飞利浦OM6354的内置ARM7处理器频率是多少
小青2010/07/15电子技术 IP:宁夏
这个好像就是我以前那部海尔V66的处理器:
CPU OM6354芯片内部由两声IC复合而成,一块是ARM7内核及GSM基带DS尸内核PCF50874,一块是音频信号处理器PCF50732。入机接口程序在ARM7中运行。GSM基带DSP内核负责GSM协议层的工作,这部分程序已经固化在DSP的ROM中,音频信号处理器负责音频信号弹的编解码以及模/数转换、数/模转换等,如电池电压、电池温度的检测等。还有相应程序调用时所需的一些寄存器、ROM和RAM,并且内部的程序调用均以中断调用的方式执行,所以必须有样关时钟控制,其逻辑时钟由32。768KHz晶体提供32。768KHz/而CPU工作过程中数据传送时需相反的逻辑时钟由13M晶体提供。
网上只搜到了这些,想知道它的ARM7内核的工作频率(话说MT6225的ARM7内核工作频率是104MHz,但这个的不知道)
小青 作者
14年6个月前 IP:未同步
236431
引用第1楼改装pcp于2010-07-16 10:23发表的  :
300M吧。但这个的不知道
300MHz?不会这么牛吧,比S1的还强??
