点火头折腾记
1231231232010/09/29喷气推进 IP:天津
以前做点火头需要灯丝,而且不好弄,所以打算用高压电去点火,用了三个手机电池,和一个继电器以及单管自激,点火装置就做好了,下面详细的介绍一下
1.制作高压电发生模块,找了三块没用的电池,拆开,从正极负极引出两根线,并将电池的外壳两面削去(盒子不够大),由于没有破坏电池触点,所以还可以用手机充电,用三块电池是为了保护电池不会电流过大,如图
然后接上单管自激
为了可以远程控制,在上面接了一个继电器,接出两跟线
在接出的线上,如果加上电压,继电器就会闭合,使电路导通,有高压电输出
2.制作点火头,
一根电线
剪短其中一根
并在一起
弄上火药 (我用的是kndx+氧化铁)
又做了一些
注意一下,因为是高压高频电,所以点火时应将双绞线分开,不应缠在一起,否则效果不好
做完之后,打开开关,马上点燃,但是去点火箭时,却没有点着(后来用高压包,一下就着),分析了一下原因,是因为凉的火药不导电,而且由于电压低,击穿不了,所以难以点着,所以改进了一下做法,就是不剪短电线,让两根电线一样长,这样击穿距离短,做了一下实验,效果很好,成功率100%
后来想了一下,有个更好的方法,就是在最后一部之后,还没硬时,往地下按一下,使上面露出一点点电线,这样可以击穿空气,产生的热量点燃kndx,试了一下,这样的成功率也达到100%,这种适合电流小的高压模块
+500  科创币    xj198398xujing    2010/09/30 原创内容
123123123 作者
14年4个月前 IP:未同步
259653
太大太大太长
123123123作者
14年4个月前 IP:未同步
259685
我的现在一直暴露在空气中,没有任何受潮的现象,为了防潮,可以放清漆里一下,在外面弄一层清漆,可以防潮,去实验时,不小心将做好的点火头弄湿了,但是还能点着(连湿了的部分也着完了),可能是因为里面燃烧时,将外面烘干了,所以可以继续燃烧
123123123作者
14年4个月前 IP:未同步
259854
不会呀,这个电弧可以将玻璃烧红,而且还好做,不用电热丝,
123123123作者
14年4个月前 IP:未同步
259950
现在我用的点火头,是最后一种,
1、不用电热丝
2、电线只用拧一下就可以,省的去接电热丝
3、成功率高,只要有电就能点着,不会有短路问题
4、不会因为电流太大,损坏电池
5、电弧温度高,甚至能将玻璃烧红
谢谢power_rdx提出问题
123123123作者
14年4个月前 IP:未同步
260291
额,我服了,我用这个的原因是因为没有电瓶,正好手里有这个模块,就做了,体积也不大,成功率挺高,就发了,如果有人手里有高压模块,就试试
123123123作者
14年4个月前 IP:未同步
260990
好吧,但是成功率确实挺高,我用这个主要因为没有电热丝
123123123作者
14年2个月前 IP:未同步
267331
现在用的钢丝球做点火头,配上我自制的万能点火模块,电压电流都不限,真的比高压好,而且用我的方法做一个点火头只要几秒,以后不用高压点火了
2010/07/11注册,1年6个月前活动
