用上Safari 5.0.1了 。。。比Safari 4给力多了
Safari再次成为世界上最快的浏览器 = =
来自:科创广场 / 科创茶话
ltl
11年1个月前
真的假的……巨浪费系统资源的东西雄了?
93°作者
11年1个月前
难道LS不知道Safari 4.0.3 曾经也是世界上最快的浏览器么 = =
insaneform
11年1个月前
鄙视苹果公司的软件产品! 占用资源巨多,响应慢,更不要说那些自以为是的所谓“人工智能”了,简直就是专门让人崩溃的软件,itunes!说的就是你!!!
stitch
11年1个月前
沙发日?
日沙发?
93°作者
11年1个月前
引用第3楼insaneform于2010-07-29 19:07发表的  :
Google Chrome用的是Apple Safari的自主内核排版引擎WebKit;
TheWorld世界之窗新版用的是Apple Safari的自主内核排版引擎WebKit;
Maxthon马桶3也改用Apple Safari的自主内核排版引擎WebKit;
搜狐,360也将开发使用Apple Safari的自主内核排版引擎WebKit;
你用的图形化操作系统的鼠标指针、窗口、按钮、下拉列表、图标、拖拽概念来自于1983年Apple Macintosh型计算机操作系统;
Windows Search借鉴于Mac OS X Spotlight 桌面索引搜索引擎;
Google Desktop借鉴于Mac OS X Dashboard Widget和Mac OS X Spotlight桌面搜索;
Windows语音借鉴于Mac OS X VoiceOver;
Mac OS X第一个开发出万能辅助来帮助残疾人使用计算机;
Apple于2007年提出世界第一个云计算概念;
Apple于2004年开发出面向个人的多点触摸软件系统,实现2指触摸,06年实现多点触摸;
本人非Apple厨,也没有鄙视哪家,这个时候只要微笑就可以了
insaneform
11年1个月前
楼上说的很对,适才确实有些孟浪。
我曾花了非常多的时间来整理iphone中的音乐(因为古典钢琴曲很注重演奏者、作曲者是谁),不巧的是我买的CD,itunes数据库中都没有记录,所以我只好手打输入了几百首钢琴曲的信息。但是很不幸我电脑重装了一次,又重装了itunes,连上iphone,它说:“您的iphone已与一太电脑连接,如果和这台电脑连接,请选择‘抹掉信息’来进行更新。” 如果我不抹掉重写,收藏夹,通讯录就都不会备份。所以我不得不把耗费了很多心血的iphone音乐库抹掉了。当然大为光火。还有很多很不好的事发生在我和 MAC OS身上,就不说了。
仅仅是主观而已,没必要较真。。。。我只是说苹果公司的软件做的很不好而已……
insaneform
11年1个月前
对于很多技术,重要的不是谁发明了他,而是谁把他变得成熟可用。所以MAC公司创造了很多经典引擎,这很好,但是Windows至今依旧是这个星球上使用率最高的操作系统。你可能没用过苹果电脑,所以不知道迟钝的鼠标滑行、繁琐罗嗦的文件编辑操作以及异常狭隘的兼容性意味着什么。很简单,意味着“用起来恶心”。
苹果公司的研发和硬件非常强大,但希望他的软件能多让消费者满意一些吧。
novakon
11年1个月前
引用楼主93°于10-07-29 18:28发表的 用上Safari 5.0.1了 。。。比Safari 4给力多了 :
看title识author
镜头明天什么时候给你?今天去太早了导致你们全家Waking Up in Vegas
93°作者
11年1个月前
中午吧……
11年1个月前
引用第5楼93°于2010-07-29 19:16发表的  :
Plan9 天生的云OS
11年1个月前
引用第7楼insaneform于2010-07-29 19:32发表的  :
非常赞同,macbookpro用的我恶心
win7和ubuntu比较有爱
93°作者
11年1个月前
mac os的话 我纯粹是用来做音乐 = =
startwood
11年1个月前
资源不占用拿去做什么?空着很好玩?硬件性能差就老老实实玩扫雷。
你可以对一家公司的一款软件不满,但不能因此迁怒于所有软件。M$的Windows 4.9几乎人见人吐,但不能因此拒绝NT5.1
j19901990
11年1个月前
不能创新是很可怕的。腾讯就是这样,看到什么赚钱它就进来插一脚,腾讯的游戏,门户网站,购物网站,杀毒软件,都是这样。所以最近才有了“狗 日的腾讯”这个文章。想想看你的想法被人土匪般的抢去用并且反过来将你自己挤开,你的心难道就不会有那么些凉吗。简单的说就是只会模仿不会创新
novakon
11年1个月前
引用第14楼j19901990于10-07-30 06:46发表的  :
脑残存在一天 腾讯壮大一天
orichalcum
11年1个月前
引用第13楼startwood于2010-07-29 22:40发表的  :
钱留着干什么?存起来很好玩?没钱就老老实实喝白开水。
orichalcum
11年1个月前
Konqueror uses a very capable HTML rendering engine called KHTML. This engine is implemented as a KPart and as such, it can be easily used by other KDE programs. KHTML is also used by the Apple browser Safari.
justinpiggy
9年11个月前
18楼
我只想说各有各好处,Mac的确用熟了比Win舒服,Win该简单的地方太繁琐,该详细的地方却太简单。
前者就不解释了,释放内存,界面等地方有目共睹。
后者比如Win虽然搞了个CMD,事实上对于DOS或者说系统级命令没办法,而Mac在UNIX之上,也能访问UNIX全部功能。
不过Apple也有它讨厌的地方,就是你拥有它真的要花不少钱
samhrc
9年11个月前
19楼
引用第18楼justinpiggy于2011-10-03 22:01发表的  :
UNIX 上桌面的话其实命令行强大的过了头。不熟练的话很容易搞砸。
俺有一次删除点私密的东西。执行命令 rm -r /mnt **********
结果 / 和mnt之间阴差阳错的多加了个空格,后果非常惨,只能重装系统了。IBM AIX 5.3
不过UNIX的很多设计思路值得windows 学习,AIX的网络共享建NFS非常方便,设定了权限就不会出一堆奇怪的问题,至少比XP强多了。还有防病毒和木马都更可靠。用卷、卷集和目录的概念来管理文件从而忽略掉物理硬盘的限制,可以跨硬盘存储大文件。虚拟内存的管理更有效率、系统打补丁一般都不用重启,优点太多了。而且图形界面和操作系统是分开的,可以不安装不开启图形界面、也可以随意更换自定义图形界面。
还有SGI IRIX ,这个多媒体性能是最好的,N多年前PC还是486的时候它就支持了OpenGL 3D、多声道声音。好早好早以前就有沉浸式3D显示。俺初中时候去北京天文馆的SGI体验中心就看过沉浸式3D展示 ,那个系统貌似叫Reality Center。展示一个盾构机的装配,视角就是钻进去看里面的细节构造。讲解员戴上一个装满应变片的手套扳动虚拟的零部件,看着特科幻的感觉。
justinpiggy
9年11个月前
20楼
引用第19楼samhrc于2011-10-03 22:18发表的  :
但是UNIX的权限恰到好处,没有Win XP时候的缺少保护,也没有现在Win7这样保护过渡,能在不干扰用户情况下最大限度保护系统。然后Mac产生的垃圾文件也少,我一台iBook G4电脑05年买的,现在还完全正常使用。
包子
9年11个月前
21楼
坚决支持Opera 11[s:274]
93°
2007/04/10注册,4 年前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
