最近修一台德国电视机,高压部分电路图请诸位分析指点
虎哥2010/10/12高电压技术 IP:四川
没装PCB软件,就用画图凑合看一下。
此机为德国罗德与施瓦茨公司制造。
此机采用电偏转。设计十分巧妙。示波管阴极电压设计为-2600V,这样一来,其余需要精确管理电压的极就可以采用几十伏的常压,而不需要像一般示波器那样采用高压,电路大大简化。
目前的故障是,阴极电流不受控。开机后,随着灯丝变热,阴极电流由100uA上升到约1.3mA,由于电流上升,阴极电压从-2600V被拖下到-2100V左右。主高压电源检测到以后,进一步开大震荡幅度,致使阴流进一步增大,200K的限流电阻发热,震荡管(BDX37)温度升高,最后会烧掉高压部分的输入保险丝。
经过仔细检查,排除了电压反馈电路故障等,怀疑控制极G1电压异常。控制极G1目前的电压大约比阴极电压高几十V,按经验,应该是更低才对。外接测试电源,人工给其加一个比主阴极还要低100V的电压(例如,-2700V),阴流受控,显示至少大体上正常。因此,需要查明为什么G1的电压会比阴极电压高。
G1的电压应该随着阴流增大而自动变低(这样阴流才能受控),现在却一直保持比阴极高的电压。
抄板(整个高压部分都抄下来了,先发个G1的电源部分)。可以看出,G1的电压,是在阴极电压的基础上经一系列电路产生的。G1应该保持比K更低的电压。
现在,只知道D2是一只39V的稳压二极管,D3是高压整流二极管。其余二极管的参数均不知(极为罕见,且因为均被烧毁,现根据其色环已经都换成22V稳压管)。经检查,电阻都是好的。
本机震荡频率为30KHz。110V直流电源,是本机的另一个独立的电源,为什么会在这里引入它,不得其解。
请各位帮忙分析故障原因,以及根据分析确定其余所有未知二极管的应该的参数。
(K=-2600V,G1正常情况应该为-2700V左右,现在故障情况,G1大约为-2550V)
虎哥 作者
14年3个月前 IP:未同步
261407
其余未知二极管都是色环二极管,色环有两环,红红。根据色环二极管的认读方法,这种二极管应该是22V稳压管。但是如果是稳压管,怎么也解释不通这个电路的设计。难道有色环普通二极管?会不会标注的是0.22KV?管子只比芝麻大一点点。
虎哥作者
14年3个月前 IP:未同步
261410
经西北老农指点,上面那种红红环的二极管,应该是0.22KV的瞬态抑制二极管,这种二极管耐反向击穿的性能非常好,在高压板发生意外跳火的时候,不容易被打坏。右边那个环整个都在-2000多V,如果对地跳火,普通二极管肯定被打坏。
虎哥作者
14年3个月前 IP:未同步
261456
机器原来故障很多,断断续续修了十几天吧,今天终于修完最后一个问题,算是彻底修好了。
不过屏幕上有一个几毫米直径的圆形斑块,斑块附近的图像会绕过这个斑块(局部变形),正对斑块的图像在这个斑块内就是模糊的。这个斑块并不是屏幕上的烧蚀痕迹,因为用磁铁可以改变它的位置。不知该斑块是如何产生的,是不是阳极上被故障时的强电子束打了一个孔。总的来说不影响观看。
以下是RS黑白电视机的主要电路图,修到哪里抄到哪里,做高压的可以参考下。
话说这机器的PCB真厉害,从来没见过这么结实的PCB。焊了又拆,拆了又焊,特别是那种过孔穿引脚的,拆焊几十次,焊盘居然不掉,扯都扯不烂。工艺方面,小三极管的引脚都经过弯折,不上锡其实就已经卡在过孔里面了。焊锡的工艺也很离谱,元件孔两边自由流淌,高度一致,差别不过0.2mm。所有帖片元件中部都用胶粘在板子上,两边再焊接;大一点的器件都加了承台。高压元件的焊接,与一般工艺不太一样,引脚穿出很少,焊点都是滚圆滚圆的。
虎哥作者
14年3个月前 IP:未同步
261471
其实就是这台“收音机”的监视器,两年前一次外借,回来就坏了显示部分,一直放着没用。一年前交给隔壁单位修理,把高压板修得一塌糊涂。今天一开机就听到了朝鲜之声广播电台,正在宣传金日成花和金正日花。晚上可以听听国外的中波广播。 下次再坏了的话,就把显示改液晶的~
注意显示器中间偏左下的格子有弯曲,就是上面提到的坏圆。
虎哥作者
14年3个月前 IP:未同步
262601
我把9楼倒数第二图左下角那个球的外壳撕开看了,居然是黑色的泡沫塑料(就是减震泡沫染成黑色的那种),太山寨了!
这个“暗室”用的什么吸波材料,如此之薄?
顶楼升压电路的电源是12V,由一只三极管控制。变压器有一个反馈绕组接在三极管基极上,形成自激。震荡幅度受BDX37管子的基极偏置电压控制,该电压由运放组成的比较器产生。2600V绕组输出经整流后,以大电阻分压,送入比较器,与参考电压相比较,以稳定输出电压。
其它各绕组的输出,除灯丝电源外,皆送入另外的比较器,产生控制电压来截断震荡管,以防止发生过压。
修此机烧坏了5块万用表,幸好早有准备,跑旧货市场10元一个买了一麻袋,所以也不心疼。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,2时16分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
