一、电力发电厂蓄电池维护难题
蓄电池一直都是发电厂设备维护的重点和难点。发电厂蓄电池直流系统为信号设备、保护、自动装置、事故照明及断路器分、合闸操作提供直流电源,并在外部交流电中断的情况下,保证继续提供可靠直流电源。 发电厂蓄电池系统的可靠性、安全性直接影响到发电厂生产供电的可靠性、安全性。近年来由于蓄电池问题造成的电力事故比比皆是,因此加强对对蓄电池科学的维护成为支持电网安全运行的重要一环。
福光电子基于多年蓄电池维护经验,提倡建立一套科学的维护管理机制,每年都要对发电厂蓄电池做例行的深度容量放电试验,确保维护人员准确了解在线蓄电池性能。“工欲善其事,必先利其器”,维护还需要高效准确的工具,福光电子针对电力发电厂蓄电池特性和电力维护人员维护习惯,推荐已在电力系统广泛应用的蓄电池组在线放充电负载——FBO-2205CT!
二、FBO系列产品部分应用
2007年某地区电力系统配备了福光电子FBO-2205CT蓄电池组在线放充电负载,并在福光技术人员的协助下建立起了一套发电厂蓄电池维护的周期性测试的维护机制,由于FBO-2205CT能轻松完成在线蓄电池放充电过程,减轻了维护人员的工作量,在半年的时间内,发现各类蓄电池容量问题40多处,大大提高了现网发电厂蓄电池的后备性能。
福光电子产品已经应用于:福建南平电力、漳州电力、安徽电力、浙江电力、广东电力、内蒙电力、海南电力、上海电力、云南电力等电力公司。
此外FBO系列产品还得到了全国大部分省份的移动、电信、联通公司及其代维公司,广电、邮政、银行、高速公路、机场、铁路等领域客户的认可与良好口碑;
三、电力发电厂专用FBO-2205CT蓄电池组在线放充电负载产品功能与特点
1. 一机具有多种测试功能:在线放电、离线放电、在线充电、在线监测,满足各种测试需求;
2. 在线放电功能:被测电池组通过FBO内置假负载进行恒流放电的同时保持与电源系统的时时在线连接状。
3. 在线充电功能:放电结束后,自动启动在线充电功能,让整流器对蓄电池组充电,解决了电池组接回系统存在巨大压差的问题;
4. 市电异常智能处理功能:当放电过程中发生市电异常现象,FBO可根据客户的事先设置,使被测电池组停止对FBO内置假负载放电,转而全力保障被测电池组对电源系统的应急供电。
5. 无线模块单体监测:采用蓝牙无线单体监测技术,支持2V/6V/12V单体电压监测,每个无线监测模块可同时监测4个单体,接线更加简便。
6. 总线数据结构:单体电压采集和记录采用总线数据结构,单体监测数量没有限制,可以同时监测多组电池;
7. 7英寸超大触摸屏:采用超大触摸屏,可直接在屏上进行点击操作,同时配合按键操作,使操作更简单明了。放电过程中可查看所有的放电参数,并且可显示单体电压柱状图;
8. 并机扩展功能:可并接小巧的恒流扩展模块,满足更大的放电电流和充电电流的需要;
9. 放电电流自动计算功能:仪表内置电池各种小时率的放电系数,可根据电池的标称容量和用户需要的放电小时率自动计算出该组电池需要的放电电流,如果无论用户采购何种放电效率率进行*放电,电池放出的容量将会自动折算成C10容量;
10. 维护参数预设功能:仪表内置8组常用的放电参数预设,方便使用者现场放电操作,使用者也可以对内置的预设参数进行修改;
11. 大容量数据存储:仪表内置大容量存储器,可存储32组的测试数据;
12. 测试数据转存:放电过程中可实时连PC机进行数据接收,放电结束后也可以通过U盘将主机存储的放电数据拷入PC机进行分析;
13. 多种放电停机门限:可设置蓄电池组电压、单体电压、放电时间和放电容量四种放电停止门限;放电停止,屏幕会显示停机原因,并有告警提示音;
14. 灵活的供电方式:采用交直流两种供电方式,实际应用中可任选一种;
四、电力发电厂专用蓄电池组在线放充电负载FBO-2205CT技术参数:
1. 电池组电压: 96~260V
2. 最大放电电流:50A
3. 最大充电限流:50A
4. 工作模式:可单机使用,可并机使用,可并联恒流模块使用
5. 单体电压采集:采用蓝牙无线模块,支持2V/6V/12V电池电压监测,只要总电压不超过门限,每组电池数量不限,可以同时监测多组电池单体电压,一个蓝牙无线模块监测4只单体电池
6. 控制精度:放电电流≤±0.1%;组端电压≤±0.1%;单体电压:≤±0.05%
7. PC机通信:RS232接口
8. 数据保存容量:32组测试数据
9. 体积(mm):508×223×372
10. 重量(Kg):13
五、FBO系列产品为福州福光电子有限公司自主研发、设计和生产系列蓄电池测试维护仪表等具备国际领先水平的产品。我司具有一系列蓄电池测试仪表:
全在线蓄电池放电安全节能维护系统、蓄电池电导仪、蓄电池电导测试分析管理软件、蓄电池电导在线监控系统、蓄电池组放电容量测试仪、蓄电池容量测试仪、蓄电池无线监测系统、蓄电池组智能充电设备、蓄电池组智能充电设备、智能单体电池活化仪、蓄电池单体充电器等蓄电池维护检测仪表。
六、诚招代理商,欢迎OEM配套销售
福州福光电子有限公司成立于1993年,注册资本1000万元,是一家专注于仪器仪表和测试维护解决方案的研究、开发、生产和销售的高新技术企业。产品涉及电源、传输、无线、数据、交换等各个专业,销售服务网络覆盖全国各个省份和地市,客户遍及移动、电信、联通、电力、部队、广电、铁路、石化及各企业专网等
地址:福州市台江区广达路68号金源大广场东区24层
电话:0591-83305821
传真:0591-83375868
手机:013960908326
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
