以前做点火头需要灯丝,而且不好弄,所以打算用高压电去点火,用了三个手机电池,和一个继电器以及单管自激,点火装置就做好了,下面详细的介绍一下
1.制作高压电发生模块,找了三块没用的电池,拆开,从正极负极引出两根线,并将电池的外壳两面削去(盒子不够大),由于没有破坏电池触点,所以还可以用手机充电,用三块电池是为了保护电池不会电流过大,如图
然后接上单管自激
为了可以远程控制,在上面接了一个继电器,接出两跟线
在接出的线上,如果加上电压,继电器就会闭合,使电路导通,有高压电输出
2.制作点火头,
一根电线
剪短其中一根
并在一起
弄上火药 (我用的是kndx+氧化铁)
又做了一些
注意一下,因为是高压高频电,所以点火时应将双绞线分开,不应缠在一起,否则效果不好
做完之后,打开开关,马上点燃,但是去点火箭时,却没有点着(后来用高压包,一下就着),分析了一下原因,是因为凉的火药不导电,而且由于电压低,击穿不了,所以难以点着,所以改进了一下做法,就是不剪短电线,让两根电线一样长,这样击穿距离短,做了一下实验,效果很好,成功率100%
后来想了一下,有个更好的方法,就是在最后一部之后,还没硬时,往地下按一下,使上面露出一点点电线,这样可以击穿空气,产生的热量点燃kndx,试了一下,这样的成功率也达到100%,这种适合电流小的高压模块
