手持GPS接收机
warmonkey2010/10/01电子技术 IP:广东
attachment icon NMEA.rar 2.54KB RAR 36次下载
NMEA解码库,内有NMEA协议说明。
NMEA.h
//NMEA解码库
#ifndef _NMEA_decode_H__
#define _NMEA_decode_H__
//函数声明
void NMEA_decode(uint8 *str);  //输入GPS语句,以$开头/r/n结束,输入前先校验,执行完成之后更新结果
BOOL NMEA_hash(uint8 *str); //对GPS语句进行校验,正确无误返回1
//输出结果
typedef struct {
uint8 date[7],time[7];
//yymmdd'\0',hhmmss'\0'
uint8 longitude[12],latitude[11];
//XXXXXXXXmm[E/W]'\0',XXXXXXXmm[N/S]'\0'
//uint8 speed[10],direction[6];
//xxxx.yy(km/h),xxxyuv = xxx.y度 u偏v
BOOL signal;//GPS已经正常定位(有信号)
} NMEA_data;
extern NMEA_data NMEA_result;
#endif
调用例子
attachment icon GPS.rar 1.55KB RAR 32次下载
我的硬件在uart0上面接了个CD4052,让PC通讯和GPS复用。所以需要GPS_MODE_1 GPS_MODE_0两个宏。这个需要根据自己的硬件平台修改
串口驱动,使用时需要针对自己的硬件进行修改
attachment icon uart0.rar 1.97KB RAR 30次下载
+100  科创币    ehco    2010/10/11 解码函数有价值,省掉许多开发时间
24
warmonkey 作者
14年4个月前 IP:未同步
259912
电路很简单,单片机是ATmega128,接显示屏键盘等等。GPS模块接uart0。
刚刚发现键盘对接收信号有影响,这下子有麻烦了。
考虑把GPS模块放在扬声器下面,同时显示屏向下移动
warmonkey作者
14年4个月前 IP:未同步
260055
刚才更新了下NMEA解码程序,原来那个有bug
ls说的东西嘛,我很快就会有的。。。
7楼 发表于: 昨天 17:47
不带差分算不上"手持".....  =.=
吐槽无效,附近没有差分站。不过这个接收机支持差分功能,可以利用差分站辅助定位。
目前实测精度,无差分站,房间内,定位误差约30m
warmonkey作者
14年4个月前 IP:未同步
260276
为以后用GL的模块做准备,NMEA0183要求必须支持的
warmonkey作者
14年2个月前 IP:未同步
265204
目前这个接收机没有差分定位能力,因为缺少配套差分站
但是它的软件支持差分定位,也就是说如果GPS模块自带差分功能,可以正确显示结果。
而且这个接收机背面有GPRS模块,只要软件上打开这个功能,就能够接收服务器发来的差分数据
warmonkey作者
14年0个月前 IP:未同步
276094
LS:你直接搞个MC39i,用USB转串口线接电脑就可以了。
LZ位的手持机就带有这个功能,背面放置的就是GPRS Modem
学者 机友
2008/10/11注册,13时37分前活动
Cubesat
