【原创】AT89S52 DIY 频率计
caoyuan96422010/08/25电子技术 IP:安徽
最近刚刚学会单片机技术(简单的)
然后学会了用定时器
于是设计电路编程序
仿真
用的是AT89S52
然后串行驱动4联的74HC164
控制数码管显示
计数使用的是6级4520四位二进制计数器
最高可以计数到16MHz
4520输出用74HC165并转串进到P0中读取信息
然后在单片机内部,
用T2定时器控制1s计时
用脉冲数来确定频率
请无视那里的几个开关和一些无关的东西。。
上图:
程序:
#include<AT89X52.h>
#define CLK P2_1
#define DISP P2_0
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define ICLK P3_0
#define ISW P3_1
#define IIN P3_2
#define VCLK P3_3
#define VSW P3_4
#define VIN P3_5
#define FOREVER for(;;)
#define delay(x) for(a=1;a<=(x);a++);
#define FBSW P1_0
#define FBCLK P1_1
#define CTR P1_2
#define FBIN P1_3
#define PRS_LED P3_7
int bitsss(int a,int b){
  return (a & (1<<b))>>b;
int put(uchar p){
  CLK=0;DISP=p;CLK=1;
void show(uchar a,uchar pos){
  put(pos);
  if((a==2)||(a==3)||(a==4)||(a==5)||(a==6)||(a==8)||(a==9))put(1);else put(0);
  if((a==4)||(a==5)||(a==6)||(a==8)||(a==9)||(a==0))put(1);else put(0);
  if((a==2)||(a==6)||(a==8)||(a==0))put(1);else put(0);
  if((a==2)||(a==3)||(a==5)||(a==6)||(a==8)||(a==9)||(a==0))put(1);else put(0);
  if((a==1)||(a==3)||(a==4)||(a==5)||(a==6)||(a==7)||(a==8)||(a==9)||(a==0))put(1);else put(0);
  if((a==1)||(a==2)||(a==3)||(a==4)||(a==7)||(a==8)||(a==9)||(a==0))put(1);else put(0);
  if((a==2)||(a==3)||(a==5)||(a==6)||(a==7)||(a==8)||(a==9)||(a==0))put(1);else put(0);
  } //倒序,低位在前
void Iadj(int a){
  ISW=0;
  ICLK=0;IIN=bitsss(a,9);ICLK=1;
  ICLK=0;IIN=bitsss(a,8);ICLK=1;
  ICLK=0;IIN=bitsss(a,7);ICLK=1;
  ICLK=0;IIN=bitsss(a,6);ICLK=1;
  ICLK=0;IIN=bitsss(a,5);ICLK=1;
  ICLK=0;IIN=bitsss(a,4);ICLK=1;
  ICLK=0;IIN=bitsss(a,3);ICLK=1;
  ICLK=0;IIN=bitsss(a,2);ICLK=1;
  ICLK=0;IIN=bitsss(a,1);ICLK=1;
  ICLK=0;IIN=bitsss(a,0);ICLK=1;
  ISW=1;
void Vadj(int a){
  VSW=0;
  VCLK=0;VIN=bitsss(a,9);VCLK=1;
  VCLK=0;VIN=bitsss(a,8);VCLK=1;
  VCLK=0;VIN=bitsss(a,7);VCLK=1;
  VCLK=0;VIN=bitsss(a,6);VCLK=1;
  VCLK=0;VIN=bitsss(a,5);VCLK=1;
  VCLK=0;VIN=bitsss(a,4);VCLK=1;
  VCLK=0;VIN=bitsss(a,3);VCLK=1;
  VCLK=0;VIN=bitsss(a,2);VCLK=1;
  VCLK=0;VIN=bitsss(a,1);VCLK=1;
  VCLK=0;VIN=bitsss(a,0);VCLK=1;
  VSW=1;
int t,t0,t1;
uchar keeping;
long freq;
int main(){
  int a=5,i;
  P0=P1=P2=P3=0;
  CLK=0;
  ISW=1;IIN=0;ICLK=0;
  RCAP2H=0x10;
  RCAP2L=0x00;
  TMOD=1;
  TR2=1;
  ET2=1;
  EA=1;
  for(i=0;i<=1023;i++){
    Iadj(i);
for(a=1;a<=1000;a++);
  while(1){
    if(P0_0==1){
     TR0=1;
  ET0=1;
  //inc(freq);
  //set(freq);
  keeping=0;t0=1;
  while((P0_0)){};
  TR0=0;
  ET0=0;
  FOREVER;
  return 0;
timer2() interrupt 5
  long extf=0;
  char a,i;
  TF2=0;
  t++;
  if(t==30)
    FBSW=0;FBSW=1;
for(i=23;i>=0;i--){
   FBCLK=1;a=FBIN;extf+=(1<<(i-1))*a;FBCLK=0;
CTR=1;CTR=0;
    t=0;
show(extf%10,0);
show(extf%100/10,0);
show(extf%1000/100,0);
show(extf/1000,0);
timer0() interrupt 1
  if(!keeping){
   TH0=0x10;
  TL0=0x00;
   t0++;
   if(t0==15){
   keeping=1;
TH0=0;
TL0=0;
  else{
    TH0=0x00;
TL0=0x00;
+600  科创币    warmonkey    2010/08/25
caoyuan9642 作者
14年5个月前 IP:未同步
253249
还有几天就开学了。。实物估计是来不及了
等到寒假再做吧
效果图如下:
我觉得我没有更简单的方法来实现了。。。
caoyuan9642作者
14年5个月前 IP:未同步
253250
还有暂时我还没有掌握LCD的驱动方法。。
而且LCD的程序也复杂
不如用数码管就搞定了
再上效果图:
频率测定还是比较准的。。
caoyuan9642
2009/05/06注册,8年6个月前活动
