求助:600V 36000UF鋁電解電容器,作用于电磁枪是否合适?
jeilly61002010/07/22电磁炮 IP:湖南
如题。600V 36000UF鋁電解電容器,或者是600V,20000UF电容器,大概多少钱一支?直径和长度呢?
另:600V 36000UF鋁電解電容,单支应用于线圈枪,或者轨道炮,是否合适?
本人对电子完全不懂。从能材化学转过来的。求解。了解以上参数后,试着弄个设计图出来再度求解。。。
初步设想如下:
电容设两至三只,并联装玻璃筒内,封密充氮并引出电极接口。
设空心轨道电极,电极内装4-5对重接式方形重接式线圈,封蜜充液氮降阻(暂时忽略控制电路)。
如思路解释不清楚,明天补画图说明。求批并求解答合适或不合适的原因。
48
立蛋
14年6个月前 IP:未同步
239366
600V   36000uF。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 [s:245]  [s:261]  [s:97]
华蓥
14年6个月前 IP:未同步
239381
有600V耐的电解????
14年6个月前 IP:未同步
239414
很好 很强大 估计体积得超过水杯
jrcsh
14年6个月前 IP:未同步
239433
这类问题 本想让你自己去 挖老贴就行   但还是好心的说一句
先从小作起吧  买 电解电容     400V 或 450V  ,470uF 的这个容量左右的 最容易买到 先买 2颗 回去玩玩
  会玩了 在去 买  多 6颗  并联起来用就好了   在下一步 走高电压 还是高电流就个人 喜好了
hambaby
14年6个月前 IP:未同步
239434
楼主要求的规格,特别定做出来的话,2~3只并联,轴向安装,体积和重量已经超过了红缨系列单兵地——空导弹。
参考下这个,直径100mm,高度250mm,2.75Kg
14年6个月前 IP:未同步
239438
电极内装4-5对重接式方形重接式线圈,封蜜充液氮降阻 [s:246]  我们制作的线圈阻值已经很低了 用不着在加液氮吧?再说铜在液氮下能变超导吗
ltl
14年6个月前 IP:未同步
239451
不太合适……
lpcwl
14年6个月前 IP:未同步
239458
奇怪,都说液氮,可液氮得气化时才能制冷啊,难道有人认为用液氮浸泡线圈就可低温?
jrcsh
14年6个月前 IP:未同步
239461
单个电容 这么大 容量 很容易~~~就变砖块
jeilly6100作者
14年6个月前 IP:未同步
239474
谢谢各位的解答了.
铜在液氮下不会变超导.不过理论上会降低电阻.特别是电容泡液氮里,超低温下大电流放电,可以减少电容爆炸的系数.
说封密充氮,并不是完全封密了,而是容器超过一定气压时会排放气体减压.....之所以胡乱考虑液氮,是因为之前玩能材时液氧液氮这类的材料还存着不少........
这个电容够大....长度40CM内可以无视,只是直径也太....都赶上做出来的火箭筒包装了....看样子只能选择更小值的.
不过之所以这样考虑用高容电容器,是在装置上直接忽略电池和充电电路....电容储能耗得差不多了再放固定充电器上去充.....
先谢谢各位.找电容去...
PS:大电容也有不需要订制的,听某位在东莞玩电子的同学说过,不少规格的都有,只是他也没接触过...小电容就算了.呵.翻各位的贴子,看着都是一串一串的电容器...一铺就一大片.估计也不会便宜到哪去...而且还重....
ビリビリ女
14年6个月前 IP:未同步
239479
电解浸在液氮中会因为电解液固态化,导致电容损坏的。
电容的爆炸通常是因为超压充电或电极反接导致电解了电解液,产生的气体爆炸了。
电容的储能不同于电池,电容是靠储存电荷来储存能量的。所以电容的电压随着储能上升而上升;放电时则随着储能下降而下降。想要反复发射再充电的话基本不用想了,即便有优秀的关断系统还是无法让第二次发射达到第一次的效果。
ms1175555
14年6个月前 IP:未同步
239499
那是相当的强大
killsunli
14年6个月前 IP:未同步
239500
。。。。。大得吓人
tianyify
14年6个月前 IP:未同步
239529
最好用多个电容,这么大的电容开关都是个问题啊,如果是做单级线圈炮,要绕好多组线圈才能知道与它相配的线径 和匝数,如果采用多个电容并联,就可以调整电容容量来与线圈匹配。
jrcsh
14年6个月前 IP:未同步
239541
我 个人认为~~~~ 这名话理很多物理 特性 以我所知的 知识 来分拆  2个内容都是错的
铜这个材料的 电阻因当是温度 上升 阻值下降吧  因为,温度上升 分子更活跃
放在液氮 中 工作是 降温。减少氧化量,要不 铜线温度高了 电流大了  后果就只有铜线 容成 铜块
~~~云云  电容低温还是 电线低温    还是先去查到 电容为什么会爆的资料吧
以上 内容为~~~我的有限知识 所了解的内容   欢迎指正我的误解 指正错误
北落师门
14年6个月前 IP:未同步
239550
小会会脑残了?
铜温度越高,分子活动越剧烈,于是电子流动时碰到的分子会更多,阻力越大......
金属温度越高电阻越大...这是常识 [s:94]
lizhihong
14年6个月前 IP:未同步
239592
引用第5楼hambaby于2010-07-23 00:57发表的  :
话说这个爆起来威力一定不下  可以做炸弹了吧  用的时候主要安全
jeilly6100作者
14年6个月前 IP:未同步
239617
门外客就是门外客....让各位见笑了...看来我还是玩能材的合适....
fbi
14年6个月前 IP:未同步
239663
哦 你果然是玩能材合适
hyx5722088
14年6个月前 IP:未同步
240096
引用第8楼lpcwl于2010-07-23 02:40发表的  :
        笑死我了  你听谁说的汽化了才能降温?   拿别人为什么会用液氮给CPU降温超频?
jeilly6100作者
14年6个月前 IP:未同步
241756
600V,16000uf...两个...480块一个.
大概满充满试验两次,一次直接烧融线圈....第二次线圈注氮,结果....电容炸了一个.好在没伤人....
真烧钱.电容炸掉的那个响,甚至还不如十块钱材料量做出来的RDX威力大....
想哭的心都有了....
jeilly6100作者
14年6个月前 IP:未同步
241763
引用第20楼hyx5722088于2010-07-24 15:23发表的  :
这个倒是事实的...至少在玩能材的实验过程就证实了液氮降温,确实会气化,而且液氮容器随着降温工作时间变长,压力变得越来越大.......当然.要有一组压缩机也许可以避免,具体操作没试过....
不过那位同志可能说反了.应该是液氮用于帮助降温时会气化,而不是要气化了才能降温...气体在高压下放热成液态...在升温过程中,吸热成气态...大致如此.
delete
14年6个月前 IP:未同步
241773
600V,16000uf 真的假的? 这种大参数的目前还没见到过 如果真有可是福音呀 轨道有望了
jeilly6100作者
14年6个月前 IP:未同步
241776
东西是有.托在中山的同学直接从那边的电容制造厂买来的.不过太贵了.而且体积...见到真东西后被吓一跳.那个大啊....
delete
14年6个月前 IP:未同步
241779
LZ能否上图 有图可交流
nhlijiaming
14年6个月前 IP:未同步
241790
一个就2880J.....才480元?!!! 哪里看见的?
ltl
14年6个月前 IP:未同步
241806
引用第23楼cat13于2010-07-27 22:33发表的  :
内阻太大吧……肯定没希望……
ltl
14年6个月前 IP:未同步
241807
引用第21楼jeilly6100于2010-07-27 22:14发表的  :
想哭的心都有了....
你还真干啊……
delete
14年6个月前 IP:未同步
242010
引用第27楼ltl于2010-07-27 23:49发表的  :
内阻太大吧……肯定没希望……
内阻大这我知道 放电不够快  除了电解可以买到其他的? 还能寄望其他吗    最好搞个变压站回来
hambaby
14年6个月前 IP:未同步
242024
杜撰耳,鉴定完毕。
引用第24楼jeilly6100于2010-07-27 22:36发表的  :
lixietian123
14年6个月前 IP:未同步
242040
飘过
关于17楼的爆炸说
俺很好奇,俺怎么没爆炸过、?电容大了就有罪?
sha_hong
14年5个月前 IP:未同步
248106
既然LZ想用液氮降温,倒是可以考虑下用高温超导体做线圈。。。
rye55357991
14年0个月前 IP:未同步
277119
大电流放电电容会炸?
NoxTyrannus
13年4个月前 IP:未同步
324246
LZ太强了480元就买俩电容,LZ可以考虑用石墨棒作为导轨,线圈炮用那个电容根本受不了,而且输电线路需要非常强悍才可以
如果可以弄到石墨烯叠层材料(嗯,就是只有实验室才能造出来)作为炮弹就无敌了,
不说了,LZ的railgun一定会很强的,
电容爆炸的原因也许与线圈自感出来的电动势有关吧(应该是反向电流)
建议补充电路知识保证自身安全,严密设计,
bga201
13年3个月前 IP:未同步
328835
牛,这么大的要几百元一个了吧。[s:271]
13年3个月前 IP:未同步
328852
到这个级别,用什么样的开关器件?
亚里士缺德
13年3个月前 IP:未同步
328948
我在电子市场还看见了一个120v1F的超大电容一个就有7200J体积和2升的水瓶差不多,价格才300---400。
13年3个月前 IP:未同步
328964
引用第37楼亚里士缺德于2011-10-14 16:36发表的  :
法拉电容不适合做电磁炮
rudolf
13年2个月前 IP:未同步
335145
回 8楼(lpcwl) 的帖子
你让他不密封不就自然沸腾吸热降温了嘛
花世界
13年2个月前 IP:未同步
335181
太强大了。我觉得各元件要合理搭配才能发挥潜能
拔刀斋
13年2个月前 IP:未同步
335231
引用第10楼jeilly6100于2010-07-23 09:20发表的  :
谢谢各位的解答了.
之前玩能材时液氧液氮这类的材料还存着不少?哪搞来的,做液体火箭的宝贝[s:316]
找自己
13年2个月前 IP:未同步
337074
回 33楼(rye55357991) 的帖子
电流大了 电容里边的内阻上就会产生热量 ,电解液温度就会升高 ,然后气化,里边气压一高,自然爆炸!
computerpan
13年2个月前 IP:未同步
337642
那么大的电容吓死人啊  反正我不敢用[s:275]
猎鹰
13年1个月前 IP:未同步
343414
我的电容是400v 3300uf三个并联 这样就能减小单个电容的电流防止爆炸
mr-l
12年11个月前 IP:未同步
364457
[s:271]太牛了...我真不知道该说些啥“[s:261]”
zhanglei
12年4个月前 IP:未同步
448792
这个家伙炸起来,估计和一颗炮弹有的一比。
听我说瞎话
12年4个月前 IP:未同步
449463
一开始就玩这么大很危险的,再说容量太大不适合线圈炮,轨道的还凑活
jeilly6100
2010/07/08注册,4个月25天前活动
