我的电磁枪(空开)
喵小酱2010/10/14电磁炮 IP:湖南
可控硅烧了用的空开。。。。。。 54_84ec1287056287954e6aad5bab986.jpg 电容 54_942a1287056321f34ed4d35610fc8.jpg 54_e8f1128705630396f08f235604498.jpg 变压器and电池 54_819a1287056351adabb4da19dbddc.jpg 54_16691287056335fa774d491814f00.jpg 子弹,子弹与枪管合影 54_9e2112870563606aa351cd4ad3be9.jpg 54_b8f31287056274f5a3115d651818b.jpg 打纸&易拉罐             漆包线用的1mm的。。。。。手好痛。。。。              这星期准备去买scr。我打算做三级加速。                                                         请各位大虾指点。。。
33
小小kiss
14年3个月前 IP:未同步
261712
我也是新手上星期刚做完一级加速,呵呵,
我有几个问题:第一:你电容多大耐压值的,多大储量的。
第二:你线圈缠了多少匝,多长的,
第三:子弹多长的,子弹口径多大的,管子的内径多大的,外径多大的
看你的图片我提几个建议:第一:线圈缠的太乱了。有缝隙,这点不好
第二:你的管子貌似很粗。而你的子弹缺很细。也就说线圈的内径远远大于子弹的口径,这样会严重削弱威力,(至少我当初是这样的) [s:94]
第三:你的电容储能貌似很小,要么就是电容的耐压不够,看看你能不能再提高一些电压,以及电容容量,这样你先一级加速威力还可以提升一大节。
还有另外你别别急着做三级的,一级一级往上加.....
就这么多。个人拙见
[s:252]  [s:252]  [s:249]  [s:249]
+10
ビリビリ女
2010-10-15
新人进步 不解释
喵小酱作者
14年3个月前 IP:未同步
261841
400v到800v应该有800v的耐压,加起来有。。。10000~15000uf。。。四层每层大概50匝大概十米吧。。。。枪管6mm,子弹4.5mm粗1.3cm长。      我的线是1mm粗的。。。我没法绕好啊。。。。。。。为了绕成这样我用了俩小时啊。。。。。[s:243]手好痛啊。。。。。                        这么高电压和不可以?容量捏?
小小kiss
14年3个月前 IP:未同步
261858
电容的耐压我没看明白,你是把两个400V的串在一起了么。只是你的容量是怎么算的,那么小的电容串并联真的就能达到10000UF?,[s:246]
我450V 2200UF的电容四个并在一起才8800UF。如果我将其两两串在一起,然后并联,耐压值是可以提高到900V,但是我的容量却要减少一半,
另外看你的电容大小不一,如果真串在一起,那你的均压电阻得算好,要不然会有危险的。(说真的我还真没看见你的均压电阻,你是怎么冲的[s:94])
我的线是1.08的,跟你的差不多,但是我枪管是天线的管子,你知道的 很细,第一次缠我的手都没有知觉了。建议你看看版主的置顶帖,你去那仔细看看,在绕线的那部分提到可以用502,你缠一部分拿胶水固定一下,然后休息一下。你就缠的很好了。另外你可以自制一个简易的绕线机,手摇的,要轻松的多[s:92]
电压高无所谓,但是你的容量不是越大越好,你用的空开,你在用的时候,是不是发现每次空开扒上去后,都会自动跳闸[s:94]然后你再看看你的万用表,容量越大,剩余的电量越多,所以说你多大的电压配多大的容量,我的450V  8800UF,每次冲到400V,再发射之后,都会还有100V的剩余。
还有个问题,你的线圈长度每层50匝,大约就是5CM左右的长度,你的子弹却是1.5CM长。有点不对劲哦,我听某位大大说,子弹的长度跟线圈的长度应该是差不多最好,
你的枪管真的是6MM么。不会是半径吧[s:243],你的子弹4.5MM。那么你的管子直径最好在5mm,越接近弹经越好[s:259]
喵小酱作者
14年3个月前 IP:未同步
261926
回 3楼(小小kiss) 的帖子
用了几个串联增压大概4个。图片我调了大小电容看起来很小,总共11个1000uf四个增压,还有两个2200uf的电容,还有,电容只是容量不同电压都是450v的。。。枪管。。额,那个是枪管有3mm厚。。。内径还是6mm。。。。。。。。。还有,银子用完了啊。。。。每次去买只有100。。。。。。。我打算去买scr,不用那讨厌的空开了。。。至于你昨天说的一级一级加,我的枪管是一节一节的,做一个加一个。。。今天我打算去买钉子加工。。。。。。。。。。。。。。。。。
小小kiss
14年3个月前 IP:未同步
261934
空开用的好,比可控硅好多了, [s:92]
电容的问题我就不扯了,你自己注意就好,
可控硅你打算买多大的,建议不要买国产的,我上次买个,一瞬间被秒掉了,如果买国产的如100A的,你就买个200A的,应该不会被秒掉 [s:94]
另外今天我也在缠线圈,缠的还不错,很满意,不过手上多了两个水泡[s:261]
喵小酱作者
14年3个月前 IP:未同步
261970
小小kiss
14年3个月前 IP:未同步
261983
你那貌似很冷,穿那么厚的衣服啊[s:243]
子弹不错,感觉再尖一点  穿透性更强,
目测你的子弹在4个CM左右,那你的线圈长度,大概在4到4.5之间,你的线径是1mm的,也就是说缠一层大概是45匝,呵呵,
另外 注意一下线圈发热的问题,会严重影响威力,我的发射两次就发热严重,[s:261]
小小kiss
14年3个月前 IP:未同步
261984
线圈发热的问题,可以弄酒精降温,也可以提高匝数....[s:252]
还有其他方法你问版主吧..我还是菜鸟,目前只知道这么多,[s:251]
努力中..........[s:249]
笨牛
14年3个月前 IP:未同步
262057
我是菜鸟,线圈和电容中间要串电阻么,我用的是把线圈绕在玻璃管上,用的普通开关,没用升压变压器直冲的,电容是50V1000uF,是在一个网站上看的电路图做的,放电一点反映都没有,别笑我,我是菜鸟
喵小酱作者
14年3个月前 IP:未同步
262066
我的线圈发热不是很严重。
14年3个月前 IP:未同步
262067
晕死1000uf只有五十伏的电压你怎么的也得加到100伏才能有点反映
我的用的450v1000uf俩并用调压器充1n5408整流充到380v(测得)空开开闭没有限流充电时电流极大有一次用电磁炉的线圈当发射线圈前几次用硬币和大的螺钉螺母效果很恶心然后觉得不过瘾用拆硬盘的铝底盘发射砰地一声铝底盘飞了起来大约有一米多高发射的一瞬间后座力也很大事后总结了一下发现射程发射的力量与发射物的大小没关系和所占线圈有效发射区的面积大小有关
小小kiss
14年3个月前 IP:未同步
262072
九楼:高手都是菜鸟练出来的,不急,慢慢来,
  你没升压,你还用变压器充,那你变压器干嘛的,隔离变压器?
我感觉你的电压不够,只有50V,而且我不知道你实际冲到了多少V,你可以在论坛的置顶贴仔细看看,再逛逛前面几个比较火的帖子,看看其他人做电磁炮的数据,然后再根据你自己的情况,设计一个出来,
十楼:我的非常严重,[s:261][s:246]
十一楼:能打个标点符号么,看的我蛋疼
ビリビリ女
2010-10-17
最后一句
ビリビリ女
14年3个月前 IP:未同步
262090
高压情况下线圈总会发热的,说不会发热的是你储能还不大。
另外不要小看了低压,我试过低压发射只要控制的好多少还是有点威力的,能比得上空气玩具
线圈和电容之间绝对不要电阻,否则你不是对线圈放电了,而是对电阻缓慢放电。
没用升压变压器估计是用了降压变压器嘛……
喵小酱作者
14年3个月前 IP:未同步
262152
九楼,你可以试一试车载电源转换器。。。。。。。
喵小酱作者
14年3个月前 IP:未同步
262158
线圈终于绕漂亮了。。。。。。威力有明显提升。只是。。。。我的变压器功率太小。。。。。。。充一次电要20min。。。。。。
14年3个月前 IP:未同步
262160
额,我的充电300V几秒就到
小小kiss
14年3个月前 IP:未同步
262223
十五楼:20min[s:94]  你没打错吧....你换个50W的,又不贵
十六楼:是啊,几秒钟的事,20Min能吃顿饭了,呵呵
14年3个月前 IP:未同步
262257
回 9楼(笨牛) 的帖子
电压太低了 而且充电要加 二极管
14年3个月前 IP:未同步
262258
楼主 你的逆变器多少W的
霹雳贝贝
14年3个月前 IP:未同步
262269
[s:251] 新人不知最远能打多远?
喵小酱作者
14年3个月前 IP:未同步
262270
[quote]引用第17楼小小kiss于2010-10-18 09:22发表的  :
我说了最近没银子啊。。。。。。连个电容都买不起。。。。。。。。
喵小酱作者
14年3个月前 IP:未同步
262271
回 20楼(霹雳贝贝) 的帖子
我也没试过。。。。大概20.30米吧。。。。不确定。。。。
喵小酱作者
14年3个月前 IP:未同步
262272
回 19楼(4341261) 的帖子
我不确定。。。大概。。。呃。。3~7w。。。反正功率低。。。。。。。。 [s:94]
喵小酱作者
14年3个月前 IP:未同步
262273
3~7w。。。。反正功率低
喵小酱作者
14年3个月前 IP:未同步
262274
我买了一个220v~转450v~变压器50hz和砖头一样。。。[s:94],等有银子再去买逆变器。。。。还有,我们这好像没9v转400v的。。。哦,输出400v的也没。。。。可能要订做。。[s:94]
喵小酱作者
14年3个月前 IP:未同步
262361
才发现我的逆变器是10w的。。。。。。。输入电流小了。。。。。加了几个电池,和市电变压到9v只要充7min了。。。。。。
winsterli
14年3个月前 IP:未同步
262613
我是菜鸟,前期数据严重错误,买错了装备,我买了HCC的超级电容2.7V 3500F
现在还有能用得着的地方吗?
我也是没用可控硅,直接用断面为3mm*60mm铜板接上,不过由于前期设计错误目前几乎没有成功的可能了。
不过我是想设计一个全新的武器,电磁泵-电动机,而不是这种箭头弹,呵呵。欢迎发邮件或者QQ交流
喵小酱作者
14年3个月前 IP:未同步
262719
[quote]引用第27楼winsterli于2010-10-21 20:35发表的  :
现在还有能用得着的地方吗?
2.7v............
小小kiss
14年3个月前 IP:未同步
262720
220z转450V?多少W的,小心别把电容冲爆了,市售一般450V耐压,450V经过桥整也就是630V,要注意哦...
你不是有变压器了,还买逆变器干嘛,[s:246]
喵小酱作者
14年3个月前 IP:未同步
263104
回 29楼(小小kiss) 的帖子
我要做成枪。。。。40瓦变压器是220v~转450v~接市电的。。。。。。。。。我问了逆边器只有9v----220v的也是40瓦。。。。我还要盯着表,一到400就关。。。。。。。。
mindflayer
14年2个月前 IP:未同步
267381
大家为什么不把发射物变小呢?那样不就能飞的更远吗?我的设想是 发射2mm直径 5-7mm长度的金属。
喵小酱作者
13年11个月前 IP:未同步
284055
回 31楼(mindflayer) 的帖子
我试过打小铁钉威力下降佷多。。。
喵小酱
2010/09/28注册,2个月27天前活动
