第一代心电滤波算法测试
warmonkey2010/07/20电子技术 IP:江西
aVF,带宽1-25Hz
好像FIR低通并没有起作用
IIR高通及50Hz陷波表现良好
测试中
液晶截图
AD采样用TIM1比较匹配中断1触发
采样率好像算错了,于是只好乱改一通,用频率计校正,现在是设定为400Hz
原来设置为定时器20分频,预置数2250,理论上是18M/20/2250=400Hz
结果采样率相差很远,大概是160Hz
定时器初始化代码,现在的:
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE);
  TIM_DeInit(TIM1);
  //APB2=18MHz
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 10;//原来是20
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2043; //原来是2205
  //刚好为400sps
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0x0;
  TIM_TimeBaseInit(TIM1,&TIM_TimeBaseStructure);
  //TIM1 CH1 in Toggle mode
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Disable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 1024;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_Low;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
  TIM_OC1Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure);
不知道为什么会有这个问题
“敏感部位”代码
#include "../platform.h"//变量类型定义
#include "iir_coefs.h"
#include "iir_filter.h"
static int32 y[IIR_NSEC][3];
static int32 x[IIR_NSEC+1][3];
 //自带缓存,逐个输入数据即可,返回的是滤波后的结果
//伪代码例子:savetosdcard(iir_filter(adc_get()));
int16 iir_filter(int16 in)
      uint16 i;
      volatile int64 yout;
      x[0][0] = in;
      for(i=0;i<IIR_NSEC;i++)
          x[0] = x[0]*IIR_G/IIR_A[0];
          y[0] =(x[0]*IIR_B[0]+x[1]*IIR_B[1]+x[2]*IIR_B[2]-y[1]*IIR_A[1]-y[2]*IIR_A[2])/IIR_A[0];
          y[2]=y[1];y[1]=y[0];
          x[2]=x[1];x[1]=x[0];
          x[i+1][0] = y[0];
      yout = x[IIR_NSEC][0]*IIR_G[IIR_NSEC]/IIR_A[IIR_NSEC-1][0];//×îºóÒ»Œ¶µÄÔöÒæ
      if(yout>32767) yout=32767;
      if(yout<-32768) yout=-32768;
      return (int16)yout;
 //复位滤波器
void iir_reset(void)
    uint16 i,j;
    for(i=0;i<IIR_NSEC+1;i++)
       for(j=0;j<3;j++)
          x[j]=0;
       for(j=0;j<3;j++)
          y[j]=0;
系数使用说明
FIR就不提了,说下IIR
用fdatool设计好以后,要转换(convert structure)为Direct-form I而且要是由2阶部分(section)串联的(默认就是这样,不用特别设置)
然后把系数四舍五入(quantize),使系数变为整数,一般选择fixed point ,word length =16,
并且确定滤波器稳定,再导出(export ->export to workspace)
还要导出为C文件一次
%SOS Martix与系数的对应关系
%SOS(j,i)
%在第j个Section中:
%SOS(j,1:3) b0~b2   别名: NUM[j][0]~NUM[j][3]       B[][]
%SOS(j,4)   a0                  别名: DEN[j][0]                       A[][0]
%SOS(j,5:6) a1~a2    别名:DEN[j][1]~DEN[j][2]       A[][]
%G(i)是第i个Section的输入增益
%G的最后一个元素是输出增益
%Direct-Form I IIR Filter 的差分方程
% a0*y = b0*x + b1*x_1 + b2*x_2 - a1*y_1 -a2*y_2;
把C文件中的NUM,DEN数组的奇数项去掉,并改名为B,A数组,保存为iir_coefs.h给iir_filter.c使用
G矩阵要全部乘以A【任意项(每一项都是相同的)】【0】,以转化为整数,然后写入数组
宏IIR_NSEC是Section(部分)数,必须定义
例子:
//iir_coefs.h
#define IIR_NSEC 5
const int16 IIR_B[IIR_NSEC][3] = {
    16384, -32768,  16384
    16384, -32767,  16384
    16384, -32766,  16384
    16384, -23170,  16384
const int16 IIR_A[IIR_NSEC][3] = {
    16384, -31753,  15404
    16384, -32596,  16221
    16384, -32717,  16338
    16384, -32753,  16373
    16384, -21802,  14449
const int16 IIR_G[IIR_NSEC+1] = {
    14158,16301,16360,16378,15417,16384
warmonkey 作者
14年6个月前 IP:未同步
238460
占位,明天附上fdatool生成的系数转换为这套代码能使用的头文件的方法。
另外在此感谢各位网友的帮助,尤其是小俊
warmonkey作者
14年6个月前 IP:未同步
238608
320*240的那块被我的贱手弄烂了,
另外滤波器似乎又有振荡的倾向,折腾中
warmonkey作者
14年6个月前 IP:未同步
238849
今天出了点岔子,底噪不知怎么变大了很多,
估计是程序问题,也可能是模拟电路的故障,示波器不在手边,难办。
IIR高通改为全浮点计算,能直接支持matlab生成的系数,哇哈哈。
附上代码(iir_filter.c):
#include "datatype.h"
static float y[IIR_NSEC][3];
static float x[IIR_NSEC+1][3];
      uint16 i;
      x[0][0] = in;
          y[i][0] =x[i][0]*IIR_B[i][0]+x[i][1]*IIR_B[i][1]+x[i][2]*IIR_B[i][2]-y[i][1]*IIR_A[i][1]-y[i][2]*IIR_A[i][2];
          y[i][0] /= IIR_A[i][0];
          y[i][2]=y[i][1];y[i][1]=y[i][0];
          x[i][2]=x[i][1];x[i][1]=x[i][0];
          x[i+1][0] = y[i][0];
      if( x[IIR_NSEC][0]>32767)  x[IIR_NSEC][0]=32767;
      if( x[IIR_NSEC][0]<-32768) x[IIR_NSEC][0]=-32768;
      return  ((int16)x[IIR_NSEC][0]);
//复位滤波器
    uint16 i,j;
       for(j=0;j<3;j++)
          x[i][j]=0;
       for(j=0;j<3;j++)
          y[i][j]=0;
系数生成方法
用fdatool设计一个IIR滤波器,然后点击菜单中的Edit->Convert Structure 选择Direct Form I ,SOS,(必须是Direct Form I,II不行)
注意这里千万不要点击Convert to single section 这一项。
然后选择quantize filter,精度选择single precision floating point (单精度浮点)
再点击菜单中的Targets -> generate c header ,选择export as:single precision floating point (单精度浮点)
填写变量名称时,把NUM改成IIR_B,DEN改成IIR_A,其他不用动,保存为iir_coefs.h
最后打开iir_coefs.h把MWSPT_NSEC替换成IIR_NSEC,   NL、DL删除掉,real32_T改成float ,
其中有一个#include项要删掉,那个twwtypes.h没必要使用的.
改完的文件:
#define IIR_NSEC 9
   //原来叫做MWSPT_NSEC
const float IIR_B[IIR_NSEC][3] = {
   //为什么改为float很明显了吧
     0.8641357422,              0,              0
                1,             -2,              1
     0.9949035645,              0,              0
                1,   -1.999938965,              1
     0.9985351563,              0,              0
                1,    -1.99987793,              1
     0.9996337891,              0,              0
                1,    -1.99987793,              1
                1,              0,              0
const float IIR_A[IIR_NSEC][3] = {
                1,              0,              0
                1,   -1.938049316,   0.9401855469
                1,              0,              0
                1,   -1.989501953,   0.9900512695
                1,              0,              0
                1,   -1.996887207,   0.9971923828
                1,              0,              0
                1,   -1.999084473,   0.9993286133
                1,              0,              0
最后调用iir_filter函数,就可以得到滤波后的结果
学者 机友
2008/10/11注册,13时58分前活动
Cubesat
