高中学了氯气的各种性质,然后手痒痒就在家里制了瓶氯气做实验,于是随手拿了点硫,就做了硫在氯气中燃烧的实验过程如下:
1,用浓盐酸和二氧化锰共热制取约1L不纯的氯气。(条件受限,没法用浓硫酸干燥什么的......哎,无产阶级啊[s:94] )
2,配置饱和食盐水,装在一锥形瓶中,通入氯气至差不多满后塞紧塞子。然后摇晃(除去HL,留下氯气)
3,将硫装在燃烧匙中,在空气中点燃然后伸入装气体的锥形瓶中,发现火焰变成苍白色............无有色气体产生,有白色烟雾生成。(当时没法确定白色烟雾成分)
4,待白色火焰变成蓝色时(氯气消耗完),塞紧塞子,摇晃,使烟雾溶于水消失,取出部分溶液,滴入BaCl2,产生白色沉淀。(不知道亚硫酸钡是不是沉淀........如果是就很麻烦了)
反思:
1,是否是氯气和硫发生反应,查阅无机化学....若生成物为氯和硫的化合物,则有SCl2,SCl4等,但是都是棕红色气体,排除......
2,找老师(无奈之举),告诉我硫在氯气中燃烧的试验的实验她也没做过...........悲剧 只好自己动手丰衣足食..........[s:245]
3,自己找实验室老师好说好歹借了瓶氯气(学校的比较纯)重做实验,发现硫在纯净的氯气中无法燃烧,但是有反应,生成棕红色气体(估计就是SCl2)
4,重新反思考虑到家中做的实验瓶中有水蒸气,空气(主要考虑氧气,氮气),比较稀的氯气,然后加入硫单质。则其中有元素H,O,S,Cl,N,主要反应物为
H2O(水蒸气),S,O2,CL2。(氮气性质稳定,排除)。那么究竟是水还是氧气使其产生苍白色火焰?
5,考虑反应式,有两种构想①,2CL2+4H2O+S=4HCl+H2SO4(上课时老师讲到摘下来的,不知道是不是这个反应)
②,S+O2=SO2 SO2+Cl2+H2O=2HCl+H2SO3 因为考虑到氯气有强氧化性,很可能亚硫酸和氧气反应成为硫酸,但不确定
③,也可能氯气和氧气反应,但是产生的现象无法解释了
6,重新收集氯气,此时氯气用氯化钙干燥,重做实验,发现燃烧的硫在和氯气接触一瞬间产生苍白色火焰(也就是空气和氯气的接触面,注意此时氯气也不纯,混有少量空气),进入氯气后则熄灭(没看清有没有棕色气体.........估计氯气不够浓,是不会有的)
7,个人觉得这现象和水蒸气很有关系...............
大家帮我想下,自己也可以去做做实验,实在搞不懂。(有哪位算下电子跃迁产生苍白色火焰的原因,感激....)
先睡了,明天上图。
