完善下电蚊拍点火。。。不知道之前有过没有。。
不纯洁的锌2010/08/11喷气推进 IP:浙江
           好象大家比较喜欢使用点热丝等等来点火。。这样的话每点一次火都得用掉一个点火头。。。哪怕能重复使用,也比较麻烦。。。       而且电源也很麻烦感觉。。。
                  然后。。然后相比来说电纹拍携带方便,充电容易。
   我以前是在发动机两侧打入两枚钉子,那样的话如果距离没扣好就不方便调整。。。而且因为钉子是金属导热快,往往钉子的空那里会把外壳烧坏掉。。。如果是金属发动机就更不方便了。。。
        后来就用了这种办法,灵感部分来自于ABC老师的点火头。。
其实只要买来一个电蚊拍,然后把网拆掉接出2根线
打一下,保证没断路
然后我们需要的是漆包线。。。我没钱买大卷的就拆马达上的了
暂时缠钉子上先
接着需要的就是网线
把漆包线和网线缠在一起,然后把漆包线的两端的油漆烧掉。。
网线另一头的皮不要剥掉,两极稍微离点距离,图中应该太近了。。。
   这样的点火头的优点就是,
     可以重复使用,网线和漆包线可以各一米长,用一次后剪掉可以再用。比较方便。
     但是这种点火头想直接点燃KNDX是比较麻烦的,但点黑火药十分有用。一两秒就可以了。所以我比较习惯倒少量黑火药到药柱中心,然后把点火头轻轻插入,用一点棉花顶住防止火药倒出。。
      黑火药不要压的太紧,不然点火有困难的。。我也不知道为什么。。也不要用火绵胶把黑火药粘在点火头上,因为那样也点不着 。。而且很麻烦。。
      如果2根都是漆包线的话,经常插不到里面,头弯掉的会。。。2根都网线又太粗。。。
总之就是这样拉,希望对大家有帮助。。原创哦!
+100  科创币    拔刀斋    2012/06/22 支持探索新方法
燈爺
14年5个月前 IP:未同步
247468
很好,
收藏了慢慢学习!
楼主有没有亲自在火箭发射时实验呢?
期待实验成果!
helium
14年5个月前 IP:未同步
247471
MS LZ的电源体积太大了~~~~~~~~~~~
我的只用两节五号电池~~~~~~~~~~
不纯洁的锌作者
14年5个月前 IP:未同步
247475
引用第2楼火箭爱好者于2010-08-11 22:18发表的  :
个人感觉买电池比充电麻烦。。。我害怕出门。。。。
helium
14年5个月前 IP:未同步
247572
引用第3楼不纯洁的锌于2010-08-11 22:20发表的  :
出一次门就行了,买几打回来就行了~~~~~~~~~
euynaw
14年5个月前 IP:未同步
247602
学习,那天试一下
卡拉什尼科夫
12年7个月前 IP:未同步
409813
电蚊拍不用改装吗?直接就能放电?
飞面教徒
12年7个月前 IP:未同步
409918
这个可以有
MoMoNiz
12年7个月前 IP:未同步
410007
电蚊拍多少!点火头多少!
飞面教徒
12年7个月前 IP:未同步
410266
回 8楼(泥子二号) 的帖子
电蚊拍简单啊,话说我刚刚买了一个要试试看效果
高压蒸煮h202
12年7个月前 IP:未同步
410468
表示曾经用手机接通时的电流启动微型电磁铁,然后接通电蚊拍电源,实现全球遥控。。。。。
后因不稳定而废弃丫丫丫 = =
表示楼主可以试一试嗷嗷嗷!= =控制电路里加个变压器提升下。。
终于看见有人用电蚊拍了!!(原谅我的语无伦次。。)
高压蒸煮h202
12年7个月前 IP:未同步
410469
回 2楼(火箭爱好者) 的帖子
可以把电路板拆出来啊,体积小了不少捏
拔刀斋
12年7个月前 IP:未同步
410478
用过一段时间的电蚊拍点火,用类似的方法把电线接在一小段鞭炮引线上作为点火头,电流通过鞭炮引线的黑火药时点火。
后来发现有时会点火失败。
12年7个月前 IP:未同步
412476
点火头才多少钱啊,,电蚊拍要多少啊,,留着电蚊拍灭蚊子
jn久
2013-07-17
表示赞同
jxs
12年7个月前 IP:未同步
413602
我就不信电蚊拍能点着。。。乖乖用ZVS吧。。。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/39509
迅龙
12年6个月前 IP:未同步
416100
我直接用被甲硝泡过的棉绳当引线。。。燃烧慢,风吹不灭,便宜实用,只是要像放烟花一样,一点就跑很远。。。
肖阳
11年6个月前 IP:未同步
548236
电蚊拍点不起来的。。。
小强
11年6个月前 IP:未同步
548646
。。。。。。我发射火箭的时候用电热丝加电瓶。然后发射那天就背着个12V的铅蓄电池到处跑——
大鱼吃虾米。
11年6个月前 IP:未同步
549071
表示小电车里6V4.5AH的电源很好用[s:227]
楼主 这个
1.外壳可以拆掉 可以变得很小
2.记得电源和电路板子一定要拆开 有的电蚊拍还会有余电的 每次用和用完之前 用个钥匙碰一下两极 消去余电 否则可能会悲剧的
3.可以在输出的两极再加个充电器的降压装置(就是一个大铁坨的那种) 反过来接 就是电蚊拍出来的两极接大铁坨的小电压端 那样220V的那端可以拉出大约3cm的电弧(我曾经试过)不过这个要注意的就是 a.铁坨里的漆包线粗一点的好 不然容易打穿 或者在漆包线上倒上绝缘的油 不然打几次可能就会把漆包线的漆打穿
                                   b.这个如果要缩小体积的话 要特别注意绝缘 多用点电工胶 否则。。。电蚊拍输出上万V(我也忘了多少了 反正电压很大 电流 极
                                     小)再升几十倍压 被那电弧打到 会爽歪歪的 (我没试过。。。)
jn久
11年6个月前 IP:未同步
549191
回 2楼(能材爱好者) 的帖子
用手机电板吧,体织小,电量大,不用出门
jn久
11年6个月前 IP:未同步
549195
回 15楼(迅龙) 的帖子
用过二硫酸铵更好
不纯洁的锌
2009/10/07注册,6年11个月前活动
        真是      简单
