【制作】whisper的小火箭
atlas2010/08/22喷气推进 IP:陕西
atlas 作者
14年5个月前 IP:未同步
251232
尾翼篇:
(注:由于部分制作影像已经遗失,故会使用文字说明配合示意图)
尾翼的材料我是用的是较硬的包装箱纸板,一层的厚度约1mm,选择的原因是这种纸板渗入502会变得很坚硬,我的尾翼用手无法弯折。
尾翼片需要保留用于粘贴的部分,如下图
镜面异构的两篇尾翼合成一片,先用固体胶粘结,这样便于调整尾翼的位置,当调整好后,用502滴渗整个尾翼及粘结箭体的部分,这样做的尾翼相当结实。
对于尾翼是否装的很正这个问题我想蛮多人都会很困扰的。多数人都还是考目测。
本人想到了一个解决办法。
绘图工具店会售卖这种尺子
将尺子压在箭体上并沿其一边划线,得到的线一定是正的。
做出来的尾翼如 顶楼中图四示意。
+1000
dr-sama
2010-08-22
优秀
+500
novakon
2010-08-22
精细制作
jrcsh
14年5个月前 IP:未同步
251236
在图纸上画个圆  在圆上 4等分 在吧管立在圆上 利用4等分的线来定位画出圆管的4分线 这样准很多
atlas作者
14年5个月前 IP:未同步
251238
头锥篇:
先剪裁扇形纸,弯折成圆锥形
裁30mm的PVC管一段,从中间剪开再减去一节,用手捏紧使之刚好可以放入30mmPVC中去,可以的话就用胶带缠紧,不行的话继续调整。
再在这段小口径管子上套一节30mm的管子
将刚刚做好的锥形套上去,粘结并灌入热熔胶
截去尖的部分,用砂纸搓成流线型,即使你的头锥位置不是很正,搓了之后就能稍微好转些。
这样头锥就成型了,如 顶楼图一 图三所示
14年5个月前 IP:未同步
251239
我用吸尘器做风洞调正尾翼,保证不自旋
atlas作者
14年5个月前 IP:未同步
251240
引用第2楼jrcsh于2010-08-22 10:47发表的  :
你说的是尾翼的底线点
问题是尾翼的安装线呢?
我的办法会更好些的
atlas作者
14年5个月前 IP:未同步
251242
发动机顶环:
用同样的方法做一小段刚好可以放入PVC中的小段,用你的发动机把它顶到简体内部,你觉得发动机位置合适的时候,它的位置也就合适了。用502把它在箭体内粘死。
导向环的话,我就不多说了,做起来相当简单的。
对于发动机我也不再累述了,毕竟我的发动机也不算论坛里最好的。比冲量只有90多秒。
本系列小型火箭适合于D级和C级的发动机。
望对火箭箭体制作还有疑问的朋友看了本贴能有所帮助
谢谢各位~
[s:252]  [s:252]  [s:252]
atlas作者
14年5个月前 IP:未同步
251243
引用第4楼warmonkey于2010-08-22 10:53发表的  :
我用吸尘器做风洞调正尾翼,保证不自旋
请实际考虑一下普通坛友的技术能力水平。
这里并不是您的高技术秀场。如果您有什么简单易行适合大家的办法请毫不吝惜的告诉大家。
柠檬酸
14年5个月前 IP:未同步
251265
顶科学一个、头锤那里很实用、解决了我的疑难、狂顶狂顶、
jrcsh
14年5个月前 IP:未同步
251282
atlas作者
14年5个月前 IP:未同步
251292
引用第9楼jrcsh于2010-08-22 11:49发表的  :
~~~~ 机械工艺阿~~~
不知您有没有考虑吧拍摄角度的问题。而且尾翼较厚,您画的线的准确位置也值得怀疑。
我承认毕竟是手工制作难免误差,但是我在制作时也是使用了底部圆四等分的办法,不可能偏很多的。
我上说的意思是,光底部定了位是不行的,在箭体上还需再定位。这样才能保证位置的正确性。
如果您非要证明些什么,比如我的说法有错误,请您说的明白些。
机械工艺呀 一词表意不明呀
thallium2012
14年5个月前 IP:未同步
251332
whisper的技术框框顶啊 对我用途最大的是头锥 不过用纸做箭体不是可以减轻一下重量么
atlas作者
14年5个月前 IP:未同步
251334
引用第11楼kasim于2010-08-22 14:30发表的  :
纸做的箭体也就只能当纸老虎了。
纸做的毕竟还是不结实,PVC最好了
子羽
14年5个月前 IP:未同步
251346
引用第12楼whisper于2010-08-22 14:38发表的  :
纸做的箭体也就只能当纸老虎了。
纸做的毕竟还是不结实,PVC最好了
还是PVC的最好了,买一种叫高泡PVC电线管。
又轻。又结实。
纸做还要花费大量502来固化。。其实更不合算
柠檬酸
14年5个月前 IP:未同步
251375
引用第13楼念诺于2010-08-22 15:04发表的  :
又轻。又结实。
高泡、?哪个牌子的呢、?
14年5个月前 IP:未同步
251389
引用第7楼whisper于2010-08-22 11:01发表的  :
请实际考虑一下普通坛友的技术能力水平。
如果家里有吸尘器或者高速风扇,甚至电吹风,都可以做。
把吸尘器的集尘袋拿掉,火箭头部用针穿一根线,然后吊着放在风扇上就ok了
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/9990
另外可以用烙铁和松香产生烟雾,从而能看见气流
超声波加湿器更好,不会污染环境
光盘是目前发现的最合适的材料,要用铁皮固定,否则共振可能把尾翼给整个扯掉
p6anda
14年5个月前 IP:未同步
251412
引用第15楼warmonkey于2010-08-22 16:10发表的  :
产生烟雾的话不如烧蚊香
烟雾又质量不错又均匀
14年5个月前 IP:未同步
251451
蚊香的烟太少,一吹就散了,可以烧一点knux,烟雾很大
atlas作者
14年5个月前 IP:未同步
251508
引用第17楼123123123于2010-08-22 19:42发表的  :
要考虑到实验环境问题,任何人都不希望自己的家变成迷雾森林呀
托尼史塔克
14年5个月前 IP:未同步
251520
我来看看~ [s:251]
拔刀斋
14年5个月前 IP:未同步
253775
尾翼全往一个方向偏一个小角度,做成自旋稳定更好
我用吸尘器做风洞调正尾翼,保证不自旋
lixietian123
14年5个月前 IP:未同步
256369
终于看明白了,收藏..........
atlas
2007/07/27注册,2年11个月前活动
<center><b>Atlas_Biotech</b></center><p>
