又是喂鱼机,我很无聊很低级,很无耐不得不整。
jrcsh2010/09/15电子技术 IP:广东
程序已经写~~~~ 厌腻了 也就是开狗,喂狗, 用定时器产生定时或 1302 作时钟源,   这次用步进电机作鱼料给进, 会比 以前直流电机的精准多, 还是用 弹簧的转动来推动,
一片 STCC52 、uln2003、1302待定、 显示用数据码管或 1602
23
jrcsh 作者
14年4个月前 IP:未同步
257959
插楼也是一种美~~~~ 机械结构完成   程序主体~~~早早已经完成  晚上回来进一步调试吧
电路很不想上上来  都是通用 常用的   自搭不出这个电路~~~ 基本上也没法玩
传送轴用来 推鱼料前进的核心元件。 主要材料使用了一只~~~昨天吃完快餐没扔的快只~~~ 一条RVVP1*0.3的电线 开2个孔定位 绕几下完成
储存饲料的瓶子,   作一个接口 其实这个接口早就 构思好了  也作过一些  这次只是作个样子 哈哈
按快~~~没上传完就发出来了~~~晕
jrcsh作者
14年4个月前 IP:未同步
257961
这个传送机构要注意的一点
密封性 ~~ 要不到处都是~~~哪个 饲料的味道   上次作的过于开放就有这个问题
这次大面积都作密封处理    2边都尽量封闭   只留出料口   有时间出料口也封上作成自动开合 呵呵呵呵
7.jpg    8.jpg    9.jpg    10.jpg    11.jpg    11.jpg    12.jpg    13.jpg    14.jpg    15.jpg    16.jpg    17.jpg    18.jpg
jrcsh作者
14年4个月前 IP:未同步
257962
测试了一下午  没有问题 也没有死机会
但安全 小狗带是带上好
jrcsh作者
14年4个月前 IP:未同步
257993
引用第8楼◤◢◣◢◣◥于2010-09-15 20:09发表的  :
太专业了……膜拜
我要这个改一下用来自动生产能才。。
~~缺点是不耐用~~~~
jrcsh作者
14年4个月前 IP:未同步
257995
引用第9楼飞天狂想于2010-09-15 20:45发表的  :
看的出楼主确实很无聊``````费那么多功夫作这样一个东西```
一个半小时左右吧  东西都是现成的 组装在小修一下就行了
  硅胶是主力~~~~ 哈哈
jrcsh作者
14年4个月前 IP:未同步
258009
引用第12楼冲压发动机于2010-09-15 22:01发表的  :
不错!LZ可以做个能把食物抛射很远的结构吗?再加上全自动,
电磁G  控制好了不就行了
在不行上个 电磁铁一样飞出去
jrcsh作者
14年4个月前 IP:未同步
258023
引用第14楼warmonkey于2010-09-15 22:13发表的  :
1302 容易挂掉,劣质晶振无爱,而且好的难找
建议直接用51做RTC
1302 手上没晶振丢一边去了
jrcsh作者
14年4个月前 IP:未同步
258044
1602  也上上了 还小小的写了个开机 画面~~~~~个人虽然认为~~~纯是~~~浪费~~~~起动时间~~~
~~~录象大于 8MB 上不来~~~~晕了
这次行了吧
attachment icon 照片 096.avi 6.99MB AVI 16次下载
jrcsh作者
14年4个月前 IP:未同步
258045
代码  功能  1602   看门小时狗, 定时器, 步进电机 2相6线2拍半控制法,加速起动过程,
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
typedef bit BOOL ;
unsigned char aa,b2,d1,d11,d12;
unsigned int m,m1,m2,ty,s1,m1,h1,a2,ty1,dsrw,bb,a1,i1,b1;
void akey(void);
void delaymma(uint z);
void delay(BYTE ms);
void delay2(void);
void wy(void);
void xs(void);
sbit key1 = P3^2;
sbit key2 = P3^3;
sbit key3 = P3^4;
sbit key4 = P3^5;
sbit key5 = P3^6;
sbit key6 = P3^7;
sbit rs    = P2^0;        //
sbit rw = P2^1;
sbit ep = P2^2;
sfr WDT_COUTR = 0xc1; //小狗狗起床了
BYTE code  dis_code[11]={"01234567890"};
unsigned char data   dis_buf[8];
unsigned char data   dis_buf2[2];
//uchar xdata cl[4][20]={{1,2,3,0},{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19}};
BYTE code dis1[] = {"||  Greenbird ||"};
BYTE code dis2[] = {"||    JRCSH   ||"};
uchar code REV[8]={0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01}; //P10~3. P20-3
uchar code FFW[8]={0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01}; //P10~3. P20-3
//uchar code REV1[8]={0x10,0x30,0x20,0x60,0x40,0xc0,0x80,0x90}; ////P14~7.
//uchar code fj2[8]={0x90,0x80,0xc0,0x40,0x60,0x20,0x30,0x10}; ////P14~7.
uchar rate ;
void delay(BYTE ms)
{                            // 延时子程序
    BYTE i;
    while(ms--)
        for(i = 0; i< 250; i++)
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
BOOL lcd_bz()
{                            // 测试LCD忙碌状态
    BOOL result;
    rs = 0;
    rw = 1;
    ep = 1;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    result = (BOOL)(P0 & 0x80);
    ep = 0;
    return result;
lcd_wcmd(BYTE cmd)
{                            // 写入指令数据到LCD
    while(lcd_bz());
    rs = 0;
    rw = 0;
    ep = 0;
    _nop_();
    _nop_();
    P0 = cmd;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    ep = 1;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    ep = 0;
lcd_pos(BYTE pos)
{                            //设定显示位置
    lcd_wcmd(pos | 0x80);
    WDT_COUTR =0X3f; //3F <10S  //0X3C < 1S//小狗狗乖
lcd_wdat(BYTE dat)
{                            //写入字符显示数据到LCD
    while(lcd_bz());
    rs = 1;
    rw = 0;
    ep = 0;
    P0 = dat;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    ep = 1;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    ep = 0;
lcd_init()
{                            //LCD初始化设定
    lcd_wcmd(0x38);            //
    delay(1);
    lcd_wcmd(0x0c);            //
    delay(1);
    lcd_wcmd(0x06);            //
    delay(1);
    lcd_wcmd(0x01);            //清除LCD的显示内容
    delay(1);
void delay2()
   uchar k,t;
   k = rate;
   t = 0x00;
   do{
       do{ _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
         }while(--t);
     }while(--k);
/*步进电机正转
void  motor_ffw()
   uchar i;
      for (i=0; i<8; i++)     //一个周期转30度
          P1 = FFW[i];        //取数据
          delay2();            //调节转速
*  主程序
main()
BYTE i;
    lcd_init();                // 初始化LCD
delay(10);
delaymma(7);
for(m=0;m<3;m++)
    lcd_pos(0);                // 设置显示位置为第一行的第5个字符
    i = 0;
    while(dis1[i] != '\\0')
    {                        // 显示字符"jrcsh"
        lcd_wdat(dis1[i]);
        i++;
    lcd_pos(0x40);            // 设置显示位置为第二行第二个字符
    i = 0;
    while(dis2[i] != '\\0')
        lcd_wdat(dis2[i]);    // 显示字符"   jrcsh@qq   "
        i++;
delaymma(800);
for(i=0;i<80;i++)
lcd_pos(i);
    lcd_wdat(' ');
delaymma(560);
}// for m
    i = 0;
    {                        // 显示字符"jrcsh"
        lcd_wdat(dis1[i]);
      delaymma(100);
        i++;
    i = 0;
delaymma(200);
        i++;
delaymma(800);
for(i=0;i<80;i++)
lcd_pos(i);
    lcd_wdat(' ');
                    // 显示"-"
TMOD = 0x11;
EA=1;//开总中断
ET0=1;//开定时器0中断
ET1=1;//开定时器0中断
TH0 = 0x28;
TL0 = 0x00;
TH1 = 0x28;
TL1 = 0x00;
TR1=1;
TR0=1;//定时器开
//TR0=0;//停定时器0
P1=0xff;
d1=1;
m2=0;
m1=0;
h1=0;
s1=0;
a1=0;
a2=1;
i1=0;
for(m=0;m<4;m++)
for(m1=0;m1<20;m1++)
cl[m][m1]=m1+m*10;
m1=0;
dis_buf[0] = dis_code[h1 / 10];        // 时十位
    dis_buf[1] = dis_code[h1 % 10];        // 时个位
    dis_buf[3] = dis_code[m1 / 10];        // 分十位
    dis_buf[4] = dis_code[m1 % 10];        // 分个位
    dis_buf[6] = dis_code[s1 / 10];        // 秒十位
    dis_buf[7] = dis_code[s1 % 10];        // 秒个位
    dis_buf[2] = ':';                        // 显示"-"
    dis_buf[5] = ':';
lcd_pos(8);
    lcd_wdat(' ');
lcd_pos(7);
    lcd_wdat(' ');
for(i=64;i<80;i++)
lcd_pos(i);
    lcd_wdat(' ');
aa=0;
rate = 0x10;
b1=1;
b2=1;
d1=0;
while(1)
if(key1==0)
aa=99;
if(aa==99)
b1++;
motor_ffw();
if(rate>2)
rate--;
if(b1 > 4)
if(rate>2)
rate--;
if(key1==1)
b1=1;
aa=0;
P1=0xff;
rate = 0x10;
//0000000000000000000000000000000000
if(a1==0)
if(a2==1)
lcd_pos(0);
lcd_wdat(' ');
if(a2==0)
lcd_pos(6);
    lcd_wdat(' ');
   lcd_pos(a2);                // 设置显示位置为第一行的第5个字符
    i = 0;
    {                        // 显示字符"jrcsh"
        lcd_wdat(dis1[i]);
        i++;
    i = 0;
        i++;
xs();
lcd_pos(0x43);            // 设置显示位置为第二行第二个字符
    i = 0;
    while(i<4)
m=dis_code[cl[i][i1] / 10];
        lcd_wdat(m);    // 策略显示
m=dis_code[cl[i][i1] % 10];
    lcd_wdat('-');
        i++;
a1=1;
}//a1=0
//时间设定部分-----------------------------------
if(key2==0)
delaymma(7);
while(!key2)
delaymma(7);
h1++;
xs();
if(key3==0)
delaymma(7);
while(!key3)
delaymma(7);
h1--;
xs();
if(key4==0)
delaymma(7);
while(!key4)
delaymma(7);
m1++;
xs();
if(key5==0)
delaymma(7);
while(!key5)
delaymma(7);
m1--;
xs();
if(key6==0)
delaymma(17);
while(!key6)
delaymma(17);
d1=0;
xs();
//工作记录显示===================================
if(s1 > 59)
s1=0;
m1++;
if(m1 > 59)
m1=0;
h1++;
rate = 0x15;
if(h1<20) //定里处理部分--------------小于21点  大于 6点着手 每小时 放一次 食料 ---------------------
if(h1>5)
for(m=0;m<170;m++)
wy();
d1++;
if(h1 > 23)
h1=0;
if(a1==0)
akey() ;
}//a1
//0000000000000000000000000000000000000000000
    } // wa
}//ma
    uint x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void akey(void)
if(key1==0)
while(!key1)
a1++;
if(a1 > 99)
a1 =0;
delaymma(100);
if(key2==0)
while(!key1)
a1--;
if(a1 < 1)
a1 =99;
delaymma(100);
void timer0() interrupt 1
TH0 = 0x28;
TL0 = 0x00;
ty=ty++;
if(ty > 20)
ty=0;
s1=s1++;
void timer1() interrupt 3
TR1=1;
TH1 = 0x28;
TL1 = 0x00;
ty1=ty1++;
if(ty1 > 20)
dis_buf2[0] = dis_code[d1 / 10];        // 时十位
dis_buf2[1] = dis_code[d1 % 10];        // 时个位
a1=0;
ty1=0;
if(a2==0)
a2=1;
else
a2=0;
void wy()
motor_ffw();
P1=0xff;
if(rate>2)
rate--;
void xs()
uchar i;
lcd_pos(8);                // 设置显示位置为第一行的第9个字符
    i = 0;
    while(i<8)
        lcd_wdat(dis_buf[i]);
        i++;
    lcd_wdat('W');
    lcd_wdat('Y');
    lcd_wdat('=');
    lcd_wdat(dis_buf2[0]);    // 策略显示
    lcd_wdat(dis_buf2[1]);    // 策略显示
key 1   电机转动
2  小时 ++
3   小时 --
4  分钟 ++
5分钟 --
6 喂食次数 归0
jrcsh作者
14年4个月前 IP:未同步
258047
//TH0 = 0x29;
//TL0 = 0xe1;
TH0=(65536-43800)/256;
TL0=(65536-43800)%256;
ty=ty++;
if(ty >20)
ty=0;
s1=s1++;
时钟源部分又进行了 效正~~~ 只能说差不多~~~ 不是很准  还真是 比不上 1302
jrcsh作者
14年4个月前 IP:未同步
258169
中午前 下料 5次正常
jrcsh作者
14年4个月前 IP:未同步
258490
今天回来查看 运行正常 就是时间还没对准上 这次比上次准了很多  运行2天半 时间只是快了 6分钟左右 时间还要在花时间慢慢校准来
2天半 喂食了 41次
时间是 6点~  20点 每小时一次
jrcsh
2009/01/02注册,6年11个月前活动
