]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_NTY1MTAwODc.swf[/flash]
发射失败:[flash=314,256]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_NTY1MTAxNDY.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
14年2个月前 IP:未同步
265494
第二个视频你怎么点的??
着了那么久,外壳都烧化了,效果肯定不行
你的那个火箭工作时间太长,推力不够,肯定上不去
nby作者
14年2个月前 IP:未同步
265496
点燃 纸+酒精 目前为电点火  请提出“你的那个火箭工作时间太长,推力不够,肯定上不去 ”的建议 或者解决方法
powkp
14年2个月前 IP:未同步
265502
燃料含水太多了,用重结晶发吧,燃料质量很重要,还有注意喷口材料要结实,看你那个都烧没了。喷口直径和发动机直径比为1:5
地球是圆球球
14年2个月前 IP:未同步
265503
做独立的KNDX吧
不要把做好的KNDX直接放在发动机里
会把发动机烧融的
nby作者
14年2个月前 IP:未同步
265506
感谢楼上各位解答 另外重结晶最多能做多少G 外壳最好用什么材料?
dennis
14年2个月前 IP:未同步
265509
建议发动机用PPR管,喷口用堵漏王再加几枚钉子,堵头用热胶加几枚钉子,这样的发动机非常棒
nby作者
14年2个月前 IP:未同步
265511
感谢楼上~~~~~~
nighthawk
14年2个月前 IP:未同步
265513
看燃料燃烧效果 水分不是很明显...
建议在燃料和发动机外壳之间加一层纸来隔热,喷口再缩一点吧,
我没用过PVC的,感觉那东西不如PPR耐热。
侧卫007
14年2个月前 IP:未同步
265548
。。。PVC貌似太薄了,发射那次发动机内部压力不够,燃料慢慢烧把烧化了,然后压力一上去就爆。lz的发动机形状很XX,不会是缠绕的吧?外壳是在不敢恭维。。。
nby
机友 笔友
2010/05/10注册,3年5个月前活动
